Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 31.05.2024, 14:19
DS-2CD2432F-I + тревожный вход + смартфон
Dmitry74Дата: Вторник, 15.03.2016, 10:01 | Сообщение # 1
Подскажите имеется DS-2CD2432F-I камера с тревожным входом-выходом, можно ли так настроить чтоб при срабатывании (замыкании) тревожного входа, приходил сигнал (лучше сразу видео) на смартфон
sherbinkaДата: Вторник, 15.03.2016, 19:36 | Сообщение # 2
В ivms4500 есть такая функция, пуш уведомления, но сейчас и не только у меня, проблема с этой функцией. Обсуждалось в соседней ветке. Не скажу за камеру 2432, но с 2632 тревожный вход через рег до недавнего давал уведомление на смартфон. Видео при такой схеме приходилось искать самому по времени.
HannibalДата: Среда, 23.03.2016, 13:49 | Сообщение # 3
настрой на камере e-mail
рассылку. При обнаружении движения/размыкание контакта и пр. - камера будет тебе высылать письмо и три
скриншота.
Пример:
- к сухому контакту камеры вешается геркон, который ставиться на дверь
- в камере создаешь расписание, в какой временной промежуток она должна
реагировать на движение или размыкание геркона или пересечение виртуальной
линии
- вбиваешь в камеру e-mail для отсылки скришотов при срабатывании нужных тебе триггеров
- на твоем телефоне должен быть интернет и автоматическая синхронизация почты,
чтобы ты не пропустил "письма счастья"
- получил письмо, открываешь iVMS и смотришь в чем дело
BartДата: Понедельник, 07.12.2020, 12:05 | Сообщение # 4
Всем привет. Кто-то в курсе, может что-то продвинулось и с камер по сработке тревожного входа могут приходить push-и со ссылкой на видео?
Что-то у меня идут только по motion dectection и по другим "умным" алгоритмам. А с тревожного входа- нет.
Добавлено (07.12.2020, 12:08)
Как вариант - пуши с регистратора. Но тогда непонятно как привязать камеру (камеры) в тревожному входу. Есть привязка каналов к выходу, но она работает только как запись событий параллельно с архивом
sherbinkaДата: Понедельник, 07.12.2020, 14:23 | Сообщение # 5
Идёт и тревожный вход с камеры, правда 2232, но ссылки на видео никогда с момента покупки камер не было. Только ссылка идёт на детекцию движения. Но строчка с описанием входа и времени сработки в разделе тревога есть и пуши идут. Камера подключена к регистратору.
BartДата: Понедельник, 07.12.2020, 15:02 | Сообщение # 6
sherbinka, ясно, спасибо. Проверил с регистратора, который был под руками (DS-7616NI-K2 / 16P), идет пуш при сработке входа и приходит в комплекте картинка низкого разрешения (только от одной камеры, которая привязана к этому входу). Перейти на видео нельзя.
Буду пробовать еще от камеры. Отдельно.
Добавлено (07.12.2020, 15:21)
Странно, но на DS-2CD2120F-IS не уходят пуши от входа. Хотя, емейлы уходят. Т.е. событие регистрируется.
Сообщение отредактировал Bart - Понедельник, 07.12.2020, 15:26
sherbinkaДата: Понедельник, 07.12.2020, 20:31 | Сообщение # 7
Фотки у меня не приходят, наверное в настройках галка не стоит. А про пуши ещё тонкость: есть две проги ивмс4500 и ивмс4500хд. Так вот на IVMS4500HD!!!  пуши или не работают, или с проблемами. Так же письма у меня приходили.  Сама прога уже давно не обновлялась. После установки обычной 4500 у меня все заработало и пашет до сих пор. Это касается и ios и андроид, испытал оба. А видео смотрю заходя в воспроизведение по времени, чуть больше кнопок нажать.
BartДата: Вторник, 08.12.2020, 11:36 | Сообщение # 8
Ну, для облака они не очень, на мой взгляд. Я тестирую на hik-connect
Та ясно, просто значительно удобнее как в "умных пуш". Приходит картинка и можно сразу перескочить на видео события.
А вообще, я думаю, тема пушей по входам отличается от версий (не столько прошивок, как принципиально новых девайсов). Пока под руками у меня нет "новой" камеры со входом. Хочу попробовать на разных, но пока нет под руками
Добавлено (10.12.2020, 23:28)
Попробовал пуши от входов на DS-7716NI-K4 и DS-7716NI-E4  (причем какой-то старой прошивки 17 года). Клево, тут уже пуши приходят не только с картинкой, но и кнопкой "проиграть", где 10-секундным отступом можно просмотреть видео события.
