Периодически сбрасываются расписания записи в камерах
ivmandrygin | Дата: Среда, 20.04.2016, 14:11 | Сообщение # 1 |
| Периодически сбрасываются расписания записи в камерах. Комплекс видеонаблюдения состоит из одного видеорегистратора и пока трех видеокамер. На всех устройствах последние версии прошивки, на всех видеокамерах одинаковая версия прошивки. Проблема в том, что периодически сбрасываются расписания записи в камерах. Расписание "Детектор движения", расписание "Обнаружение вторжения", расписание "Детектор пересечения линии". Вместо заданного временного диапазона, включается временной диапазон от 00:00-24:00. Такой сброс наблюдаю после выключения питания на камерах(которое сам иногда произвожу при обслуживании системы) , потому что чаще всего наблюдаю такое событие в эти моменты, можеть и еще когда-то сброс происходит. После этого каждый раз приходится по новому задавать временной диапазон для событий. Список моего оборудования:
0) Видеорегистратор Модель DS-7616NI-E2 / 8P Версия прошивки V3.4.2 build 160226
1) Видеокамера Модель DS-2CD2142FWD-IS Версия прошивки V5.3.8 build 151224
2) Видеокамера Модель DS-2CD2342WD-I Версия прошивки V5.3.8 build 151224
3) Видеокамера Модель DS-2CD2342WD-I Версия прошивки V5.3.8 build 151224
В техподдержку Hikvision писал, отвечают: " Исключить возможность программных неполадок можно перепрошивкой TFTPserv."
DS-7616NI-E2 / 8P V3.4.91 build 161220 DS-2CD2142FWD-IS V5.3.8 build 151224 DS-2CD2142FWD-IS V5.4.4 build 161125 DS-2CD2342WD-I V5.3.8 build 151224 DS-2CD2542FWD-IS V5.3.8 build 151224
Сообщение отредактировал ivmandrygin - Среда, 20.04.2016, 15:13 |
UserM | Дата: Среда, 20.04.2016, 14:17 | Сообщение # 2 |
| Как, где настраиваете? Как, где просматриваете?
ivmandrygin | Дата: Среда, 20.04.2016, 14:36 | Сообщение # 3 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Как, где настраиваете? Как, где просматриваете? Настраиваю камеры через веб интерфейс камеры в Internet Explorer. У каждого события есть своя закладка расписание, делаю это на ней. Смотрю через телевизор подключеный по HDMI к видеорегистратору , монитор подключеный через DSub к видеорегистратору, и иногда с компа по сети через вебинтерфейс или с планшета. В графике записи запрограммированы нужные диапазоны времени, чтобы отсечь ложные-ненужные сработки событий, к примеру стоит диапазон по Событию обнаружения движения с 7.00 до 19.00 , после сброса питания на камере, она забывает этот диапазон времени и врубает с 0:00 до 24:00. Остальные параметры события помнит. Начинаются ненужные мне сработки и оповещения. Если питание не сбрасывать даже долгий период, все работает нормально, расписание помнит. Прошивку камер на свежие прошивки делал сам(через веб интерфейс), все прошло гладко. Но данный косяк мне кажется был и до этого.
Добавлено (20.04.2016, 14:34)
Добавлено (20.04.2016, 14:36) --------------------------------------------- Дом находится рядом с оживленной дорогой, в вечернее-ночное время много сработок от освещения фар проезжающими мимо машинами, поэтому приходится извращаться с графиками записи. Такое ощущение, что расписание записи не записывается в постоянную память камеры. Причем все три камеры покупались в разное время, с изначально разными прошивками, и две разные модели. А проблема у всех камер одна и та же.
Сообщение отредактировал ivmandrygin - Среда, 20.04.2016, 15:17 |
ivmandrygin | Дата: Среда, 20.04.2016, 15:54 | Сообщение # 4 |
| График расписания записи по Событию детекция движения до сброса питания. Добавлено (20.04.2016, 15:54) --------------------------------------------- Так то подозреваю что на всех камерах такой косяк, просто народ наверное не заморачивается с расписаниями и поэтому об этой проблеме никто не пишет.
