DS-2CD2542FWD-IS - качество изображения
Rusiks | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 15:14 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Подскажите, плииз, есть регистратор DS-7732NI-E4, с 16-ю камерами. 13 штук DS-2CD2532 и 3 штуки 2542. На 3МП камерах претензий к изображению нет, но вот на всех 4МП все динамические объекты "смазаны" и нет четкости. Для статических объектов - всё ок (и номера машин видно и т.д., когда без движения). Вот на снимке видно что изображение объекта смазано....
Подскажите, будут ли какие-то подсказки, что может быть. Опять же повторюсь, что на 3МП камерах ничего подобного нет.
Прошивка камеры 5.3.8 (такое было и на всех ранних прошивках тоже)
Настройки видео на всякий случай
sherbinka | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 17:02 | Сообщение # 2 |
| Тоже присоединюсь к вопросу. Хотя на моих 2632 и не так смазано, но у человека в движении задний контур размазан. О номерах машин движущихся с 20-30 км/ч говорить не приходится, контуры размазаны в направлении движения. Сравниваю со своим видеорегистратором Black Vue, картинка которого совершенно чёткая, что статика, что динамика. Грешил на малую скорость или большую загруженность проца камеры. Частота кадров в моём случае одинаковая у обоих.
yuaa2 | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 17:13 | Сообщение # 3 |
| поиграйте временем экспозиции, я добивался норм результата
Rusiks | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 18:01 | Сообщение # 4 |
| Цитата yuaa2 ( ) поиграйте временем экспозиции, я добивался норм результата В том и вопрос, что игрался со временем экспозиции, т.к. увлекаюсь фотографией.... вопрос в том, что рядом установлена 3МП и одинаковые параметры всего и разница колоссальная. Также всегда с экспозицией можно играться хорошо днём, а вот ночью... даже если в дневное время установишь 1/500 вот результат.
Автомобиль
Человек
Как-то так
Prometei | Дата: Вторник, 05.04.2016, 10:32 | Сообщение # 5 |
| Опорный кадр то куда так задрал? Не удивительно что такая мазня. Тут чем меньше тем меньше мазни будет.
Rusiks | Дата: Вторник, 05.04.2016, 10:54 | Сообщение # 6 |
| Цитата Prometei ( ) Опорный кадр то куда так задрал? Не удивительно что такая мазня. Тут чем меньше тем меньше мазни будет. Если мы говорим про настройки камеры и интервал I кадра - много экспериментировал, было и 50, и 10, и 100 - разницы нет или особо видимой разницы нет
Forgot | Дата: Вторник, 12.04.2016, 14:48 | Сообщение # 7 |
| А если через веб-моду камеру смотреть, то же самое или нормально? Тут хотя бы локализовать, где проблема, на какой стороне.
sezams | Дата: Четверг, 14.04.2016, 08:13 | Сообщение # 8 |
| Noise Reduction Level to 50
Rusiks | Дата: Понедельник, 25.04.2016, 20:23 | Сообщение # 9 |
| Цитата Forgot ( ) А если через веб-моду камеру смотреть, то же самое или нормально? Тут хотя бы локализовать, где проблема, на какой стороне. К сожалению да, я так понимаю это регистратор так пишет, файл из архива при просмотре - так же :( Самое удивительное, что аналогично ставишь 3МП камеру, всё нормально, поэтому закрадываеть мысль, что это всё-таки железо или не знаю...Добавлено (25.04.2016, 20:23) ---------------------------------------------
Цитата sezams ( ) Noise Reduction Level to 50 Не помогает, да эффект есть (изменения видны), но вот "шлейф" в картинке остается.
sherbinka | Дата: Понедельник, 25.04.2016, 20:29 | Сообщение # 10 |
| Цитата Rusiks ( ) К сожалению да, я так понимаю это регистратор так пишет А ливью нормальное изображение движущихся объектов?
sotrack | Дата: Понедельник, 20.06.2016, 13:27 | Сообщение # 11 |
| Цитата sezams ( ) Noise Reduction Level to 50 Noise Reduction = OFF
4 Мп сенсор продвинутый и умеет делать несколько снимков (что и видно в примерах), после совмещения снимков камера пытается удалить лишний цветовой шум 3Мп сенсор этого делать не умеет, поэтому шум у него давится другим способом.
Сообщение отредактировал sotrack - Понедельник, 20.06.2016, 13:35 |
sashayel | Дата: Среда, 17.08.2016, 21:24 | Сообщение # 12 |
| Зайди в настройки камеры и уменьши цифровое шумоподавление.
Rusiks | Дата: Среда, 07.09.2016, 00:29 | Сообщение # 13 |
| Цитата sherbinka ( ) А ливью нормальное изображение движущихся объектов? Live view также показывает такую размытость...Добавлено (07.09.2016, 00:29) ---------------------------------------------
Цитата sashayel ( ) Зайди в настройки камеры и уменьши цифровое шумоподавление. Спасибо за советы.
Хочу заметить, что частично после установки 5.4... прошивок, то эффект значительно уменьшился, не до конца, но лучше.
Извините что не отвечал долго. На днях буду тестировать еще и вернусь.
Pyhtelka | Дата: Пятница, 16.09.2016, 11:55 | Сообщение # 14 |
| Rusiks, вы решили проблему или оставили как есть? Меня эта модель устраивает по характеристикам, но описанный косяк отпугивает от покупки. У кого ещё есть такая камера? Есть ли на Вашей описанный эффект?
stereonyl | Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 22:24 | Сообщение # 15 |
| Pyhtelka, есть две такие же прошивка 5.3.8 , ни чего подобного не наблюдаю ..
