ds-2cd4132fwd-i не определяется SADP
vincent52287 | Дата: Вторник, 08.12.2020, 17:12 | Сообщение # 1 |
| Помогите починить камеру ds-2cd4132fwd-i. Вздулись 2 конденсатора по питанию. Поменял их, появилось сетевое подключение, заработало питание по POE, но всё равно не определяется SADP. Прошивка через TFTP обновляется. Пробовал залить дамп, снятый с такой же живой камеры, всё равно не хочет грузится. Буду на работе, выложу логи из терминала рабочей и нерабочей.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 08.12.2020, 18:44 | Сообщение # 2 |
| Логи файлом, с операциями обновления ,если обновлял.
vincent52287 | Дата: Четверг, 10.12.2020, 13:45 | Сообщение # 3 |
| Вот лог при обновлении https://u.to/MFx6Gg, дамп после обновления - https://yadi.sk/d/b_RGvVaTfnaWsQ
Сообщение отредактировал vincent52287 - Четверг, 10.12.2020, 13:52 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 10.12.2020, 14:18 | Сообщение # 4 |
| Дамп в целом нормальный. Попробовать upf команду, которая сбросит и конфиг тоже. Лог обрывается! Полный лог в студию
vincent52287 | Дата: Четверг, 10.12.2020, 14:41 | Сообщение # 5 |
| команды upf https://yadi.sk/d/ruJ9Tghvy6-cOw, дальше в логе одно и тоже идет и проскакивает https://yadi.sk/d/V0a91nKuC9S7FQ Добавлено (10.12.2020, 14:42) --------------------------------------------- Кажется, что проц голову не видит, хотя я из рабочей подкидывал и ничего, и эту голову в рабочую ставил - всё норм.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 12.12.2020, 15:52 | Сообщение # 6 |
| Логи скудные. Камера сама перезагружается? В логе видно после зачистки конфига его создание. Пусть постоит покрутится.. Раз есть другая рабочая камера, то сними лог с нее и файлом сюда.
avalist | Дата: Суббота, 12.12.2020, 16:01 | Сообщение # 7 |
| Цитата vincent52287 ( ) Кажется, что проц голову не видит, хотя я из рабочей подкидывал и ничего, и эту голову в рабочую ставил - всё норм. такое впечатление, что питание на голову не подается. Проверить питание. Попробовать через 12 вольт (1A и выше) запитать, а не через POE.
vincent52287 | Дата: Суббота, 12.12.2020, 18:14 | Сообщение # 8 |
| При ремонте я её от внешнего бп запитываю. Напряжения на голове присутствуют 5, 3,3, 1,8. В понедельник пропаяю контакты на разъёме Добавлено (16.12.2020, 08:38) --------------------------------------------- Пропаял разьем, ничего не дало. Походу надо списывать её на запчасти.
iTuneDVR | Дата: Среда, 16.12.2020, 18:39 | Сообщение # 9 |
| Возможно, но определенно выбрасывать не стоит