UserM | Дата: Среда, 20.04.2016, 16:06 | Сообщение # 5 |
| Это не косяк а вича )) У вас похоже все работает правильно. Ваша ошибка в этом: Цитата ivmandrygin ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Настраиваю камеры через веб интерфейс камеры в Internet Explorer.
Нужно настраивать через меню регистратора. Происходит следующее: когда Вы отключаете питание регистратор определяет как аварийную ситуацию и отсылает свои настройки камерам. По этому все что доступно из меню регистратора нужно настраивать в регистраторе, а не в камере.
ivmandrygin | Дата: Среда, 20.04.2016, 18:34 | Сообщение # 6 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Нужно настраивать через меню регистратора.Происходит следующее: когда Вы отключаете питание регистратор определяет как аварийную ситуацию и отсылает свои настройки камерам. По этому все что доступно из меню регистратора нужно настраивать в регистраторе, а не в камере. Спасибо за совет. Я попробую так сделать еще раз. Я пробовал этот метод уже, не помогало(можеть что-то упустил тогда), но попробую еще раз. По результатам отпишусь.
Добавлено (20.04.2016, 18:18) ---------------------------------------------
Цитата ivmandrygin ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Спасибо за совет. Я попробую так сделать еще раз. Я пробовал этот метод уже, не помогало(можеть что-то упустил тогда), но попробую еще раз. По результатам отпишусь. Попробовал, НЕ ПОМОГЛО. Зашел в видеорегистратор с консоли, задал событиям расписание. Причем в этот момент у камер через web браузер было другое расписание. После этого сбросил питание на камере. Включил камеру. Подключился к камере через веб интерфейс, посмотрел расписание, оно стало 0-24. На регистраторе тоже расписание что и забил в него. Не вижу никакой синхронизации данных между камерой и регистратором, живут какой-то раздельной жизнью. Еще не совсем понятен в регистраторе пункт Конфигурация-Расписание-Конфигурация записи, вроде для этого у каждого события и так есть пункт настройки расписания.Добавлено (20.04.2016, 18:34) --------------------------------------------- Провел такой эксперимент. Вырубил регистратор, чтобы посмотреть как камеры поведут себя без него. Зашел в камеру через веб, задал расписание. Вырубил камеру, потом включил. Все настройки те, которые задал в расписании, т.е. камера нормально все сохраняет и помнит. Значит тут действительно как-то "вредит" регистратор со своими настройками, как вот только разобраться как все сделать чтобы нормально работало.
Сообщение отредактировал ivmandrygin - Среда, 20.04.2016, 18:24 |
UserM | Дата: Среда, 20.04.2016, 19:05 | Сообщение # 7 |
| Возможно путаетесь с расписаниями. В камере Вы вообще не можете задать запись на NVR.
ivmandrygin | Дата: Четверг, 21.04.2016, 06:39 | Сообщение # 8 |
| Все равно не могу понять, почему при работе через веб интерфейс с видеорегистратором по конкретной камере и при работе через вебинтерфейс с этой конкретной камерой отдельно, одни и те же пункты меню (расписание) имеют разное значение. Ниже на скриншотах пример. Это одна и та же камера при веб настройке с рега и при веб настройке с самой камеры. Одни и те же события 1) По движению 2) Зона вторжения 3) Пересечение линии расписание имеют разное значение. При перезагрузке камеры на самой камере все расписания сбрасываются в такой диапазон 00:00-24:00 на реге такого значения расписания нет. На мой взгляд такого не должно быть. 192.168.1.10 - это видеорегистратор 192.168.1.13 - это камера
Сообщение отредактировал ivmandrygin - Четверг, 21.04.2016, 06:50 |
sherbinka | Дата: Четверг, 21.04.2016, 13:44 | Сообщение # 9 |
| Может батарейка села?
