Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 09:41
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » DS-2CD793PF-E - вопросы по PoE, ночному режиму, итп.
sshДата: Четверг, 15.12.2016, 21:14 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Имеются две камеры DS-2CD793PF-E.
Вопрос 1 - в документации значится возможность питания по PoE, на странице описания говорится, что ей надо подавать AC 24V (т.е. "passive"), но не удалось найти - на какие контакты разъёма надо подавать. Правильно ли я понимаю, что один контакт - это пара 4+5, другой - пара 7+8?
Вопрос 2 - не вполне понимаю - как у них работает и как настраивается переключение в ночной режим, и настраивается ли вообще?
Вопрос 3 - какой пассивный микрофон лучше подключать для записи звука? Динамический, электретный, какой-то другой? Или только активный?
Теперь предыстория. Дело в том, что сразу после покупки я включал камеры со штатной прошивкой и настройками по умолчанию (кроме настроек сети). При выключении света в комнате происходило чётко видимое переключение между режимами, при просмотре картинки даже возникало ощущение, что у неё включается что-то похожее на ИК-подсветку. После того, как я произвёл все необходимые настройки и поставил камеры туда, где им надлежит работать, я такого поведения больше не видел. Хотя это может быть следствие того, что в тех местах иначе организовано освещение.
Поскольку в штатной прошивке было много "пробелов" (выпадающих меню с пустыми строчками выбора) и вкладок, в которых не происходит сохранения настроек (особенно в настройках картинки), я предположил, что в эти установки могла вкрасться ошибка, и сперва сбросил настройки ресетом (не помогло), а затем обновил прошивку на "IPC Type C 2015.02.03 v5.2.0 build 140721" из прикреплённой темы. Структура настроек изменилась, "пробелы" сразу устранились и заполнились нормальными читаемыми значениями. А вот страница "Configuration -> Advanced -> Image -> Display settings" хоть и присутствует, но почти во всех её разделах, включая и "Day/Night Switch", после изменения значений не происходит сохранение настроек (после обновления страницы загружаются старые настройки). Уведомление об успешном сохранении настроек вызывается изменением буквально единичных параметров.
Между тем, для достижения лучшего качества очень хотелось бы подёргать некоторые настройки, в частности перехода день/ночь, но похоже, что задача сложнее, чем я предполагал. Но решаема ли она вообще? Не трачу ли я время впустую? smile
PS.
Хотелось бы поделиться найденным простым способом настройки tftp-сервера на linux для обновления. Дело в том, что в камере упорно не заводится функция обновления прошивки через веб-интерфейс, в итоге я прошивал через tftp и столкнулся с тем, что стандартного tftp сервера камере мало. Поскольку у меня везде linux, общедоступный вариант работающего сервера мне не подошёл, и пришлось дознаваться, как всё работает. После долгих ковыряний и анализа трафика я обнаружил вот тут исчерпывающую инфу о том, чего ожидает камера от сервера. И поскольку всё что нужно - это просто вернуть пакет обратно без изменения, я сделал это через iptables вместо запуска каких-либо скриптов. Выкладываю, вдруг кому-нибудь пригодится. Гугл такой способ не знает. (Ключевые слова для поисковиков: tftp 9978 SWKH magic digicap.dav)
~# ip addr add 192.0.0.128/24 dev eth0
~# iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.0.0.64 -p udp --dport 9978 -j DNAT --to-destination 192.0.0.64:9979
~# iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.0.0.64 -p udp --dport 9979 -j SNAT --to-source 192.0.0.128:9978
Т.е. нужно добавить ip-адрес на сетевую карту, настроить в iptables возврат одного маленького udp-пакета, поднять обычный tftp на стандартном порту и положить прошивку в корень. Пока камера обновляется, успевайте удалить правила из iptables (поменять -A на -D) и/или адрес с интерфейса (после скачивания файла камерой - поменять add на del), иначе процесс обновления зациклится.
Сообщение отредактировал ssh - Четверг, 15.12.2016, 21:35
PrometeiДата: Пятница, 16.12.2016, 17:42 | Сообщение # 2
За PoE ни чего не скажу, камерка древняя.
Пробуй в IVMS или в http://hikvision.msk.ru/download/utilites/IPCTool.zip опять таки из-за возраста про некоторые функции она может не знать.
Или выдернуть сетевой провод и спокойно править iptables.
iTuneDVRДата: Суббота, 17.12.2016, 03:06 | Сообщение # 3
Супер!
Сразу видно настоящий грамотный линуксоид!
Винда сведена к минимуму и крутой заворот трафика.
Супер!
Судя по ману
12 V DC ± 10%
PoE (802.3af)
Добавлено (17.12.2016, 03:06)
Ман
Прикрепления: 4401800.jpg (104.5 Kb)
sshДата: Суббота, 17.12.2016, 10:25 | Сообщение # 4
Вот это да, спасибо за то, что открыли глаза)) Сейчас ещё раз внимательно пересмотрел документацию и понял, что почти все продавцы сильно напутали с наименованиями моделей, а я на это купился. 24AC нужно для моделей с суффиксом WD, а у сабжевой камеры "активный" PoE. А поскольку у меня нет питающего оборудования - обойдусь инжектором и бп 12DC.
С ночным режимом - тоже спасибо, видимо придётся где-нибудь достать винду и попробовать.
Про микрофоны никто не пишет, придётся попробовать наудачу.) Камера допускает переключение между mic-in и line-in, очевидно что в первом режиме можно цеплять пассивные микрофоны, и вероятно большой разницы нет.
iTuneDVRДата: Суббота, 17.12.2016, 11:51 | Сообщение # 5
Вообще тут очень много нюансов по поводу пробелов.
Линуксоиду тут сложно, потому как в полной мере всё нормально раскрывается и работает в винде и под IE!!!
Возможно надо переставить компоненту, удалить браузерный кэш, чтобы меню управления камерой стало нормальным.
Всё должно выбираться, тем более в 5.2.0!!!
Это касается и сохранения настроек, потому как должна отрабатывать ActiveX компонета!!!
Либо надо рулить настройками через свежий iVMS4200, лучше виндовый!!!
Вообщем всё не как у людей.
Про микрофоны вариантов море и тема на форуме вроде бы обсуждалась, поэтому небольшой поиск.
