Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 11:43
DS-7700 не пишет звук при записи по движению
BostonGeorgeДата: Пятница, 30.09.2016, 16:47 | Сообщение # 1
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой:
Имеется видеорегистратор DS-7716NI-E4/16P, к нему подключена, в том числе, камера DS-2CD2522FWD-IS. Пытаемся получить звук со встроенного микрофона этой камеры.
С помощью веб-интерфейса камеры настроили тип видео, как "Аудио и Видео" для основного и вторичного потоков, проверили эти настройки в iVMS-4200, и получили звук... Качество, конечно, никакое, будем подключать к этой камере выносной микрофон, но главная проблема в другом.
При онлайн-просмотре через веб-интерфейс камеры, веб-интерфейс видеорегистратора или iVMS-4200 звук есть, при записи вручную (пункт ниспадающего меню "Начать запись" в iVMS-4200) звук на записях тоже есть, а при просмотре записей, сделанных регистратором "по движению", звука нет. Ни в iVMS-4200, ни при просмотре VSPlayer'ом, ни при просмотре VLC (показывает отсутствие звуковой дорожки).
Прошивка камеры V5.3.8 build 151224, кодирование аудио G.711ulaw
Прошивка видеорегистратора V3.4.80 build 160718
По логике где-то должна быть функция, отвечающая за запись звука при записи "по движению"? Ничего подобного я не нашёл. В настройках камеры перепробовал уже все возможные варианты комбинаций, но результат не достигнут.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело? Куда копать?
Добавлено (30.09.2016, 16:47)
"Секретная функция" найдена. Спасибо за прочтение!
Сообщение отредактировал BostonGeorge - Пятница, 30.09.2016, 14:43
UserMДата: Понедельник, 03.10.2016, 10:14 | Сообщение # 2
Возможно для потока по событию аудио отдельно разрешается.
И Вам не хворать