ivmandrygin | Дата: Четверг, 21.04.2016, 15:23 | Сообщение # 10 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Может батарейка села? Да нет, это явно ни причем. Камеры новые, разные, три штуки. Ведут себя все одинаково. При включении камеры, когда регистратора нет в сети(выключен), настройки не слетают. Hikvision поддержка настойчиво рекомендует перепрошить через TFTP, на это пока нет времени. Еще не помню где видел, после всех настроек системы, у пользователя камеры-админа, отбирают админские права на реге, оставляют только операторские, чтобы рег не мог сбросить настройки в камере, это еще тоже не пробовал. Расписание камеры а не рега мне интересно тем, что она работает по нему, а фотки на емайл соответсвенно тоже шлет камера, а не рег (рег тоже это делать может, но там фотки маленькие), и по емайлу с камеры очень удобно удаленно отслеживать события. Причем я думаю что и у вас так же камеры работают без синхронизации расписания, просто вы на это внимание не обращали.Добавлено (21.04.2016, 15:23) --------------------------------------------- Вот что еще раз ответила техподдержка "Через веб интерфейс они обновляются. Перезаливает ПО прошивка TFTP. При корректной работе прошивки расписание не сбрасывается."
Так что буду обновляться через TFTP , как только время смогу выделить, о результатах тут отпишусь, может кому пригодится.
Сообщение отредактировал ivmandrygin - Четверг, 21.04.2016, 15:17 |
yuaa2 | Дата: Четверг, 21.04.2016, 15:31 | Сообщение # 11 |
| В камере и не должно быть никаких расписаний имхо, по этому рег их и сбрасывает, все расписания должны быть только в реге, он управляет камерами. Мой совет не лезьте в настройки камеры вообще, настройте все в реге и посмотрите как это будет работать.
ivmandrygin | Дата: Четверг, 21.04.2016, 15:36 | Сообщение # 12 |
| Цитата yuaa2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В камере и не должно быть никаких расписаний имхо, по этому рег их и сбрасывает, все расписания должны быть только в реге, он управляет камерами. Мой совет не лезьте в настройки камеры вообще, настройте все в реге и посмотрите как это будет работать Как с рега получить письмо о событии с вложенными фотографиями 4К разрешения ? Камера это делает легко. Это только один из вопросов.
Сообщение отредактировал ivmandrygin - Четверг, 21.04.2016, 15:38 |
UserM | Дата: Четверг, 21.04.2016, 16:48 | Сообщение # 13 |
| Если все так, как Вы описываете, то это действительно глюк прошивки. Если Вам поддержка рекомендует какие-то конкретные версии прошивки, то есть смысл попробовать. Если просто прошейте на что нибудь, то это отмазки )). 4K Вы ни каким образом получить не сможете, Ваши камеры его просто не поддерживают )), а разница между 4М и 2М будет в основном только в размерах файлов. )) Добавлено (21.04.2016, 16:48) --------------------------------------------- И TFTP для аварийного восстановления, очень странно , что такие рекомендации дают конечным пользователям, Вы запросто можете убить свои устройства.
sherbinka | Дата: Четверг, 21.04.2016, 21:12 | Сообщение # 14 |
| Цитата ivmandrygin ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Подключился к камере через веб интерфейс, посмотрел расписание, оно стало 0-24. На регистраторе тоже расписание что и забил в него. Так а работают камеры по расписанию рега? Или и расписанию рега тоже не пишут?
