Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 30.12.2024, 19:37
IP камера через PoE по витой паре без одного проводка
voffkaДата: Пятница, 18.11.2016, 11:21 | Сообщение # 1
Во время постройки дома проложили витую пару под видеонаблюдение.
Под одну камеру путем прозвона кабеля обнаружилось, что один из проводков витой пары где-то поврежден (8-й).
Возникает вопрос: будет ли работать в таком случае IP камера Hikvision DS-2CD2042WD-I (без микрофона). Подключать планирую к коммутатору.
beny2Дата: Пятница, 18.11.2016, 12:27 | Сообщение # 2
По стандарту 802.3af под PoE запараллелены провода 4 и 5 (плюс питания), 7 и 8 (минус питания), т.е питание будет поступать, камера будет работать. А на 48 вольтах ток в 4 раза меньше, чем при 12 вольтах, так что падение напряжения в неполной линии будет мизерным. Собственно, ради уменьшения этого падения PoE и использует такие "высоковольтные" БП.
Сообщение отредактировал beny2 - Пятница, 18.11.2016, 12:31
PrometeiДата: Пятница, 18.11.2016, 20:30 | Сообщение # 3
По стандарту питание идет по сигнальным линиям 1,2,3,6
voffka, будет работать, ни куда не денется.
voffkaДата: Пятница, 18.11.2016, 21:24 | Сообщение # 4
Подключили камеру, работает отлично smile
beny2Дата: Пятница, 18.11.2016, 21:37 | Сообщение # 5
Два метода, A и B, а я решил, что по методу B.
