Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 27.04.2024, 12:43
  • Страница 3 из 3
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Что это за модель такая? DS-2СD1148-I/B (Наткнулся я тут на "распродажу"...)
iTuneDVRДата: Пятница, 15.02.2019, 20:18 | Сообщение # 81
Сбросить кеш в браузере и ctrl+f5
msnruДата: Воскресенье, 17.02.2019, 18:48 | Сообщение # 82
Помог сброс настроек на заводские. Спасибо.
avalistДата: Воскресенье, 17.02.2019, 21:57 | Сообщение # 83
msnru
happy
marchelloДата: Среда, 22.05.2019, 19:35 | Сообщение # 84
Это можно шить в R6?
Прикрепления: 6981571.jpg (13.7 Kb)
DS-2CD2042WD-I V5.4.41 build 170309
DS-7616NI-E2/8P V3.4.95 build 170626
TunkДата: Четверг, 12.09.2019, 10:51 | Сообщение # 85
Прошивок новых не появилось?  wacko
iTuneDVRДата: Четверг, 12.09.2019, 21:48 | Сообщение # 86
А какие ожидания или какие проблемы с имеющимися?
TunkДата: Четверг, 12.09.2019, 23:12 | Сообщение # 87
Это которые R6 на 2000е?
iTuneDVRДата: Пятница, 13.09.2019, 19:12 | Сообщение # 88
Так в целом.
TunkДата: Пятница, 18.10.2019, 22:04 | Сообщение # 89
Приветствую!
Подскажите че за фигня. Первая камера вообще плохо показывает ночью, вторая получше. На первой можно видеть засвет от фонаря. Это из за него так? Может козырек поставить? Или перевешивать камеры вообще в другое место а сюда другие подбирать? Третье фото это неделю назад Юнивиев повесил IP UNV IPC2122LR-MLP40. На ней видно тот столб с фонарем.
Прикрепления: 9826586.jpg (36.2 Kb) · 7392190.jpg (74.1 Kb) · 6277001.jpg (82.9 Kb)
avalistДата: Пятница, 18.10.2019, 22:47 | Сообщение # 90
если речь о куполах, то там засветка от самого стекла купола будет в большинстве случаев. Я бы ставил камеры с разнесенной посдветкой от объектива как на 3 фото эти в помещение поставить ну или подбирать другое место установки, как вариант если освещения хватает выключить для пробы ИК подсветку и посмотреть
Прикрепления: 5825614.png (26.6 Kb)
TunkДата: Пятница, 18.10.2019, 23:46 | Сообщение # 91
Ну да камеры из этой темы 1148 обе.
Получается надо брать эти Юнивиев, как я понимаю диоды там снизу стоят, под объективом. Если смотреть любые другие цилиндрические с круговой подсветкой хуже будет или так же?
Еще надо тестануть будет J2000-HDIP4Dm30P пока не сколотил скворечник под нее  biggrin
Лучше видно без ИК, но и мух больше. Буду думать, спасибо.
Прикрепления: 3186410.jpg (125.0 Kb)
Сообщение отредактировал Tunk - Пятница, 18.10.2019, 23:52
avalistДата: Суббота, 19.10.2019, 01:25 | Сообщение # 92
Что и требовалось подтвердить! Видно гораздо лучше.
Любые где нет "стеклянного" колпака, из купольных такого вида или похожие.
Или повесить фонарь светодиодный и оставить эту.
Прикрепления: 5109971.jpg (12.1 Kb)
Сообщение отредактировал avalist - Суббота, 19.10.2019, 01:26
TunkДата: Суббота, 19.10.2019, 20:50 | Сообщение # 93
Повесил на ночь на тест J2000. Картинка класс на 1148 (2000я как прожектор ей фигачит). Включил ИК обратно, так же стало.
Посоветовали снять купол и на объектив притулить типа резинки что нибудь, вплотную к куполу. Удивились почему в комплекте их не было  wacko
avalistДата: Суббота, 19.10.2019, 21:24 | Сообщение # 94
там что-то типа фетровой в стоке должно стоять и она к стеклу не прилегает, если резинкой, то должно помочь, когда-то были купола она была как гофра плотно прилегая к стеклу.
TunkДата: Воскресенье, 20.10.2019, 23:37 | Сообщение # 95
Сегодня раскрутил купола, да кольца стоят но вроде как не доходят до стекла. Вырезал с термоусадки кружки. И что вы думаете  biggrin  фиг там  dry  Мне просто интересно у остальных нормально показывает? Еще пришла мысля испытать камеру в доме, в полной темноте без засветов.
Прикрепления: 2400488.jpg (78.3 Kb) · 8871804.jpg (78.9 Kb)
iTuneDVRДата: Понедельник, 21.10.2019, 17:17 | Сообщение # 96
Кольцевой завсет есть не только у хиков, а у многих с подобными куполами
avalistДата: Понедельник, 21.10.2019, 19:03 | Сообщение # 97
Так и должно быть, как и писал.
Нет, аналогично. Как написал iTuneDVR, колцевой засвет есть у всех камер с аналогичной конструкцией у других производителей.
iTuneDVRДата: Понедельник, 21.10.2019, 22:59 | Сообщение # 98
Если бы можно было бы рулить интенсивностью светодиодов, то в какой-то момент возможно, что кольцо бы пропало, либо купол из нормального стекла, а не пластика wink
TunkДата: Вторник, 22.10.2019, 08:38 | Сообщение # 99
Надо думать о прожекторе, тока он тоже денег стоит  dry
  • Страница 3 из 3