ivmandrygin | Дата: Пятница, 22.04.2016, 06:26 | Сообщение # 15 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Так а работают камеры по расписанию рега? Или и расписанию рега тоже не пишут? Рег работает по своему расписанию, а камеры работают по своему, но свое-то расписание им рег уродует, сбрасывает на дефолтный суточный 00:00-24:00 после перезагрузки камеры, слава богу что на такой (работать все сутки), а не на другой типа 00:00-00:01 :)
Добавлено (22.04.2016, 06:15) ---------------------------------------------
Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) И TFTP для аварийного восстановления, очень странно , что такие рекомендации дают конечным пользователям, Вы запросто можете убить свои устройства. Я и сам всегда очкую по перепрошивке устройств, хотя сам инженер-системотехник и опыта жизненного хватает (может поэтому и очкую). Даже через веб интерфейс когда прошивал эти камеры и то долго собирался и переживал как это пройдет. И то словил при прошивке одной камеры глюк, прошивка не стала писаться с определенного компа, сделал с другого с которого перед этим делал, прошло. После этого перепрошивал только с этого компа, на котором проходило все нормально. Поэтому особо и не тороплюсь с перепрошивкой через TFTP, хотя думаю что соберусь и одну камеру попробую аккуратненько перепрошить. Я правда пессимист и не уверен что это поможет, как то не уверили меня сообщения техподдержки. :)
Добавлено (22.04.2016, 06:26) ---------------------------------------------
Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) По сохранению фото и видео с веб интерфейса на локальный компьютер. Не много не в свою тему. Тут видел в другой теме, что у вас была проблема как найти файл при сохранении с вебинтерфейса на локальный компьютер. У меня такая же замарочка на всех компах. Операционка Windows 10 64x Corp. Файлы я правда сам разобрался поиском нашел. Это тоже недоработка софта камеры под определенную операционку.
Сообщение отредактировал ivmandrygin - Пятница, 22.04.2016, 07:48 |
sherbinka | Дата: Пятница, 22.04.2016, 07:47 | Сообщение # 16 |
| Честно говоря не очень понятна проблема. А каким образом две настройки одного параметра-расписания записи на разных устройствах можно состыковать? Есть приоритет настроек рега, настройки камеры сбрасываются на дефолтные и всё работает, в камере Вы можете только выставить вид движения и он остаётся в настройках. Даже если они не сброшены, работает запись всё равно по настройкам рега. В чём цель сохранения настроек записи камеры? Запись идёт на NVR и он определяет расписание. Если разговор о хранилище ( карта памяти или нас) то там да, есть свои настройки расписания и они сохраняются. Я свой рег в доме днём выключаю и одна из камер у меня по расписанию пишет днём на карту. Или Вы хотите, чтобы вид движения работал по расписанию? Но, мне кажется, можно выбрать только один вид. Во всяком случае раньше было так. Если не сложно, объясните к чему Вы стремитесь, сохраняя расписание на камере?
ivmandrygin | Дата: Пятница, 22.04.2016, 08:33 | Сообщение # 17 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Если не сложно, объясните к чему Вы стремитесь, сохраняя расписание на камере? Главная проблема для меня в этом не в сохранении видео (с записью видео особых проблем нет), а в сообщениях по событию на емайл с фото которые шлет камера. У меня к примеру настроено расписание так, что камера шлет сообщения на емайл только в светлое время суток. Это связано с тем, что вечером-ночью-ранним утром много ложных сработок из-за условий освещения. В результате если у камеры стоят в расписании ночные часы, то камера начинает слать десятки-сотни, а то и тысячи писем в эти часы из-за ложных срабатываний, это чревато забиванием почтового ящика, нагрузкой на трафик, да еще провайдер начинает думать , что я занимаюсь распространением спама по почте и периодически блокирует мне интернет, да и в такой куче писем сам не увидишь нужного события, оно спрячется в куче мусора. Помимо е-майл, камера сама шлет еще файлы на FTP сервер, это тоже увязывается по ее расписанию. И все это камера делает по своему расписанию, а не расписанию рега. По моему разумению логичны два вида расписания 1) и в реге и в камере они одинаковы , 2) или они разные и рег не лезет в камеру сбрасывать ее расписание
Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А каким образом две настройки одного параметра-расписания записи на разных устройствах можно состыковать? Ну для этого должна производиться синхронизация этих параметров камерой и регом, часть параметров синхронизируется, я проверял, но видимо не все. Это обычная работа устройств, есть конечно свои заморочки для программеров.
