Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 24.04.2024, 13:18
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » проблема с камерой ds 2de7184 a
Vladimir100AДата: Среда, 13.12.2017, 13:22 | Сообщение # 1
Ситуация такая. Досталась камера ds 2de7184 a . При включении камера делает обход и все. Видео нет, пинга нет , Sadr ее не видит. По TFTP связи нет (подключаю к ноуту через коммутатор , Wi-Fi и все ненужное отключено). В камере работает вентилятор, ик подсветка включается при затемнении).
TFTP server[192.0.0.128] initialized больше никаких событий и изменений.
Есть варианты вернуть к жизни ??
iTuneDVRДата: Среда, 13.12.2017, 14:11 | Сообщение # 2
Видимо это не обход, а попытка проверить механизмы либо сетка бортовая не жива потому и ....
Если питание есть, то это неплохо.
Разбирай камеру, осматривай внутренности, подключайся к TTL и смотри лог загрузки.
Публикуй фото, текст и дальше будет ясно, что, куда, зачем wink
Vladimir100AДата: Среда, 13.12.2017, 21:52 | Сообщение # 3
Это не обход (не правильно выразился). Действительно проверка : Работа зума,поворот, наклон.
Внутри визуально все идеально (заодно проверил разъемы), Подключение к TTL (здесь я "НОЛЬ") , разъем на плате нашел , китайский друг есть (USB-RS232). Контакты слева направо 1.gnd, 2.*, 3.*, 4. +3,3v(2 и 3 разберусь).А далее можно подробнее ???
Прикрепления: 4171726.jpg (112.6 Kb)
iTuneDVRДата: Среда, 13.12.2017, 22:28 | Сообщение # 4
Ну вот,  проверка smile
Нужен адаптер TTL2USB, TTL2COM и программа PuTTY или налог, настроить COM порт правильно.
Почитать форум, подключить к ПК камеру через адаптер и представить лог.
Если все правильно подключено, то что-то покажет.
Так же можно гипотетически готовится к выпайке флеша из камеры.
Индикатор на сетевой в камере горит при подключениее?
Она ведь не POE?
Vladimir100AДата: Среда, 13.12.2017, 23:10 | Сообщение # 5
Похоже все таки элементный ремонт , под лупой заметил  потемневший элемент на плате питания
Прикрепления: 9038134.jpg (171.8 Kb) · 5952172.jpg (229.7 Kb)
iTuneDVRДата: Среда, 13.12.2017, 23:17 | Сообщение # 6
Очень даже может быть!
Индикация есть на сетевом при подключении к коммутатору?
Vladimir100AДата: Среда, 13.12.2017, 23:27 | Сообщение # 7
На этой плате  не нашел сетевого индикатора (на сетевом разъеме их нет), на коммутаторе тоже нет, включил напрямую в ноут (на нем индикаторы не горят) . Не подскажете где найти схему, или как определить номинал и марку элемента ?
iTuneDVRДата: Среда, 13.12.2017, 23:33 | Сообщение # 8
Здесь oleglevsha рулит такими вопросами железного ремонта.
AlexandrДата: Четверг, 14.12.2017, 12:22 | Сообщение # 9
hst-0032sxcr 1 port PoE+, даташиты в инете есть.
смотреть лог по ttl, далее по обстоятельствам. желательно запитать камеру от 24v, хз на сколько сильно пробило по poe.
iTuneDVRДата: Четверг, 14.12.2017, 12:46 | Сообщение # 10
hst-0032sxcr 1 port PoE+, даташиты в инете есть.смотреть лог по ttl, далее по обстоятельствам. желательно запитать камеру от 24v, хз на сколько сильно пробило по poe.
Судя по
http://hikvision.ru/product/ds_2de7184_a
На этой камере толь 24B AC
Vladimir100AДата: Четверг, 14.12.2017, 16:42 | Сообщение # 11
Питание только от бп. переменка.
iTuneDVRДата: Четверг, 14.12.2017, 18:01 | Сообщение # 12
Вообщем найти по месту спеца-железячника или искать на стороне.
Остальное скорее всего рабочее, но подключиться к TTL не помешает.
Vladimir100AДата: Пятница, 15.12.2017, 10:12 | Сообщение # 13
даташиты в инете
 можно ссылку ?
AlexandrДата: Пятница, 15.12.2017, 20:02 | Сообщение # 14
угу, но история подключений не содержит, т.к. известно что -
можно ссылку ?
сильно не искал - тыц.
дока кривая, опенофис не хочет открывать, может потом попробую другим путём.. сейчас проще так:
Прикрепления: 6363374.jpg (163.3 Kb) · 9909962.jpg (92.8 Kb) · 9671006.jpg (26.5 Kb)
iTuneDVRДата: Воскресенье, 17.12.2017, 00:51 | Сообщение # 15
Да, автор не признается, но по ссылке выше, то, что есть, ничего не убирал.
OleglevshaДата: Вторник, 19.12.2017, 00:21 | Сообщение # 16
Камера была отдана мне в ремонт и успешно восстановлена
Оказалась серой, с хворостом вместо дня недели. (китайский серийник)
После ремонта была локализована, получила возможность обновления прошивки, активировались дополнительные пункты в меню...
Прикрепления: 2801103.png (45.4 Kb) · 6011138.png (47.7 Kb)
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Вторник, 19.12.2017, 00:26
iTuneDVRДата: Вторник, 19.12.2017, 01:02 | Сообщение # 17
Супер!
Vladimir100AДата: Вторник, 19.12.2017, 17:04 | Сообщение # 18
А он рядом ( oleglevsha ) , в одном городе , в соседнем районе. Спасибо iTuneDVR за "наводку".
iTuneDVRДата: Вторник, 19.12.2017, 17:36 | Сообщение # 19
Мир тесен wink
