Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 08:58
Камера HikVision DS-2CD2012-I Не работает!
megaserviceДата: Пятница, 26.02.2016, 16:01 | Сообщение # 1
Добрый день! Имеется камера HikVision DS-2CD2012-I при включении светятся все ИК светодиоды и все. Кнопка Reset не срабатывает. Реально ли её реанимировать и с чего начинать?
UserMДата: Суббота, 27.02.2016, 10:12 | Сообщение # 2
Искать в форуме по словам: TFTP, RS232.
djkohrДата: Вторник, 24.05.2016, 15:16 | Сообщение # 3
У меня ситуация похожая, только в сети камеру нахожу по 169 айпишнику. После замены коммутатора перенастроил все камеры, все работают кроме одной. Раньше работали все, но периодически отключались, есть подозрения на нехватку питания. Теперь все работают, а одна камера получает адрес 169.254.41.70
Пробовал сбросить камеру кнопкой ресет сзади, ничего не помогло, всё равно не получает ip.
Что в этом случае сделать?
PrometeiДата: Вторник, 24.05.2016, 22:24 | Сообщение # 4
Прописать вручную.
djkohrДата: Четверг, 26.05.2016, 10:20 | Сообщение # 5
Прописать вручную.Каким образом???  Как камеру подключить к компу, если у нее нет айпишника?
MarcovichДата: Четверг, 26.05.2016, 20:18 | Сообщение # 6
djkohr, Так бывает если в сети два устройства с одинаковыми IP. Присвойте проблемной камере IP-адрес в обход DHCP на роутере по ее MAK адресу. Адрес измениться по истечении времени аренды IP-адреса камеры дубилката. Или перегрузите маршрутизатор.
Сообщение отредактировал Marcovich - Четверг, 26.05.2016, 20:18
PrometeiДата: Четверг, 26.05.2016, 23:42 | Сообщение # 7
SADP
