DS-7716NI-E4/16P и 16 4Мп камер
IVLeonov | Дата: Четверг, 07.04.2016, 16:48 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Прошу совета. Сколько сможет ли вывезти в максимальном разрешении данный регистратор при подключении 16 4Мп камер?
Leonov Ivan
Rusiks | Дата: Пятница, 08.04.2016, 12:47 | Сообщение # 2 |
| Исходя из параметров NVR максимум (в теории) он может пропустить 160Мбит/с со всех 16-ти каналов. Воспользовавшись калькулятором и предположив, что все камеры будут писать с 4096 битрейтом вот что получается...
![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/34/s8907380.jpg)
Те поплоса 91,5 МБит/с.
Так что должен вытянуть. Другой вопрос - питание PoE или внешне, но как показывает моя практика - внешнее надежнее, особенно при расстояниях...
Как-то так...
IVLeonov | Дата: Пятница, 08.04.2016, 15:32 | Сообщение # 3 |
| Rusiks. Для приобретения планируется следующие камеры: HikVision DS-2CD2742FWD-IS. Питание будет через РоЕ. Расстояние до камер максимум 50-60 метров. Как выяснить с каким битрейтом они будут писать в максимально возможном разрешении. Напишите пример расчета
Leonov Ivan
UserM | Дата: Пятница, 08.04.2016, 15:36 | Сообщение # 4 |
| Пример
IVLeonov | Дата: Пятница, 08.04.2016, 16:43 | Сообщение # 5 |
| UserM: Я правильно понял - в максимальном разрешении данный регистратор может вывезти только 1 камеру?
Leonov Ivan
UserM | Дата: Пятница, 08.04.2016, 17:04 | Сообщение # 6 |
| Если имеется ввиду 4Mp то ни одной. Смотрите в спецификации на регистратор максимальное разрешение на выходе для монитора. Добавлено (08.04.2016, 17:04) --------------------------------------------- Нет смысла использовать разрешения у камер больше чем может отображать регистратор/монитор.
niro | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 07:25 | Сообщение # 7 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Нет смысла использовать разрешения у камер больше чем может отображать регистратор/монитор. разве что при зуммировании только будет смысл.
yuaa2 | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 09:32 | Сообщение # 8 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Нет смысла использовать разрешения у камер больше чем может отображать регистратор/монитор. ну почему же, а если смотреть по сети на норм компе с крутым монитором?
vlad | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 10:31 | Сообщение # 9 |
| Цитата IVLeonov ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Я правильно понял - в максимальном разрешении данный регистратор может вывезти только 1 камеру? Помимо разрешения есть еще и скорость записи и битрейт (постоянный или переменный), запись постоянная или по движению. От этих параметров зависит входящий поток. Rusiks Вам расписал калькуляцию. Регистратор "вывезет" все 16 камер с 4Мп с некоторыми оговорками. Зависит от интенсивности движения в картинке и регулировки вышеуказанных параметров.
UserM | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 11:46 | Сообщение # 10 |
| Цитата yuaa2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а если смотреть по сети на норм компе с крутым монитором?
Я тут многим уже предлагал, вместо предположений, взять и сделать скрины от одной и той же камеры с разрешением 4Мп и 1080P, сравнить детализацию в том и другом случае.
Prometei | Дата: Среда, 13.04.2016, 17:36 | Сообщение # 11 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Я тут многим уже предлагал, вместо предположений, взять и сделать скрины от одной и той же камеры с разрешением 4Мп и 1080P Сделал 4Мп
![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/34/s8982788.jpg)
2Мп
![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/34/s3172935.jpg)
Камера DS-2CD2042 6мм кроме разрешения, все по дефолту.
yuaa2 | Дата: Четверг, 14.04.2016, 11:26 | Сообщение # 12 |
| и зачем вы выложили картинки с разрешением 1273 на 720 и 1280 на 720?
IVLeonov | Дата: Четверг, 14.04.2016, 17:30 | Сообщение # 13 |
| Так все таки подскажет кто нибудь ответ на вопрос: Сколько сможет ли вывезти в максимальном разрешении данный регистратор при подключении 16 4Мп камер?
