Ремонт матрицы DS-2CD2035
vvn9906 | Дата: Пятница, 21.07.2017, 17:41 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго дня! На камере DS-2CD2035 при попытке заменить объектив была раздавлена матрица. Поискал на форуме - не нашел описания, может быть у кого есть под рукой название матрицы, где ее купить и можно ли самому ее заменить? Если нет, то может кто подскажет сервис по замене с учетом пересылки из Белгорода и обратно. Всем спасибо за помощь.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 21.07.2017, 17:59 | Сообщение # 2 |
| Как же так неосторожно-то??? Камеру на запчасти на разбор, а на замену только покупка, да и то, сейчас именно такой может и не найдешь. В том смысле что дешевле наверное камеру будет купить с учётом все затрат.
vvn9906 | Дата: Пятница, 21.07.2017, 20:41 | Сообщение # 3 |
| Да вот так как-то, крутил крутил по-тихоньку, но надо ж было включить ее, а я с выключенной крутил, ну она так не спеша и без напряга хрустнула... Да, похоже на правду, что на запчасти... Попробую еще с китайскими товарищами связаться, может пришлют целиком матрицу с платой...
iTuneDVR | Дата: Суббота, 22.07.2017, 01:22 | Сообщение # 4 |
| Цитата vvn9906 ( ) Попробую еще с китайскими товарищами связаться, может пришлют целиком матрицу с платой... Пробуй, но время то же а железка не факт, что будет дёшева, подойдёт и рабочая!
vvn9906 | Дата: Суббота, 22.07.2017, 08:50 | Сообщение # 5 |
| Спасибо за совет!
iTuneDVR | Дата: Суббота, 22.07.2017, 13:21 | Сообщение # 6 |
| Цитата vvn9906 ( ) Спасибо за совет! Пожалуйста, но это вполне логично для данной категории товара, если только вы не находитесь совсем-совсем рядом с границей чиная, что можно пешком туда-сюда сходить. Конечно, для многих чинайских камер отдельно платы с матрицами продаются, но тут с хиком могут быть нюансы.
vvn9906 | Дата: Суббота, 22.07.2017, 22:03 | Сообщение # 7 |
| Т.е. может оказаться так, что одна часть не подойдет к другой?
iTuneDVR | Дата: Суббота, 22.07.2017, 22:46 | Сообщение # 8 |
| Цитата vvn9906 ( ) Т.е. может оказаться так, что одна часть не подойдет к другой? Я конечно видел на тао отдельно продающиеся платы для регистраторов хика, а вот запчасти для камер, что-то не очень. Дешевле просто будет купить цельную камеру на замену. 20X5 в зависимости от даты выпуска не поддерживались в прошивках в 2015 -... Возможно это и какие-то аппаратные изменения или ...? В любом случае выбрасывать камеру не стоит, потому как это живые запчасти!
vvn9906 | Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 10:46 | Сообщение # 9 |
| Да это понятно, сейчас с двух одну собрал (на второй после грозы POE не работает), так что теперь по факту мертвая камера есть с раздавленной матрицей и выгоревшим POE... Собранная из двух работает вроде норм, но есть проблема на максимальном разрешении - качество почему-то хуже чем на FULL HD, так что, видимо, все же есть проблема при такой сборки из разных камер.
Сообщение отредактировал vvn9906 - Воскресенье, 23.07.2017, 10:47 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 12:33 | Сообщение # 10 |
| А в чём проявляется это хуже?
vvn9906 | Дата: Понедельник, 24.07.2017, 15:30 | Сообщение # 11 |
| Постоянно пытается подстроится, волны и рябь в изображении, каждые секунд 5 картинка рассыпается визуально до разрешения 360Р. Если ставишь разрешение Ful HD, то относительно нормально. И еще одно проявилось - ширина изображения стала визуально в два раза шире.
