DS-2CD2142FWD-IS
citizen1024 | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 00:33 | Сообщение # 1 |
| Ну это как бы и про камеру и по. В основном вопросы.
Вот купил уже вторую такую камеру. Запустил, работает. Посмотрел у нее прошивка новее чем у старой, у той 5.3.3 150630 у новой 5.4.1 160525. Только у новой почтовик заработал а у старой нет. Почтовик от сюда, средний, https://support.google.com/a/answer/176600?hl=ru. Ну не долго думая взял обновил старую, теперь и она исправно мэйлы шлет. А вот с смарт детекций проблема неожиданно всплыла. В том месте где пересечение линий, теперь только одна есть, а было 4. Куда оно пропало? )
Помучавшись с 5200, может он и неплохой комплекс, но как то странно машину грузит и полнейшая неадекватность в части описаний. Замечу, что понимают ли разрабы, что профи вообще в мануалах не нуждаются, а нубасам типа меня надо все разжевывать. ) Ну да ладно скачал по любезно предоставленной ссылке продукт от MileStone. Зарегился, получил лицензию на 8 камер на год правда. Все встало и заработало без проблем. Тут замечу что мануал у них тоже тот еще. Вот с местом записи здорово сделали, как я и писал про Хиков, у milestone, установщик определяет наибольший свободный кусок на носителях и по умолчанию ставит там базу. Ну хики что до очевидной вещи не додумались? Ладно вопрос вот какой. Понимает ли milestone настройки линий пересечения, зон внимания или детекции движения от камер хика? Как это вообще работает? Или он определяет движение в указанной зоне анализируя изменение изображения в маске? Как? )
yuaa2 | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 09:14 | Сообщение # 2 |
| Там всегда и была 1 линия всего, платформа эта перегружена, по этому даже текст оверлей всего 1 строчка в ней. 4 линии в 4ой интеллектуальной серии по идее только. Не знаю как майлстон, думаю вряд ли, а вот трассир нормально воспринимает пересечение линии с хиков. Настроил у себя в офисе вывод звука на сервачке трассира когда кто либо поднимается по лестнице к нашему входу. Очень удобно, заранее знаешь что сейчас кто-то придет. Ночью только ложняки от света фар.
citizen1024 | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 20:22 | Сообщение # 3 |
| Ну нет. В предыдущей прошивке было 4 линии, 4 зоны на смарт. В новой осталась одна.
А вообще не очень понятно, что там имеется ввиду, есть просто "СОБЫТИЕ", "SMART событие". Надо думать в случае смарта работает встроенная в камеру аналитика, а случае обыкновенного физический детектор, встроенный в камеру?
А у ПО, скажем MileStone, работает внутренний анализ не связанный с камерой? Или таки камера чего то передает по. Или камера передает только для по от самого Хика?
Это вообще где то описано?
ПО камеры кстати нормально воспринимает пересечение, сегодня выезжал не среагировал, поскольку настроил на фиксацию пересечения внутрь участка, а вот когда въезжал получил письмо с тремя снимками въезда. ) Опять таки сделано непонятно, приходят 3 снимка, где настроить сколько и через какой промежуток снимать непонятно. Единственно можно настроить игтервал между сериями, 2-3-4-5 сек. Тоже не очень удобно.
Для работы с трассиром надо вносить изменения в прошивку?
Prometei | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 20:44 | Сообщение # 4 |
| Цитата citizen1024 ( ) Ну нет. В предыдущей прошивке было 4 линии, 4 зоны на смарт.В новой осталась одна. Возможно поняли что камере столько не потянуть.
Цитата citizen1024 ( ) А вообще не очень понятно, что там имеется ввиду, есть просто "СОБЫТИЕ", "SMART событие". Надо думать в случае смарта работает встроенная в камеру аналитика, а случае обыкновенного физический детектор, встроенный в камеру? Где его там нашли? Нет такого.
Цитата citizen1024 ( ) А у ПО, скажем MileStone, работает внутренний анализ не связанный с камерой? Или таки камера чего то передает по. Или камера передает только для по от самого Хика?Это вообще где то описано? Если milestone цепляется к камере по нативному протоколу, то должен использовать ресурсы камеры, если по onvif, то может быть по всякому.
Цитата citizen1024 ( ) Для работы с трассиром надо вносить изменения в прошивку? Нет.
UserM | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 12:20 | Сообщение # 5 |
| Цитата citizen1024 ( ) Понимает ли milestone настройки линий пересечения, зон внимания или детекции движения от камер хика? Да.
