Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 01.09.2024, 08:08
DS-2CD2342WD-I мерцание/забивание пикселями картинки
kaninДата: Воскресенье, 09.10.2016, 14:51 | Сообщение # 1
Всем привет. Приехали 2 камеры (европа, красные коробки) DS-2CD2342WD-I 2,8мм и 4мм. У этого продавца брал и ранее камеры.
На 2,8мм стояла прошивка V5.3.8-151016. дата изготовления камеры 02/2016-проблем нет
На 4мм стояла прошивка V5.4.0-160511 дата изготовления камеры 05/2016-проблема есть-каждые 3 секунды идёт забивание пикселями картинки и опять переход в исходное состояние. Не особо заметно, но на мониторе 27" всё-таки не хотелось бы видеть такие артефакты, да и пишется картинка естественно с ними.
Для этой серии Raptor последняя прошивка имеет версию 5.4.1
IPC_R6_EN_STD_5.4.1_160525
Решил обновить обе камеры. В итоге на обоих стала версия V5.4.1 и теперь обе забиваются пикселями cry
Собственно, есть ли какие мысли или ждать новую версию прошивки в надежде что пофиксят косяки которых не было в 5.3.8 и котороые появились в 5.4.0 и 5.4.1
Пример видео на 4,28мб залил тут-обратите внимание на бетон-явно видны артефакты через каждые 3 секунды
Видео с артефактами
DS-2CD2T42WD (европа)-2шт.
DS-2CD2342WD-I (европа)-2шт.
DS-2CD2232 V5.2.5 (China)
UserMДата: Воскресенье, 09.10.2016, 21:36 | Сообщение # 2
Все нормально так и должно быть, китайская реализация кодека.
kaninДата: Воскресенье, 09.10.2016, 22:08 | Сообщение # 3
Судя по количеству сообщений UserM вы продвинутый пользователь, интересно как вы прокомментируете явную несостыковку с вашим утверждением про "китайская реализация кодека".
Прикладываю видео с той же точки в тоже время но с чисто китайской камеры DS-2CD2232 V5.2.5 (China) кодек H264 (а речь в топике шла про европейские версии камер DS-2CD2342WD-I). Я их повесил вместе чтобы протестировать какая лучше будет по углам обзора и картинке
Видео без артефактов с той же точки чисто китайской камерой
Ну и самое главное-с прошивкой V5.3.8-151016 на DS-2CD2342WD-I-проблем нет.
Upd. на DS-2CD2T42WD и DS-2CD2342WD-I выбрано H264+. На DS-2CD2T42WD проблем нет, на DS-2CD2342WD-I с прошивкой 5.4.0 и выше проблемы есть.
Сообщение отредактировал kanin - Воскресенье, 09.10.2016, 22:21
iTuneDVRДата: Воскресенье, 09.10.2016, 22:25 | Сообщение # 4
Ролики малы по времени для оценки, а так, на этом те же артефакты или плеер так, но я бы не запаривался бы на счет бетона. Фильм снимаем?
К тому же R6 серия и R0 это разные камеры, разные сенсоры, разные реализации софта (как бы это не звучало) wink
Неплохо бы сопровождать вопрос, конкретными настройками оборудования, чтобы не гадать.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 09.10.2016, 22:30
kaninДата: Понедельник, 10.10.2016, 00:03 | Сообщение # 5
Фильм снимаем?
Нет конечно. Хотел понять что делать, да и других предупредить что с повышением версии прошивки возникают артефакты. Я хотел заменить DS-2CD2232 (CN в серийнике) на DS-2CD2342WD-I (европейскую) чтобы вообще убрать CN из сета smile Поставил их рядом сравнить качество картинки и на свою голову обновил до последних версий прошивку на обеих DS-2CD2342WD-I (у первой на 2,8мм была версия V5.3.8-151016-она не пикселизировалась, на второй 4мм была V5.4.0-160511 и она сразу на пиксели распадалась с обновлением в 3 секунды).