Но есть один недостаток. Есть (на серваке хика, видимо, а может и в регистраторе) некий фильтр по времени, который делает невозможным получение нескольких подряд сработок. Опытным путем установил - задержка около минуты. То есть, если сработки придут по нескольким входам, то уйдет только одна. Это очень неприятно, и, практически, убивает весь функционал.
Интересно, что e-mail при этом сыпятся сообщения тоннами, без ограничений.
Собственно, две сработки подряд от одного выхода не очень актуальный флуд, но вот от разных - это они перегнули палку.
Буду пробовать еще с камерами. Как назло нет современной со входом под руками. Но завтра будет.
Добавлено (11.12.2020, 10:46)
Продолжаем.
Отсекает таки облачный сервис (типа антифлуда наверное). Т.к. локальный ivms-4200, подключенный по LAN к регу, принимает все подряд сработки. Даже если два выхода одновременно замкнуть. А вот на смартфон приходит только отфильтрованные sad
Добавлено (11.12.2020, 11:01)
sherbinka, а у вас приходят пуши, если несколько подряд сработок по входу, или тоже отсекается?
sherbinkaДата: Пятница, 11.12.2020, 13:04 | Сообщение # 9
Попробуте ивмс4500, я без облака и пуши приходят все без задержки. Да и у меня статический IP.
BartДата: Пятница, 11.12.2020, 16:03 | Сообщение # 10
Пробовал. Спасибо. Действительно приходят, но они в формате - без картинки и ссылки на видео. Только сухое сообщение. sad
Но вот чего добился через облако.
Таки можно получить пуши даже одновременно от всех выходов, если каждый выход настроен на свою отдельную камеру (канал). То есть проверяется флуд как-бы по признаку не входа, а камеры.
Но, если по тем же выходам "пройтись" раньше чем через минуту, то ничего не придет. То есть задержка по флуду по каждому каналу своя. Что, в принципе, приемлемо для решения моей задачи.
Добавлено (13.12.2020, 20:56)
Корректировка. DS-7716NI-E4. Ко входу можно привязать несколько каналов (а не только один), и придут столько пушей одновременно, сколько привязано каналов. Но, правда, задержка до следующей сработки по каждому из отправленных каналов остается - 1 мин.
Добавлено (19.12.2020, 12:57)
Дополнение. Может кому понадобится.
Чем все закончилось. DS-7716NI-E4 старенький был со старенькими камерами DS-2CD2120F-IS. Добавились 2 камеры DS-2CD2121G0-IS. Перешил рег до последней что нашел V3.4.106_191009. Рег увидел их и в H.265+
Но, пуши от тревожных выходов от этих камер приходили без картинки (и без возможности проиграть видео). Долго думал, но перевел эти камеры в H.264 без плюса и все заработало. Пуши тоже с картинками и видео. Вот такой нюанс.
Сообщение отредактировал Bart - Пятница, 11.12.2020, 16:04
iTuneDVRДата: Суббота, 19.12.2020, 15:32 | Сообщение # 11
Очень интересно....
Баг видимо или фича.
Рег то старенький и 265 не понимет ведь, так?
А то, что на камерах какие-то настройки, то ...., и соотвественно взять что-то с них в таком режиме, наверное нельзя, потому и перевод в 264 все решил положительно.
BartДата: Суббота, 19.12.2020, 17:48 | Сообщение # 12
Та не, после перешивки все понимает, и 265 и +
Но вот отправка картинки по пушу не работает. Ну, может чего не дожали в прошивках (там 19 год последняя). Пробовал на современном реге DS-7716NI-K4 - там все гуд, и в 265+ пуши приходят с картинками...
iTuneDVRДата: Суббота, 19.12.2020, 23:17 | Сообщение # 13
Второй он старенький и только 264
BartДата: Воскресенье, 20.12.2020, 12:04 | Сообщение # 14
Я тоже так думал. Но новые камеры просматривались в H.265+. Вот только с отправками пушей не вышло.
Или ты мне не веришь? smile
Сообщение отредактировал Bart - Воскресенье, 20.12.2020, 12:05
iTuneDVRДата: Воскресенье, 20.12.2020, 15:34 | Сообщение # 15
Я тоже так думал. Но новые камеры просматривались в H.265+. Вот только с отправками пушей не вышло.Или ты мне не веришь?
Ну, значит 265+ это не то, что мы все думаем или изначально чинайцы нас кружат wink
Верю, конечно верю, просто уточнил детали по твоей практике в поле.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 20.12.2020, 15:35
BartДата: Четверг, 24.12.2020, 17:07 | Сообщение # 16
Догадываюсь что тебя смущает. Да, "плюсовые кодеки" одним обновлением прошивки не добавить. Скорее всего там аппаратное что-то (судя по перезагрузке камеры при переходе в +).