Цитата citizen1024 ( ) А у ПО, скажем MileStone, работает внутренний анализ не связанный с камерой? Или таки камера чего то передает по. Или камера передает только для по от самого Хика? Зависит от настроек, можно и то и другое.
citizen1024 | Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 19:49 | Сообщение # 6 |
| Может для моих целей вполне достаточно и встроенного по хика. ) Настроил линию пересечения, в одном направлении, теперь как только кто то проезжает к дому сразу присылают мэйл, с тремя фото, было 5 сек между фото, сейчас поставил 2. А вот где настраивается интервал между срабатыванием не понятно. Вернее сколько времени отводится на 1 эвент? Начало, время регистрации нарушения линии, потом скажем 3 снимка, это 6 сек, потом камера отдыхает, так вот сколько?
Хотел спросить по поводу подключения микрофонов, датчиков, извещателей. Вопрос понятно дело нубский, сорри. А хик продает свои микрофоны, датчики движения и извещатели (световые или звуковые)? Да так чтобы сразу подключать их в фирменный разъем на камере? Или надо самому все это подбирать и подключать по проводку? А если такие схемы подключения для нуба? ) И вопрос про нагрузку, сама камера ест ваты, скажем 7, если повесить микрофон, датчик движения, сирену, то ведь тоже будет доп. нагрузка. И все это упадет на порт poe коммутатора. Или все это запитывается отдельно, чтобы не перегружать порты с poe?
Ну совсем было бы чудесно получить какую ссылку на все это, в смысле где купить?
yuaa2 | Дата: Понедельник, 12.12.2016, 09:25 | Сообщение # 7 |
| Цитатаcitizen1024 ( ) А вот где настраивается интервал между срабатыванием не понятно. нет такой настройки, на все пересечения срабатывают эвенты, по идее
citizen1024 | Дата: Среда, 21.12.2016, 22:18 | Сообщение # 8 |
| А предыдущий вопрос как то можно оживить? Насчет датчиков? Или хотя бы где взять схему подключения?
Даже не знаю почему так все убого с этими хиками. Продавать хотят, продавать в Европе хотят. Толковых описаний нет, прошивка как бог на душу положит. Или приходится признать что сама продукция от хик, на любителя и никакого отношения к качественным продуктам не имеет. Так и писали бы, что камера за 12 штук деревянная.
Ну как так приложить к камере трафарет для установки и не приложить описания для подключения к выходам? Бред какой то. По логике китайцев мы все шибко образованные но ни разу не рукастые и основная проблема конечно в установке. )
UserM | Дата: Четверг, 22.12.2016, 10:38 | Сообщение # 9 |
| Цитата citizen1024 ( ) Даже не знаю почему так все убого с этими хиками. Потому что убогие пользователи голосуют рублем за продукт соответствующего качества. Кроме того Китайцы делают продукты разного качества, скорее всего Ваш телефон и ПК произведён там же, но если рынок просит главное дешевле это и предлагают. И судя по рейтингам к сожалению успешно. И еще один момент. Когда заболел живот мы не бежим в магазин покупать скальпель, а в случае сохранным телевиденьем почему-то по-другому. Вот ставят что попало и как попало, а когда что-то произошло удивляются что толку от этого наблюдения ни какого, а в голливудском кино совсем по другому показывали.
По поводу описания подключений, это есть в отдельных инструкциях на сайте производителя. http://www.pittsburghsecuritysolutions.com/wp-cont....ual.pdf http://www.hikvision.com/UploadF....0.0.pdf Цитата citizen1024 ( ) И вопрос про нагрузку, сама камера ест ваты
1. Камера не предназначена для питания чего либо, у неё просто нет выходов питания, это и не заявлено спецификации. 2. Возьмите спецификацию на типичный детектор движения или микрофон,посмотрите какое там потребление, вопрос отпадет по поводу дополнительной нагрузки. 3. По поводу микрофонов, на форуме есть отдельные темы, все обсуждалось.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 23.12.2016, 09:50 |
citizen1024 | Дата: Пятница, 23.12.2016, 03:33 | Сообщение # 10 |
| Были бы мы миллионерами сидели бы мы здесь. ) Разве это не секрет, что пытаемся слегка сыкономить, и покупая камеру на Али тоже, поскольку разницы в железе нет. Все эти игры на предмет собираем с лэйбом днем, или ночью но без лэйба приводит к разнице в 3-4 предмета. )
В любом случае спасибо за ссылки.