Залил по-длиннее видео. Везде разрешение установлено FHD: с китайской DS-2CD2232 V5.2.5 h264; европейской DS-2CD2342WD-I h264+; европейской DS-2CD2T42WD h264+
DS-2CD2232 H264 без артефактов
DS-2CD2342WD-I H264+ с артефактами
DS-2CD2T42WD H264+ без артефактов
Добавлено (09.10.2016, 23:45)
Отдельно параметры камер
Параметры камер
Добавлено (10.10.2016, 00:03)
Более полные параметры с каждой камеры (пробовал на проблемной камере параметры снизить частоту кадров до 20 и скорость до 8192-всё-равно артефакты есть)
Параметры расширенные
Сообщение отредактировал kanin - Понедельник, 10.10.2016, 00:07
iTuneDVRДата: Понедельник, 10.10.2016, 00:07 | Сообщение # 6
Цитата kanin ()
Отдельно параметры камерПараметры камер
Битрейт (красным) как для кино, а сцена так себе. wink
Про кодек h264+ (зеленым), то лучше почитать отзывы и стоит понять стоит ли его использовать или нет, да и от прошивки к прошивки подвижки естественны, а сторона уклона, на совести разработчиков.
Есть масса и других факторов, по которым может что-то казаться, а оно не так как на самом деле
Раз всё-таки не фильм, тогда не нужно быть Станиславским и говорить "НЕ ВЕРЮ".
UserM, дал вполне чёткую характеристику происходящему и лучше ему поверить wink
После 8-ой секунды время на титрах стоит!!!
Прикрепления: 0982753.jpg (51.5 Kb)
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 10.10.2016, 00:11
kaninДата: Понедельник, 10.10.2016, 00:15 | Сообщение # 7
Пока делал скрины с камер нашёл источник косяка (понятно что это кривые руки софтописателя)-на проблемной камере с проблемными прошивками V5.4.0 и V5.4.1 H264+ даёт пикселезацию. На прошивке V5.3.8 H264+ работает нормально.
Так как даунгрейда с 5.4.0 (и выше) на 5.3.8 не предусмотрено (спасибо софтописателям), остаётся ждать пофиксенной прошивки на H264+. А пока на H264 перешёл на DS-2CD2342WD-I.
P.S. дернуло меня перешивать камеру с прошивкой 5.3.8, сейчас бы с H264+ и меньшим трафиком бы был smile
Сообщение отредактировал kanin - Понедельник, 10.10.2016, 00:17
iTuneDVRДата: Понедельник, 10.10.2016, 00:22 | Сообщение # 8
Для меньшего трафика H.265 и соответствующее приемное оборудование по сходной цене, оттуда же wink
А дернуло, не дернуло, тут совет один: БДИ !
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 10.10.2016, 00:24
kaninДата: Понедельник, 10.10.2016, 00:26 | Сообщение # 9
БДИ !
biggrin
UserMДата: Понедельник, 10.10.2016, 10:44 | Сообщение # 10
Это происходит потому что на участках изображения с мелкими элементами картинка сильно деградирует за время прихода опорного кадра. Уменьшить эфект можно уменьшив GOP последовательность, чаще посылать I-Frame, но поскольку это самые тяжёлые кадры это потянет за собой увеличение необходимой полосы, уменьшится время архива.
Можете в настройках кодека уменьшить параметр I Frame и увеличить Max. Bitrate.
kaninДата: Воскресенье, 16.10.2016, 13:04 | Сообщение # 11
Менять I Frame возможно только если выбран  H264. Если выбрать H264+ то меню I Frame становится недоступно для редактирования.
Попытался обмануть систему-выбрал H264, уменьшил значение с 50 до 30 (потом до 20), увеличил до максимумв Max/Bitrate и включил H264+. Не помогло. Субъективно сократилось время забивания пикселями с 3 секунд до 2-2,5секунд.
Оставил просто H264.
UserMДата: Понедельник, 17.10.2016, 11:47 | Сообщение # 12
Зависит от вы браных Fps. Если fps=20 и  I Frame=20 должно быть обновление каждую секунду. В H264+ кодек сам расставляет I Frame.
yuaa2Дата: Понедельник, 17.10.2016, 16:14 | Сообщение # 13
Когда мне рассказывали про людей с волосатыми глазами, я думал что это прикол и таких не бывает, ан нет.... бывают!
