Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 12:00
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » фон звука DS-2CD893PFWD-E
111111Дата: Понедельник, 24.09.2012, 12:26 | Сообщение # 1
Подскажите как решить проблему, идет сильный фоновый шум, микрофоны 2 шт. поменял
AlexandrДата: Понедельник, 24.09.2012, 14:02 | Сообщение # 2
Микрофон для IP камер
"сильный фоновый шум" понятие растяжимое, выложите запись. что за микрофоны используете ? отдельно от камеры микрофоны проверяли ?
SerёgaДата: Понедельник, 08.10.2012, 14:40 | Сообщение # 3
Аналогичная ситуация. Не получается добиться нормального звука на камерах 893, 853, 864. (название камер сократил)
Подключал разные активные микрофоны: шорох, МИК15, МИК11М. На всех камерах с любыми микрофонами идёт сильный фоновый шум.
Не знаю как сюда добавить запись?
Сообщение отредактировал Serёga - Понедельник, 08.10.2012, 15:25
AlexandrДата: Понедельник, 08.10.2012, 19:07 | Сообщение # 4
сюда никак, выложите на яндекс, народ и т.п., только не на депосит и иже с ними, с их капчами глаза сломать можно )) ссылку выше открывали\читали ?
SerёgaДата: Вторник, 09.10.2012, 08:53 | Сообщение # 5
Я прочитал все темы здесь касающиеся звука. Нигде нет конкретного ответа на вопрос: "Какой микрофон работает с камерами Hikvision?" Имеется ввиду без плясок с бубном.
Вот запись: http://narod.ru/disk....p4.html
AlexandrДата: Вторник, 09.10.2012, 10:54 | Сообщение # 6
на записи слышно сразу 2 момента - сильная перегрузка по входу камеры (лечится уменьшением уровня) и сильная обратная акустическая связь (уберите динамики).
SerёgaДата: Вторник, 09.10.2012, 12:33 | Сообщение # 7
Отчитаюсь о проделанной работе. smile
Уменьшил уровень по входу по схеме приведённой в другом топике и перенёс камеру в другую комнату. (всё это сделал ещё до вашего ответа) В принципе всё стало гораздо лучше.
Но всё равно не то что хотелось бы. Поэтому уже с уменьшением входного уровня пробовал разные микрофоны из имеющихся у меня.
Шорох- хуже всех, почти не понятно что говорят
МИК 15 - лучше, но походу встроенная "навороченная" система шумоподавления только хуже сделала звук. Конечно лучше чем с Шорохом но всё равно звук не очень разборчив. Сильно срезаются частоты. Естественно пробовал регулировать.
МИК 11М - Лучшее что пробовал. Речь разборчивая, фон не сильный. В общем остановился на них. И другим советую, но только с уменьшением выходного уровня.
А вообще могли бы инженеры и питание микрофона сделать через микрофонный разъём и предусмотреть регулировку уровня.
Сообщение отредактировал Serёga - Вторник, 09.10.2012, 12:35
AlexandrДата: Четверг, 11.10.2012, 12:09 | Сообщение # 8
в той теме про это и писали ) и про промашку с питанием(особенно с poe), и про уровень. хотя с уровнем не всё так однозначно, хотели изначально использовать пассивные микрофоны видимо, поэтому такие чувствительные входы аудио.
насчёт МИК 11М эт точно, ещё можете МКУ-3 попробовать. у них регулировка ару ручная предусмотрена. вот только сильно наводок боится, даже от близко стоящего человека иногда фон идёт. лечится упаковкой в фольгу или оплётку от коаксиала к примеру и минус на экран.
пс - отдельно спасибо за проделанную работу и отчёт )