Буду курить тему дальше. )
UserM | Дата: Пятница, 23.12.2016, 10:03 | Сообщение # 11 |
| Цитата citizen1024 ( ) сыкономить, и покупая камеру на Али тоже, поскольку разницы в железе нет. Я не имел ввиду "али" против официальных. Мне не нравится выдавливание китайцами нормальных брендов которые реально вкладываются в разработку функции, а китайцы просто имитируют эти функции. Так было в 80е когда нормальные аудио производители были вытеснены китайским балайками. Звучат отвратно, но дешего и громко с откровенным враньём в параметрах.
citizen1024 | Дата: Пятница, 23.12.2016, 18:55 | Сообщение # 12 |
| Молва утверждает, что послевоенная Япония своим подъемом обязана исключительно ворованным технологиям. В частности приводится курьезный случай с глубинным насосом. В насосе было проделано лишнее отверстие, в котором потом сделали резьбу и заглушили болтом, при этом забыв изменить чертеж. Трудолюбивые и педантичные японцы в полностью повторяли этот чертеж, сверля дырку, нарезая резьбу и глуша болтом. ) С другой стороны 25 лет назад слова "серая" ("желтая") и "белая" сборки имели несколько другое значение, и это уже неплохо, смотришь и лет через 20 Китай сам начнет что то изобретать.
А сейчас на Али встречаются просто курьезные вещи, вот взглядом зацепил поворотную, с автофокусом камеру HD за 9к всего. От SunEyes вроде. В комментах просто жесть. Люди пишут примерно следующее, к сожалению качество изображения очень низкое и автофокус практически не работает, спасибо за качественную вещь. ))) Именно так и пишут. )
Я вот что хотел еще спросить, получается что все датчики или микрофон требуют своего питания, как правило 12 вольтового. Дак смысл тогда в poe? Камеру тоже можно питать 12 вольтами. если конечно микрофон и датчики не разнесены от камеры на 100 метров. Казалось бы а почему не сделать сквозной канал по питанию? Вроде все эти датчики не так и много берут по мощности?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 23.12.2016, 22:55 | Сообщение # 13 |
| Цитата citizen1024 ( ) Молва утверждает, что послевоенная Япония своим подъемом обязана исключительно ворованным технологиям. Совсем не так. Трудолюбие, которое у их 1000-летиями воспитывалось и жесткая экономия с умом, ограничение себя во много, а не зарезание всего сверху. Все были как один и понимали что да к чему и почему. Конечно не всё так гладко было и не без барыг и т.п.
Цитата citizen1024 ( ) С другой стороны 25 лет назад слова "серая" ("желтая") и "белая" сборки имели несколько другое значение, и это уже неплохо, смотришь и лет через 20 Китай сам начнет что то изобретать. Сторона точно та же. Ранние чинайские товары, называемые товары из Китая, ил КНДР тогда, были качественными и фраза не несла в себе отрицательного значения и как всё поменялось.
Цитата citizen1024 ( ) А сейчас на Али встречаются просто курьезные вещи, вот взглядом зацепил поворотную, с автофокусом камеру HD за 9к всего. От SunEyes вроде. В комментах просто жесть. Люди пишут примерно следующее, к сожалению качество изображения очень низкое и автофокус практически не работает, спасибо за качественную вещь. ))) Именно так и пишут. ) Приставка не имеет удивительный смысл, когда она есть и когда её нет
Цитата citizen1024 ( ) Я вот что хотел еще спросить, получается что все датчики или микрофон требуют своего питания, как правило 12 вольтового. Дак смысл тогда в poe? Камеру тоже можно питать 12 вольтами. если конечно микрофон и датчики не разнесены от камеры на 100 метров. Казалось бы а почему не сделать сквозной канал по питанию? Вроде все эти датчики не так и много берут по мощности? Смысл есть, просто ты его не видишь
citizen1024 | Дата: Суббота, 24.12.2016, 02:47 | Сообщение # 14 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Смысл есть, просто ты его не видишь wink Просветите?
Насчет товаров неправда. Общепринято было называть товары белой сборкой из Европы и даже США, желтой из Китая Тайваня в общем оттуда.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 24.12.2016, 15:14 | Сообщение # 15 |
| Цитата citizen1024 ( ) Просветите? Так всё же очевидно и просто стоит в потьмах блуждать!
В некоторых моделях камер можно было с конца питания 12V просто брать его, а в большинстве там запирается диодом и надо рукодельничать, если очень надо. К тому же уже специальные прибамбасы к POE, которые делят POE на POE и 12V для удобства и продаются там же.
Цитата citizen1024 ( ) Насчет товаров неправда. Общепринято было называть товары белой сборкой из Европы и даже США, желтой из Китая Тайваня в общем оттуда. Сборки появились гораздо позже, видимо ты раньше не застал, а мне немного повезло носить такой товар, которому уже было 25 лет, а он как новый, прочный, потому как качественный, а было это давно и это не единственный пример.
Раньше Китайский товар не был именем нарицательным, хотя конечно не было всё так гладко в послевоенные годы.
