Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 04:47
DS-2CD2542FWD-IS - качество изображения
RusiksДата: Понедельник, 04.04.2016, 15:14 | Сообщение # 1
Подскажите, плииз, есть регистратор DS-7732NI-E4, с 16-ю камерами. 13 штук DS-2CD2532 и 3 штуки 2542. На 3МП камерах претензий к изображению нет, но вот на всех 4МП все динамические объекты "смазаны" и нет четкости. Для статических объектов - всё ок (и номера машин видно и т.д., когда без движения).
Вот на снимке видно что изображение объекта смазано....
Подскажите, будут ли какие-то подсказки, что может быть.
Опять же повторюсь, что на 3МП камерах ничего подобного нет.
Прошивка камеры 5.3.8 (такое было и на всех ранних прошивках тоже)
Настройки видео на всякий случай
Прикрепления: 9683253.png (475.3 Kb) · 3595870.png (394.1 Kb) · 9334989.png (42.0 Kb)
sherbinkaДата: Понедельник, 04.04.2016, 17:02 | Сообщение # 2
Тоже присоединюсь к вопросу. Хотя на моих 2632 и не так смазано, но у человека в движении задний контур размазан. О номерах машин движущихся с 20-30 км/ч говорить не приходится, контуры размазаны в направлении движения. Сравниваю со своим видеорегистратором Black Vue, картинка которого совершенно чёткая, что статика, что динамика. Грешил на малую скорость или большую загруженность проца камеры. Частота кадров в моём случае одинаковая у обоих.
yuaa2Дата: Понедельник, 04.04.2016, 17:13 | Сообщение # 3
поиграйте временем экспозиции, я добивался норм результата
RusiksДата: Понедельник, 04.04.2016, 18:01 | Сообщение # 4
В том и вопрос, что игрался со временем экспозиции, т.к. увлекаюсь фотографией.... вопрос в том, что рядом установлена 3МП и одинаковые параметры всего и разница колоссальная.
Также всегда с экспозицией можно играться хорошо днём, а вот ночью... даже если в дневное время установишь 1/500 вот результат.
Автомобиль
Человек
Как-то так sad
Прикрепления: 2785052.png (335.6 Kb) · 0769556.png (204.5 Kb)
PrometeiДата: Вторник, 05.04.2016, 10:32 | Сообщение # 5
Опорный кадр то куда так задрал? Не удивительно что такая мазня. Тут чем меньше тем меньше мазни будет.
RusiksДата: Вторник, 05.04.2016, 10:54 | Сообщение # 6
Если мы говорим про настройки камеры и интервал I кадра - много экспериментировал, было и 50, и 10, и 100 - разницы нет или особо видимой разницы нет sad
ForgotДата: Вторник, 12.04.2016, 14:48 | Сообщение # 7
А если через веб-моду камеру смотреть, то же самое или нормально? Тут хотя бы локализовать, где проблема, на какой стороне.
sezamsДата: Четверг, 14.04.2016, 08:13 | Сообщение # 8
Noise Reduction Level to 50
RusiksДата: Понедельник, 25.04.2016, 20:23 | Сообщение # 9
К сожалению да, я так понимаю это регистратор так пишет, файл из архива при просмотре - так же :(
Самое удивительное, что аналогично ставишь 3МП камеру, всё нормально, поэтому закрадываеть мысль, что это всё-таки железо или не знаю...
Добавлено (25.04.2016, 20:23)
Не помогает, да эффект есть (изменения видны), но вот "шлейф" в картинке остается.
sherbinkaДата: Понедельник, 25.04.2016, 20:29 | Сообщение # 10
А ливью нормальное изображение движущихся объектов?
sotrackДата: Понедельник, 20.06.2016, 13:27 | Сообщение # 11
Noise Reduction = OFF
4 Мп сенсор продвинутый и умеет делать несколько снимков (что и видно в примерах), после совмещения снимков камера пытается удалить лишний цветовой шум
3Мп сенсор этого делать не умеет, поэтому шум у него давится другим способом.
Сообщение отредактировал sotrack - Понедельник, 20.06.2016, 13:35
sashayelДата: Среда, 17.08.2016, 21:24 | Сообщение # 12
Зайди в настройки камеры и уменьши цифровое шумоподавление.
RusiksДата: Среда, 07.09.2016, 00:29 | Сообщение # 13
Live view также показывает такую размытость...
Добавлено (07.09.2016, 00:29)
Спасибо за советы.
Хочу заметить, что частично после установки 5.4... прошивок, то эффект значительно уменьшился, не до конца, но лучше.
Извините что не отвечал долго. На днях буду тестировать еще и вернусь.
PyhtelkaДата: Пятница, 16.09.2016, 11:55 | Сообщение # 14
Rusiks, вы решили проблему или оставили как есть? Меня эта модель устраивает по характеристикам, но описанный косяк отпугивает от покупки.
У кого ещё есть такая камера? Есть ли на Вашей описанный эффект?
stereonylДата: Воскресенье, 09.10.2016, 22:24 | Сообщение # 15
Pyhtelka,  есть две такие же прошивка 5.3.8 , ни чего подобного не наблюдаю ..
