Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 09:45
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » DS-2CD2042WD-I раскирпичить (играясь командами через RS-232 затер NAND.RS232 молчит)
_AVP_Дата: Понедельник, 02.09.2019, 11:44 | Сообщение # 1
Изначала камера ребуталась каждых 40-50 секунд, в сети не была доступна. По TFTP делала вид что шьется прошивкой R6 (пробовал все версии), но после сброса те же ребуты. Подключил RS-232, увидел кучу матюков на отсутствие файлов/доступа к папкам. После прошивки TFTP разными версиями ошибки не менялись. Попробовал пару команд типа nand test/speed и похоже эти команды таки ее потерли. Теперь при включение камеры ни по RS ни в сети...
Кто-нибудь восстанавливал прошивку? может каккой-то софт для записи загрузчика (UBOOT вроде?) для Amberella? Образ целиком НАНДа может есть у кого от R6?
  Программатор, выпаять-впаять NAND не проблема.
iTuneDVRДата: Понедельник, 02.09.2019, 12:56 | Сообщение # 2
Вот эти матюки и покажи в виде лога.
Эти команды ничего потереть не могли, возможно проблема в другом.
Если что-то будет совсем плохо, то обязательно сними оригинальный дамп, сохрани его и не про@#и его!
_AVP_Дата: Понедельник, 02.09.2019, 13:30 | Сообщение # 3
до этих команд она в терминал бодро общалась. Теперь полный 0... Боюдсь таки nand test - это и тест записи по всей поляне. во всяком случае uBootа там уже нет точно. Программатор Easy NAND пока не собрал, но в процессе. Думаю им читать/писать можно будет
Добавлено (02.09.2019, 16:30)
эх, программатор клепать таки надо... Амбарелле поидее тоже можно как-то скормить uBoot, но как. Например яблофон с выпаянным нандом прекрасно принимает загрузчик по USB,  инитит всё, включая дисплей и RAM, и только тогда пытается лезть шить нанд.
Образ фулфлеш или по партициям образы может есть у кого?
Сообщение отредактировал _AVP_ - Понедельник, 02.09.2019, 13:31
iTuneDVRДата: Понедельник, 02.09.2019, 20:26 | Сообщение # 4
Оригинальный может никто и не даст (клоны либо проблемы с задваиванием маков ), снимай свой, чтобы потом попытаться собрать по ситуации wink
Mikhail58Дата: Среда, 02.06.2021, 23:48 | Сообщение # 5
Всем доброго здравия.
Прошу помощи.
Принесли камеру DS-2CD2042WD-I, которая не запускается.
Говорят, что все работало прекрасно ровно до того момента, как ее подключили в сеть с запущенным tftp и она по недосмотру сама обновилась при старте.
Предполагаю, что в процессе обновления ее могли отключить, т.к. не понимали, что она перешивается.
Какая прошивка стояла и какая заливалась не знают.
При запуске идет постоянный ребут.
Попытка перешить через tftp приводит к ощибке.
Лог во вложении.
Добавлено (02.06.2021, 23:51)
Что-то лог не загружается...
Добавлено (02.06.2021, 23:54)
Лог по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/Tg2M/xXjwJ79HM
iTuneDVRДата: Четверг, 03.06.2021, 10:49 | Сообщение # 6
Остановил загрузчик.
Положил в каталог tftp правильную прошивку от R0 и желательно ближе к крайней 2017 года,
Выполнил вручную команду
update
может быть дать команду два раза , если с первого не пройдет
Перезагрузить
Выложил лог обновления и старта
Mikhail58Дата: Четверг, 03.06.2021, 20:39 | Сообщение # 7
Похоже уже я сам накосячил.
При копировании лога в буфер обмена по привычке нажал правую кнопку мыши в putty и в коммандную строку вставил лог в котором был, в том числе и результат комманды help...
В результате сейчас при включении уже не уходит в ребут, а сразу в командную строку...
Большинство команд не работают.
При включении и перезагрузке по команде reboot так-же пытается обновиться с ошибкой.
Лог здесь https://cloud.mail.ru/public/VYjC/3zaRZQQxJ
OleglevshaДата: Четверг, 03.06.2021, 22:26 | Сообщение # 8
не та прошивка
Mikhail58Дата: Четверг, 03.06.2021, 23:28 | Сообщение # 9
Цитата Oleglevsha ()
не та прошивка
Я пробовал все эти Index of /01. Firmware/01. Hikvision/01. IP Camera/01. 2 series - 2XXX/Old models/R0 platform (2xx2)/
Подскажите тогда какую лить?
Добавлено (03.06.2021, 23:52)
Появились подробности и новые результаты:
1. Прислали прошивку, которая была загружена в tftp. После долгих сравнений удалось идентифицировать ее, как IPC_R6_EN_STD_V5.5.0_Build170725
2. Терять уже нечего и решил попробовать прошить ее - прошивка прошла удачно! Вот лог https://cloud.mail.ru/public/8QKB/KdBoiBev7
3. После перегрузки камера опять ушла в тоже состояние постоянного ребута, в котором мне ее принесли.
Можно сказать, что картина убийства восстановлена...
Что делать?
Добавлено (03.06.2021, 23:54)
Т.е. получается, что в камеру R0 накатили прошивку R6...
OleglevshaДата: Пятница, 04.06.2021, 00:13 | Сообщение # 10
http://www.hikvisioneurope.com/portal....1X41%29
пробуйте может какя нибудь встанет
Mikhail58Дата: Пятница, 04.06.2021, 01:00 | Сообщение # 11
Все прошивки устанавливаются без ошибок, но, к сожалению, камера после перезагрузки уходит в постоянный ребут...
Возможно есть еще какие идеи?
iTuneDVRДата: Пятница, 04.06.2021, 12:43 | Сообщение # 12
Цитата Mikhail58 ()
Прошивка не ставится
С чего-то посоветовал R0, увидев тут DS-2CD2042WD-I
http://ftp.hikvision.ru/01.%20F....nal.pdf
Но, не обратил внимания, на то, что она в группе другой находится, а документ о версии прошивки, а не о другом.
Нет, у тебя камера R6 и другую накатить не могли.
Дай свежий вывод лога и готовься снять дамп.
Добавлено (04.06.2021, 12:49)
Цитата Mikhail58 ()
Что-то проглядел я с прошлый раз и дал ложную надежду.... Старею ...
[01-01 00:00:14][pid:591][HW_IF][ERROR]ioctl error errno=5
[01-01 00:00:14][pid:591][SYSINIT][ERROR]hwif_getsecinfo failed.
Крипте зведа!!!
Камеру не выбрасывай, а отложи её на полочку.
Mikhail58Дата: Пятница, 04.06.2021, 14:41 | Сообщение # 13
Крипте зведа!!!Камеру не выбрасывай, а отложи её на полочку.
Это что не лечится? На органы?
Я новичок в этой теме и поэтому прошу объяснить суть проблемы.
Она аппаратная или программная?
Сообщение отредактировал Mikhail58 - Пятница, 04.06.2021, 14:41
iTuneDVRДата: Суббота, 05.06.2021, 14:36 | Сообщение # 14
Цитата Mikhail58 ()
Это что не лечится? На органы?Я новичок в этой теме и поэтому прошу объяснить суть проблемы.
Купируется, лечится с полным выздоровлением с избавлением от крипты в вообще, но .. пока на полочку надо положить....
Проблема аппаратная, а программно возникает тот затык, который наблюдается в логах.
Со временем это как-то странно проявляется. То ли так производитель задумал, то-ли случайность, но решили, что никто разбираться не будет и купят новые камеры wink