Но мы же говорим не о камерах, а о реге. Он же не участвует в кодировании первичного потока. И моим предположениям есть подтверждение (забыл раньше отписать). Все эти старые DS-77xxNI-E4 после перепрошивки работают в сторону LAN клиентов с плюсами. Но! На консоли видео воспроизвести не могут.
Так что, на тех объектах, где охрана смотрит в монитор от рега напрямую, мне не удалось им поднять им +. А там, где удаленно, все норм. Там же конечный клиент проигрывает видео.
Но видишь, таки пуши не идут с картинками. Видимо, он все-таки не может сделать корректно стоп-кадр с неродного потока...
iTuneDVRДата: Пятница, 25.12.2020, 16:09 | Сообщение # 17
В регах, как и в камера декодирование потока и выделение опорного кадра идет аппаратно и либо нам всем по ушам ездят, что 264 и 265 это дико разные, либо ...
Могут быть просто некие оптимизации в плане принудительной установки или снятия области интересов или манипуляция иными характеристиками при кодировании т.е. данных засылается меньше, а декодирование идет так же аппаратно и по известным алгоритмам.
Этим и снижается поток и .... Параметров там много и есть за что подергать.
А вот отсутствие пушей видимо явный баг, упущение, недоотладка. Возможно все могло быть решено на раз, но ... wink
Хик, как и остальные не могут тормозить и идут, а точнее ломятся только вперед и ни шагу назад, а исправление, ну ...., возможно,... и скорее всего только в новых версиях ПО и только на новом железе, иначе им не выжить wink
BartДата: Суббота, 26.12.2020, 09:59 | Сообщение # 18
А зачем NVR-у (не аналоговому!) что-то делать с уже готовым потоком от камеры? Он просто складывает видео на винт или отдает готовые потоки удаленному клиенту  (что в онлайн просмотре, что с архива). Кодировать ему вообще не нужно ничего, а декодировать ему нужно только в одном случае - воспроизведении видео на своей консоли. Что перешитые NVR-ы  и  не могут делать как я писал выше. Так что, все вроде сходится.
sherbinkaДата: Суббота, 26.12.2020, 17:10 | Сообщение # 19
Могу ошибаться, но NVR с готовым потоком иши потоками всётаки делает некоторые манипуляции по декодированию, чтобы пустить определённые каналы на свой внешний выход будь то HDMI или VGA. Причём определяемое пользователем количество каналов в определённый момент настолько перегружает процессор, что NVR то ли из-за перегрева процессора, то ли нехватки памяти начинает перезагружаться. Эти вопросы перезагрузки встречаются здесь на форуме, были и у меня. Сократив количество каналов до одного, а ещё и убавив разрешение эта проблема решается. А ещё лучше убрать вообще все каналы на внешнем выходе, потому как даже с одним остаются подергивание картинки или пропадание части записываемого видео. Для моего случая эксплуатации наличие каналов на внешнем выходе необходимо, потому как к HDMI подключён dvb декодер с картинкой от нескольких камер. Но не тянет мой рег картинку 6+1 в качестве фулхд. Завершилось всё отказом HDMI выхода, после чего мой интерес к этому продукту китайской мысли угас совсем. Проверить верность моего предположения просто, поставьте максимальное число возможных каналов с разрешением фулхд на внешнем выходе, остальное вы увидите: или перезагрузки, или отсутствие определённых вами камер.
BartДата: Воскресенье, 27.12.2020, 12:23 | Сообщение # 20
Безусловно. Я же об этом и написал в посте выше. То, что я пробовал по перепрошивке старых NVR. С "новыми" потоками наружу через LAN он работает без проблем, но на консоль (HDMI, VGA без разницы) он  вообще не может показать H.264+, H.265+. То есть декодирование потока ("разворот" сжатого потока кодеком в непосредственное выведение на экран) ему не под силу. И дело не в процессоре, я так думаю. Для этого (я так думаю) нужен отдельный аппаратный декордер, которого у старого регистратора для новых кодеков просто нет:
Я конечно не знаю схемотехнику хиквижн, но в большинстве устройств по обработке видео, центральный процессор занимается только "общими делами". А обработкой изображения с матрицы - кодированием в определенный кодек иди декодированием из сжатого потока в матрицу вывода - занимается отдельная микросхема. Это довольно процессорноемкая операция и главный процессор просто загнется если будет еще и заниматься кодированием/декодированием.
Пример 1. Возьмите PC с процом i3, например, и попробуйте открыть в приложении 16 камер на просмотр и посмотрите загрузку ЦП. Она будет там почти под завязку. А теперь сравните i3 процессор с процессором регистратора. Это все равно, что сравнивать слона и муху!
