Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 23.04.2024, 10:39
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » DS-2CD2432F-IW не работает Wi-Fi модуль (Не отображается список сетей, не подключается через WiFi)
matizДата: Четверг, 13.09.2018, 19:05 | Сообщение # 1
Прошил камеру новой прошивкой v.5.4.5 (170123).
Сделал сброс на заводские настройки, настроил заново, все работало.
Выключил камеру, убрал в стол.
Через пару дней включаю, лезу в настройки (через Ethernet) и обнаруживаю, что камера не видит Wi-Fi сети.
В iVMS-4200 Client то же самое - список сетей пуст.
Пытаюсь в веб-интерфейсе вручную ввести SSID и пароль - вылезает ошибка "Камера на поддерживает данную функцию".
Если через iVMS-4200, настройки сохраняются(!) и никаких ошибок не вылезает, но:
а) вайфай все равно не работает
б) в веб-интерфейсе все поля по-прежнему пустые (а если опять зайти через iVMS-4200 - то они заполненные).
Короче ощущение что настраиваю чужую камеру, где нет сетей Wi-Fi smile хотя это конечно бред, да и картинка через просмотр выводится "моя".
Есть такая же вторая камера, та же прошивка, там все работает и сети видятся.
Можно ли починить Wi-Fi?
iTuneDVRДата: Четверг, 13.09.2018, 19:10 | Сообщение # 2
Есть и другие прошивки для R0
matizДата: Четверг, 13.09.2018, 19:25 | Сообщение # 3
Попробовал IPC_2XX2_EN_STD_5.4.41_170312, не помогло.
Что ещё можно поставить?
Хотя сильно даунгрейдится страшно, вдруг ещё облако отвалится wink
iTuneDVRДата: Четверг, 13.09.2018, 19:52 | Сообщение # 4
Цитата matiz ()
Попробовал IPC_2XX2_EN_STD_5.4.41_170312, не помогло. Что ещё можно поставить?
Облако не отвалится, а даунгрейд тоже дело тонкое, если оборудование свежее.
Да, есть одна прошивка какая-то кастомная DZ20170605_048_R0_EN_STD_WiFi_Setting_5.4.5_170718.zip
https://us.hikvision.com/sites....718.zip
Пробуй.
Я брал её за основу для своего исследования, но у меня камера без вафли, но тут видимо все нормально и раздел там вроде был .....
matizДата: Пятница, 14.09.2018, 00:21 | Сообщение # 5
Спасибо, но не помогло.
Обновил на 5.4.5 (170718), появился чекбокс включения wifi, но проблема не решилась. Настройки в вебе не сохраняются (вылезает та же ошибка). Сетки не ловятся.
Пожалуй, оставлю до лучших времен facepalm Может, там реально радио-модуль сгорел.
iTuneDVRДата: Пятница, 14.09.2018, 00:42 | Сообщение # 6
Стоит камеру открыть и посмотреть.
Ждать не нужно.
matizДата: Пятница, 14.09.2018, 10:37 | Сообщение # 7
Открыл, нашел wifi модуль. Видимых повреждений нет, контакты пропаяны.
Если только где-то микро-трещина... Корпус нагревается, пластмассу ведет, через винты-крепления напряжение передается на плату, теоретически это возможно... камере 4 года.
Ещё вспомнил - в помещении где она работала однажды был потоп и последующая влажность воздуха >80% (саму камеру не залило) в течение недели.
Прикрепления: 8102389.jpg (90.0 Kb) · 6833114.jpg (109.6 Kb)
iTuneDVRДата: Пятница, 14.09.2018, 12:55 | Сообщение # 8
Раз открыл камеру, то подключись к TTL разъему и получи логи загрузки.
Возможно они прояснять рабочий модуль или...
matizДата: Пятница, 14.09.2018, 15:12 | Сообщение # 9
Разъем на плате нашел, распиновку попробую определить от "земли", даже usb-ttl-модуль где-то был, а вот ответного коннектора не нашел.
У ответной части может название какое есть? ну типа всем известного разъема DB9.
iTuneDVRДата: Пятница, 14.09.2018, 15:16 | Сообщение # 10
Тут на форуме есть били распиновки, там ничего необычного нет.
Названия тоже возможно пробегали, но проще найти найти пару вентиляторных 2-х контактных миниатюрных разъемов или найти 4-х контактный разделить его на 2-е части и подрезать по формату.
