Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.06.2024, 11:30
Требования для обеспечения риалтайм просмотра IP камеры
TimmO_BountYДата: Вторник, 17.07.2012, 10:44 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Напишите пожалуйста необходимые и достаточные параметры ПК и сети, при которых можно просматривать камеру DS-2CD7153-E через ее веб-интерфейс в риалтайм формате без задержек. Приведите пример для разрешений 704х576 и 1280х960.
AlexandrДата: Вторник, 17.07.2012, 10:49 | Сообщение # 2
что значит без задержек ? имеется ввиду отставание картинки от реального события или зависания (замораживание и т.п.) картинки из-за мощности компьютера ?
TimmO_BountYДата: Вторник, 17.07.2012, 10:52 | Сообщение # 3
Зависания картинки. При выставленных 25 кадров в секунду видео тормозит. Может недостаточный объем трафика или параметры ПК неудовлетворительные.
AlexandrДата: Вторник, 17.07.2012, 11:11 | Сообщение # 4
можно проверить сеть\камеру зависывая видео на nvr\ivms-2000. там можно разгрузить компьютер не просматривая "живое" видео. так станет понятно где узкое место. ну а компьютер изначальнл можно проверить запустив ролик в разрешении 1080p H.264, таких трейлеров довольно много в сети (http://www.hd-trailers.net к примеру). загрузка процессора при работе с камерой какая ? с одной камерой и неттоп на атоме 330 справляется, проверено IE и iVMS. вероятно и 270 справится, но такового под рукой небыло.
TimmO_BountYДата: Вторник, 17.07.2012, 11:46 | Сообщение # 5
Спасибо, с ПК всё ясно. А требования к сети какие (какими должны быть характеристики канала: upload, download)?
К примеру: скриншот 1280х960 весит 150 кбит, умножаем на 25 кадров/сек получаем 3750 кбит/с. В настройках камеры нужно выставить бит-рейт немного выше этого значения?
AlexandrДата: Вторник, 17.07.2012, 14:28 | Сообщение # 6
скрин делается с основного, несущего кадра, остальные меньше по весу (можно почитать про структуру h.264). ещё объём сильно зависит от наличия подвижных объектов в поле зрения камеры. но вот зачем выставлять на камере битрейт выше ? можно так - берём камеру и смотрим доки на неё (для DS-2CD7153-E 32 Kbps ~ 16 Mbps). на это и ориентируемся, на практике битрейт меньше т.к. всё равно вся картинка одновременно двигается редко и до максимального не доходит. но расчитывать лучше из предельных значений, краснеть не придётся перед заказчиком ) ещё можно средние значения в калькуляторе посмотреть, варианты есть, к примеру от nuuo .
ну и если канал никак не подходит для расчётных значений - уменьшить битрейт до требуемого с потерей качества картинки.
Прикрепления: 0363284.jpg (62.8 Kb) · 4428219.jpg (62.8 Kb)
TimmO_BountYДата: Вторник, 17.07.2012, 14:46 | Сообщение # 7
Большое спасибо за ответ.
AlexandrДата: Вторник, 17.07.2012, 14:48 | Сообщение # 8
нз)
