Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 11:10
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » статистика по SNMP
статистика по SNMP
sazadmДата: Вторник, 04.09.2012, 19:38 | Сообщение # 1
Есть камеры DS-2CD863PF и DS-2CD8254F-EI. Поставили прошивку 4.0.1 build 120704. Появилась в настройках вкладка SNMP
Опытным путем получилось подключиться к камерам:
snmpwalk -c public -v 1 10.1.95.23 1.3.6.1.1.1.39165
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.1.0 = STRING: "DS-2CD863PF-E"
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.2.0 = STRING: "0"
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.3.0 = STRING: "V4.0.1 build 120704"
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.4.0 = STRING: "00-40-48-4b-06-51"
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.5.0 = STRING: "88"
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.6.0 = STRING: "Hikvision"
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.7.0 = STRING: "28 PERCENT"
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.8.0 = STRING: "0.0 GB"
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.9.0 = STRING: "0 PERCENT"
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.10.0 = STRING: "128 MB"
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.11.0 = STRING: "80 PERCENT"
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.12.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.13.0 = IpAddress: 0.0.0.0
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.14.0 = IpAddress: 0.0.0.0
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.15.0 = IpAddress: 0.0.0.0
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.16.0 = IpAddress: 10.1.95.21
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.17.0 = IpAddress: 255.255.255.0
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.18.0 = IpAddress: 10.1.95.254
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.19.0 = STRING: "2012-09-04 18:39:12"
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.20.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.21.0 = STRING: "H.264"
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.22.0 = STRING: "H.264"
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.23.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.24.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.25.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.26.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.27.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.28.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.29.0 = STRING: "ETHERNET"
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.30.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.31.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.32.0 = IpAddress: 0.0.0.0
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.33.0 = IpAddress: 0.0.0.0
SNMPv2-SMI::enterprises.39165.1.33.0 = No more variables left in this MIB View (It is past the end of the MIB tree)
Пробовали с разными версиями SNMP 1,2,3
Как можно получить OID счетчиков на интерфейсах?
Сообщение отредактировал sazadm - Вторник, 04.09.2012, 19:42
AlexandrДата: Вторник, 04.09.2012, 21:38 | Сообщение # 2
тут посмотрите dvr.mib, в орисании присутствуют IPC (т.е. камеры). версия SNMP v2.
пс - вообще поиск по форуму работает )
ппс - SNMP oid для IP камер