Добавлено (22.04.2016, 08:33) ---------------------------------------------
Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Или Вы хотите, чтобы вид движения работал по расписанию? Но, мне кажется, можно выбрать только один вид. Во всяком случае раньше было так. В моих камерах-прошивках у каждого вида движения свое расписание. У детектора движение одно расписание. У смарт-события вторжение в область другое расписание. У смарт-события пересечение линии третье расписание. У датчика тревоги(тревожный вход на камере объемник внешний) тоже свое расписание.
Сообщение отредактировал ivmandrygin - Пятница, 22.04.2016, 08:46 |
sherbinka | Дата: Пятница, 22.04.2016, 09:55 | Сообщение # 18 |
| Цитата ivmandrygin ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) У детектора движение одно расписание. У смарт-события вторжение в область другое расписание. У смарт-события пересечение линии третье расписание. У датчика тревоги(тревожный вход на камере объемник внешний) тоже свое расписание. И сбрасываются все эти расписания? Спрашиваю, потому что у меня похожие задачи по наблюдению за частным домом и так же фары, а сегодня и снег мешают реальному оповещению. Для себя решил, что выход только установка ПИР датчика. Но качество фоток с рега тоже не устраивают. Вы хотите разделить расписание для записи на рег и для фото на мэйл с камеры, но это не реализовано в прошивке. Даже если Вы перешьёте, результат похоже не изменится. Скажите, а до выключения камер у Вас фотки идут по своему расписанию, а запись по расписанию рега?
ivmandrygin | Дата: Пятница, 22.04.2016, 10:45 | Сообщение # 19 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) И сбрасываются все эти расписания? Да, в камере сбрасываются все расписания.Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вы хотите разделить расписание для записи на рег и для фото на мэйл с камеры, но это не реализовано в прошивке. Даже если Вы перешьёте, результат похоже не изменится. Скажите, а до выключения камер у Вас фотки идут по своему расписанию, а запись по расписанию рега? Я хочу чтобы расписания не сбрасывались или были одинаковы с регом. До выключения камер фотки у меня идут по своему расписанию камер, а запись регом по своему, все меня устраивает, до того момента пока я не дерну питание камер(или перзагружу их через веб интерфейс), после этого расписание камер слетает(это только в том случае если в этот момент рег в сети, если его нет в сети, то камеры восстанавливают нормальное свое расписание, которое я им задал). При сбрасывании расписания камер, получается, что я или получаю фотки круглые сутки или не получаю их вообще(еслю отключу в камере это событие), другого варианта у меня нет. На ночь на одной из камер которая стоит у входных дверей в дом(у которой есть тревожный вход к нему подключен ПИР) в расписании включен только ПИР датчик(остальные события отключаю), чтобы уменьшить ложные сработки.
Сообщение отредактировал ivmandrygin - Пятница, 22.04.2016, 11:03 |
yura292 | Дата: Среда, 23.10.2019, 08:05 | Сообщение # 20 |
| Добрый день! у меня такая же ситуация со сбрасыванием расписаний и зон детекции прии работе камер и регистратора вместе. Есть ли какой то выход из данной ситуации?
ivmandrygin | Дата: Четверг, 24.10.2019, 07:37 | Сообщение # 21 |
| Цитата yura292 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Добрый день! у меня такая же ситуация со сбрасыванием расписаний и зон детекции прии работе камер и регистратора вместе. Есть ли какой то выход из данной ситуации? При совместной работе камер с видеорегистратором, мне кажется выхода нет. У видеорегистратора более высокий приоритет и он подменяет все своими настройками, и в принципе это вроде логично.
