2432 проблема с почтой
stereonyl | Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 10:33 | Сообщение # 1 |
| И опять о мыле .... не отправляется тестовое письмо с камеры ... рег 7616NI-E2/P8 камера 2432 ..... все вроде прочитано тут на форуме по поводу настройки почты , ан нет ... не отправляет хоть ты тресни ... на реге висят еще 3 камеры , они тоже не отправляют , но для них это не критично , нужно настроить именно с 2432 такое впечатление , что затор где то в реге , но вот где ? скрины прилагаю - с камеры :
перепробовал кучу почтовых хостов ... так же пробовал внешний FTP - не видит и его , такое впечатление , что камера не получает выход в интернет хотя из сети все видно и можно попасть на все камеры и мобильное приложение все кажет .... но чудес то не бывает ... куда копать ?
Сообщение отредактировал stereonyl - Воскресенье, 09.10.2016, 10:43 |
stereonyl | Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 10:34 | Сообщение # 2 |
| и с рега :
Odyssey | Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 11:47 | Сообщение # 3 |
| первое что бросается в глаза - это шлюз 192.168.0.1 на хике, он в другой подсети, чем сам хик (192.168.254.5): вы маршрутизацию на роутере сделали ? второе соответствующие порты почты у вас открыты ?
stereonyl | Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 12:23 | Сообщение # 4 |
| Цитата Odyssey ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) первое что бросается в глаза - это шлюз 192.168.0.1 на хике ну так все правильно , это шлюз моей сети , он такой и должен быть , иначе хика вообще бы не видно было .Цитата Odyssey ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) сам хик (192.168.254.5) а вот это уже внутренняя сеть хика , по средствам этой сети он организует и подключает камеры и автоматом выводит их в общую , основную сеть ( на старых прошивках вообще в нем открытых мостов не было , не было возможности через рег добраться до камер по отдельности , до их настроек , теперь можно попадать на них , он пробрасывает сам порты и дает адреса камер уже из основной сети )
Цитата Odyssey ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) соответствующие порты почты у вас открыты ? конечно открыты , в ином случае я бы не видел изображение удаленно ...
Сообщение отредактировал stereonyl - Воскресенье, 09.10.2016, 12:24 |
UserM | Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 21:44 | Сообщение # 5 |
| Попробуйте в камере GW 192.168.254.1
Сообщение отредактировал UserM - Воскресенье, 09.10.2016, 21:50 |
stereonyl | Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 22:03 | Сообщение # 6 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Попробуйте в камере GW 192.168.254.1 Пробовал ... какой только гейт не пробовал и с DHCP и без , разные шлюзы пробовал а как можно с камеры пропинговать чего нить в интернете ?Добавлено (09.10.2016, 22:03) --------------------------------------------- UserM, ход мыслей правильный ... наверно что то с маршрутами ![dry](/.s/sm/1/dry.gif)
Сообщение отредактировал stereonyl - Воскресенье, 09.10.2016, 21:58 |
yuaa2 | Дата: Понедельник, 10.10.2016, 07:53 | Сообщение # 7 |
| с gmailом не работает, mail.ru какой нибудь настраивайте, да и не будет работать пока адрес и шлюз в разных подсетях
Сообщение отредактировал yuaa2 - Понедельник, 10.10.2016, 07:55 |
UserM | Дата: Понедельник, 10.10.2016, 10:21 | Сообщение # 8 |
| Попробовать подключить камеру в локальную сеть (отключить от NVR), и убедится что сама камера шлет почту.
Prometei | Дата: Понедельник, 10.10.2016, 13:55 | Сообщение # 9 |
| 1. Пока в NVR не активировать virtual server камеры не будут иметь доступ в основную рабочую сеть. И то не уверен что при этом заработает отправка на мыло. 2. Наверняка работает только сервер SMTP: smtp-devices.yandex.ru 3. Почему не слать письма из NVR?
stereonyl | Дата: Понедельник, 10.10.2016, 23:20 | Сообщение # 10 |
| подключил камеру в локалку ( UserM, ).... ни один домен не работает , кроме mail.ru (smtp.mail.ru , 465 , SSL ) , с него почта заработала и письма пошли .... буду копать маршруты в NVR . сегодня уже нет времени ... Prometei, virtual server ( виртуальный хост - включен конечно же ... )
Сообщение отредактировал stereonyl - Понедельник, 10.10.2016, 23:22 |
Hannibal | Дата: Вторник, 18.10.2016, 18:03 | Сообщение # 11 |
| Цитата stereonyl ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) подключил камеру в локалку ( UserM, smile ).... ни один домен не работает , кроме mail.ru (smtp.mail.ru , 465 , SSL ) , с него почта заработала и письма пошли .. какая версия прошивки у камеры? обнови до последней прошивки. после того как gmail зарезал частично ssl - хиквижен только летом допилили свои прошивки чтобы камеры и реги снова работали с gmail.
