Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 21.12.2024, 15:21
DS-2CD2012-I сначала POE отказал, потом совсем отказала
Aleksey_ooopchelkaДата: Вторник, 30.08.2016, 10:04 | Сообщение # 1
DS-2CD2012-I сначала POE отказал - Повесил её на передвижную технику вместе с регистратором, питание от бортовой переходник 24/12. Проработала так 4 месяца до ноябрь 2015, затем я её снял. Сейчас на столе подключаю- не работает совсем. Разобрал чтоб провода прозвонить - все целые, мигают два диода: зеленый и красный.
Восстановлению подлежит?
Сообщение отредактировал Aleksey_ooopchelka - Вторник, 30.08.2016, 10:12
vladДата: Вторник, 30.08.2016, 10:49 | Сообщение # 2
Это как совместить?
Если диоды мигают, значит камера работает. Проверяйте подключение.
Aleksey_ooopchelkaДата: Вторник, 30.08.2016, 13:53 | Сообщение # 3
не работает : инфракрасные диоды снаружи не загораются, SADP не находит. в разобранном виде на плате мигают не часто красный диод с одной стороны и зеленый с задней стороны. Провода прозвонил- звонятся. Питание подаю от блока питания 2А
UserMДата: Вторник, 30.08.2016, 14:16 | Сообщение # 4
Искать в форуме по слову "TFTP"
