Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 17:48
2432 проблема с почтой
stereonylДата: Воскресенье, 09.10.2016, 10:33 | Сообщение # 1
И опять о мыле .... не отправляется тестовое письмо с камеры ...
рег 7616NI-E2/P8
камера 2432 ..... все вроде прочитано тут на форуме по поводу настройки почты , ан нет ... не отправляет хоть ты тресни ...
на реге висят еще 3 камеры , они тоже не отправляют , но для них это не критично , нужно настроить именно с 2432
такое впечатление , что затор где то в реге , но вот где ?
скрины прилагаю - с камеры :
перепробовал кучу почтовых хостов ...
так же пробовал внешний FTP - не видит и его , такое впечатление , что камера не получает выход в интернет
хотя из сети все видно и можно попасть на все камеры и мобильное приложение все кажет .... но чудес то не бывает ...
куда копать ?
Прикрепления: 7777184.jpg (88.1 Kb) · 4476403.jpg (58.3 Kb)
Сообщение отредактировал stereonyl - Воскресенье, 09.10.2016, 10:43
stereonylДата: Воскресенье, 09.10.2016, 10:34 | Сообщение # 2
и с рега :
Прикрепления: 5994814.jpg (54.2 Kb)
OdysseyДата: Воскресенье, 09.10.2016, 11:47 | Сообщение # 3
первое что бросается в глаза - это шлюз 192.168.0.1 на хике, он в другой подсети, чем сам хик (192.168.254.5): вы маршрутизацию на роутере сделали ?
второе соответствующие порты почты у вас открыты ?
stereonylДата: Воскресенье, 09.10.2016, 12:23 | Сообщение # 4
 ну так все правильно , это шлюз моей сети , он такой и должен быть , иначе хика вообще бы не видно было .
а вот это уже внутренняя сеть хика , по средствам этой сети он организует  и подключает камеры и автоматом выводит их в общую , основную сеть ( на старых прошивках вообще в нем открытых мостов не было , не было возможности через рег добраться до камер по отдельности , до их настроек , теперь можно попадать на них , он пробрасывает сам порты и дает адреса камер уже из основной сети )
конечно открыты , в ином случае я бы не видел изображение удаленно ...
Сообщение отредактировал stereonyl - Воскресенье, 09.10.2016, 12:24
UserMДата: Воскресенье, 09.10.2016, 21:44 | Сообщение # 5
Попробуйте в камере GW 192.168.254.1
Сообщение отредактировал UserM - Воскресенье, 09.10.2016, 21:50
stereonylДата: Воскресенье, 09.10.2016, 22:03 | Сообщение # 6
Пробовал ... какой только гейт не пробовал smile
и с DHCP и без , разные шлюзы пробовал
а как можно с камеры пропинговать чего нить в интернете ?
Добавлено (09.10.2016, 22:03)
UserM, ход мыслей правильный ... наверно что то с маршрутами  dry
Сообщение отредактировал stereonyl - Воскресенье, 09.10.2016, 21:58
yuaa2Дата: Понедельник, 10.10.2016, 07:53 | Сообщение # 7
с gmailом не работает, mail.ru какой нибудь настраивайте, да и не будет работать пока адрес и шлюз в разных подсетях
Сообщение отредактировал yuaa2 - Понедельник, 10.10.2016, 07:55
UserMДата: Понедельник, 10.10.2016, 10:21 | Сообщение # 8
Попробовать подключить камеру в локальную сеть (отключить от NVR), и убедится что сама камера шлет почту.
PrometeiДата: Понедельник, 10.10.2016, 13:55 | Сообщение # 9
1. Пока в NVR не активировать virtual server камеры не будут иметь доступ в основную рабочую сеть. И то не уверен что при этом заработает отправка на мыло.
2. Наверняка работает только сервер SMTP: smtp-devices.yandex.ru
3. Почему не слать письма из NVR?
stereonylДата: Понедельник, 10.10.2016, 23:20 | Сообщение # 10
подключил камеру в локалку  ( UserMsmile ).... ни один домен не работает , кроме mail.ru (smtp.mail.ru  , 465 , SSL ) , с него почта заработала и письма пошли .... буду копать маршруты в NVR . сегодня уже нет времени ...
Prometei, virtual server ( виртуальный хост - включен конечно же ... )
Сообщение отредактировал stereonyl - Понедельник, 10.10.2016, 23:22
HannibalДата: Вторник, 18.10.2016, 18:03 | Сообщение # 11
Цитата stereonyl ()
подключил камеру в локалку ( UserM, smile ).... ни один домен не работает , кроме mail.ru (smtp.mail.ru , 465 , SSL ) , с него почта заработала и письма пошли ..
какая версия прошивки у камеры? обнови до последней прошивки.
после того как gmail зарезал частично ssl - хиквижен только летом допилили свои прошивки чтобы камеры и реги снова работали с gmail.
