Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 13:25
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » DS-2DF1-713/715 и DS-1100KI (Управление только по IP?)
UserMДата: Вторник, 12.06.2012, 13:23 | Сообщение # 1
Как то не понял из описаний. Можно ли Network клавиатурой DS-1100KI полнофункционально управлять PTZ IP камерами только по IP? Т.е. если камера подключена только по IP (RS485 не используется) и соответственно в клавиатуре то-же не используется RS485, только IP подключение?
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 12.06.2012, 13:25
AlexandrДата: Среда, 13.06.2012, 15:32 | Сообщение # 2
Quote (datasheet)
DS-1100KI Network Keyboard is compatible with the HIKVISION Net DVR, video encoder, IP camera and IP dome, and it is capable of achieving the
switching & control of the video outputted from the video matrix system and the multi-channel video decoder, as well as realizing the PTZ control of the connected camera over network.
коротко - может управлять только по ip.
UserMДата: Среда, 13.06.2012, 15:56 | Сообщение # 3
Хм , на сайте производителя документ: http://www.hikvision.com/UploadFile/image/DS-1100KI.pdf такой строки нет! и в инструкции пользователя : http://www.hikvision.com/UploadF....112.pdf , то-же не нахожу. В даташите и катологе заявлен интерфейс RS485.
Quote
Communication interface:
1 RJ45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet interface;
1 RS-232 interface;
1 RS-485 interface;
1 USB2.0 interface (for data storage and device upgrade)
Вообщем понятно, спасибо.
AlexandrДата: Среда, 13.06.2012, 16:37 | Сообщение # 4
я в контексте вопроса отвечал ) конечно может и по 485 тоже управлять.
Прикрепления: ds-1100ki_datas.pdf (198.5 Kb)