Leonov Ivan
Prometei | Дата: Четверг, 14.04.2016, 18:11 | Сообщение # 14 |
| Цитата yuaa2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) и зачем вы выложили картинки с разрешением 1273 на 720 и 1280 на 720? Это не я, это движок форума. Здесь сделал оригинал. Кликабельно. В принципе разница есть, но выводы пусть каждый делает сам.
Цитата IVLeonov ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Сколько сможет ли вывезти в максимальном разрешении данный регистратор при подключении 16 4Мп камер? Ответы выше чем не устраивают?
Сообщение отредактировал Prometei - Четверг, 14.04.2016, 18:14 |
UserM | Дата: Четверг, 14.04.2016, 19:20 | Сообщение # 15 |
| Prometei, Хорошие картинки ))
Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В принципе разница есть, В информативности картинок разница только "в принципе", а вот в нагрузке на NVR, размер архива, нагрузке на сетевую структуру почти в 2 раза!
![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/34/s6176873.jpg)
Но выводы пусть каждый делает сам.
p.s. Prometei, Спасибо за картинки! Хотя моё предложение чуть-чуть самим потрудится было не Вам.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 14.04.2016, 19:30 |
Prometei | Дата: Четверг, 14.04.2016, 23:01 | Сообщение # 16 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Хотя моё предложение чуть-чуть самим потрудится было не Вам. Понимаю, поэтому и ставлю в основном 1,3мп, но не мог упустить случая. Очень подходящая сцена для сравнения. Четко прослеживается расстояние и на всей длине есть предметы за которые можно цепляться глазом. Жаль не было под рукой допустим ds-2cd2022 с таким-же объективом что-бы сравнить на этой сцене. Интересен результат. Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а вот в нагрузке на NVR, размер архива, нагрузке на сетевую структуру почти в 2 раза! Конкретно на этом объекте мне не жалко ни сети ибо оптика, ни коммутаторов ибо производительные и сервак далеко не NVR и вытащит весь поток который собираюсь на него повесить.
Сообщение отредактировал Prometei - Четверг, 14.04.2016, 23:07 |
yuaa2 | Дата: Пятница, 15.04.2016, 08:40 | Сообщение # 17 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а вот в нагрузке на NVR нет нагрузки, при записи проц не грузится, рег ничего с видеопотоком не делает, тупо кладет на винт
Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) размер архива размер архива еще и меньше будет, так как в 4Мп камерах h264+, проверенно
Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) нагрузке на сетевую структуру так и так гигабитную сетку делать, так что какая разница?
UserM | Дата: Пятница, 15.04.2016, 12:51 | Сообщение # 18 |
| Цитата yuaa2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) нет нагрузки, при записи проц не грузится,
![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/34/s5813377.jpg)
У регистратора есть ограничения: по кол-ву декодируемых каналов и разрешению, по входной полосе/ выходной полосе. Просматиривать архив не будем? Просматривать в реальном времени не будем? Видео для чего ставите?
Цитата yuaa2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) меньше будет, так как в 4Мп камерах h264+ При разрешении FULLHD запрещено использовать h264+? Сравните размеры файлов для того и другого разрешения, какой стрим потянется при просмотре архива на мобильном устройстве.
Настраивайте как вздумается, только не расказывайте, что используя 4Mp вы что-то там реально улучшили с информативностью.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 15.04.2016, 13:30 |
yuaa2 | Дата: Пятница, 15.04.2016, 14:31 | Сообщение # 19 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Просматиривать архив не будем? Просматривать в реальном времени не будем? ну 1 канал на весь экран рег выводит, мультикартинка на втором потоке тоже выводит и пофиг какое основное разрешение, так же по сети можно просматривать без нагрузки на рег
Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) При разрешении FULLHD запрещено использовать h264+? нет, только h264+ пока только в 4Мп камерах
Prometei а какой битрейт поставили на 2Мп и 4Мп? По картинкам похоже что один и тотже
Сообщение отредактировал yuaa2 - Пятница, 15.04.2016, 14:34 |
UserM | Дата: Пятница, 15.04.2016, 15:26 | Сообщение # 20 |
| Один канал выводит с каким разрешением на выходе рега? Мультикартинка 4 канала какой поток используется?
Цитата yuaa2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) нет, только h264+ пока только в 4Мп камерах
Я где то писал о других моделях камер? Прочитайте еще раз о чем я пишу.