Пример 2. Старая больная тема. Как вывести rtsp потоки на смарт телевизор. Ну вот просто не может ни один смарт даже дорогущий сам, без доп устройств, вывести больше двух-четырех rtsp на один экран. Просто процессор не справляется с декодировкой. Он по определению в телевизоре заточен под намного более скромные задачи.
Добавлено (27.12.2020, 12:26)
Вам просто не повезло с конкретной моделью или конкретным экземпляром. Скажу, что у меня (у моих клиентов, понятно) есть около 40-50 (навскидку) NVR-ов DS-7716NI-xx, которые они используют не только по сети, но и с консоли (по HDMI в основном). Странно, да, в эпоху интернета? Но, ответ прост. Это сеть магазинов. И там в каждом сидит охрана, у которой открыты по 16 камер на все NVR-ах. И ничего не перегружается годами!
sherbinkaДата: Воскресенье, 27.12.2020, 14:08 | Сообщение # 21
Спасибо за развернутое пояснение, хотя я говорил о моём 7616 со старыми камерами на старых кодеках. Имея опыт эксплуатации, посоветуйте замену моего рега на 8-10 камер, не обязательно даже Хик, но чтобы корректно работал с хиковскими камерами? Что сейчас люди ставят?
BartДата: Воскресенье, 27.12.2020, 15:29 | Сообщение # 22
sherbinka, исходя из опыта эксплуатации, все регистраторы в "белых корпусах" т.е. бюджетные серии 71xx я бы сразу отмел. Хотя, ничего про них плохого сказать не могу, но нюансов по ним само больше было. Чаще всего недоработки в прошивках. Не знаю, может на них меньше средств выделяют на разработки... Особенно с облаком почему-то.
Что касается 76 серии, все они примерно одинаково стабильные и без проблем, но все же я бы стартовал с K2 (Q1 и Q2 исключаем).
Я бы однозначно! не брал с PoE на борту (любой серии). Уж больно часто там проблемы возникают. Например, выгорают порты. В таких случаях проще поменять коммутатор чем отправлять на починку весь регистратор. Да и бортовой коммутатор там примитивный. Держит к примеру только подачу питания по отдельным парам (синяя коричневая - то есть задействуются все четыре пары) а ведь не секрет, что иногда возникает необходимость поднять камеру всего по двум парам. Например кабель расшарить чтоб добавить 2-ую камеру на один кабель или в кабеле пару где-то перебили...
Все опять же зависит от ваших финансовых возможностей. Но самыми стабильными мне показались (из самых доступных) - это DS-7716NI-K4 или подешевле DS-7616NI-K2. Что интересно, в этих сравнительно недорогих 2-х регах уже есть или можно установить 4.x прошивку. Это очень меняет дело, если вы работаете с консоли (там совсем другой в 4.x современный интерфейс с большим количеством логичных настроек). Но если вы работает по сети - особой разницы в прошивках не увидите.
Ну и главное, я не знаю о ваших требованиях ко релейным входам/выходам. 77 и 76 серии отличаются по их количеству.
И напоследок, возможность расширения накопителей. Там же тоже разница у них.
Так что, зная подробнее входные условия, можно что-то советовать, а так smile
Добавлено (27.12.2020, 15:36)
Вот тут я бы точно не экспериментировал. Оно вам надо? Да, теоретически можно поднять дахуа на хике или наоборот. У меня есть штук 5 таких регистраторов. Но если б вы знали сколько там нюансов было пока я победил стыковку. Особенно, если камеры старые, а регистратор новый. Штук 5 камер дахуа так и не удалось поднять по ONVIF. Пришлось стыдливо опуститься до rtsp.
Так что, если камеры хик и вы не мазохист - ставьте регистратор хик. wink
Добавлено (27.12.2020, 15:40)
Да и по ONVIF-у там не все заработает. Особенно проблема со временем. Зараза регистратор хик пытается по ONVIF-у иногда поменять время на камерах дахуа. Как-то сбивает часовой пояс. Хотя камеры дахуа не могут считать время с регистратора и читают его по NTP с инета. Но все равно иногда им портят часовой пояс регистратор. Детекция движения, правда, при этим работает нормально.  Понятно, что все это зависит от версий оборудования. Это я так, к слову. У кого-то возможно все работает нормально.
Но, как я уже писал выше, оно вам нужно?
Добавлено (27.12.2020, 15:41)
Резюме такое, если есть лишние деньги и думаете про перспективу, то DS-7716NI-K4 или выше.
Сообщение отредактировал Bart - Воскресенье, 27.12.2020, 15:33
