ozzy178 | Дата: Вторник, 16.03.2021, 14:32 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! При подключении адаптера 12V на камере на несколько секунд загораются красным индикаторы, потом потухают. Через несколько секунд внутри камеры слышен щелчок (звук, как будто сработало реле "туда" - "суда") и больше ничего не происходит, камера не включается. В чем может быть проблема?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 16.03.2021, 17:10 | Сообщение # 2 |
| Разбирай камеру, подключайся специальным кабелем к разъему TTL через USB2TTL адаптером и в консольной программе PuTTY будет все понятно что случилось и через нее же можно обновить прошивку, скорее всего слетевшую. Однако, вначале предоставить лог первой загрузки, чтобы было точно понятно, что и как
ozzy178 | Дата: Вторник, 16.03.2021, 18:09 | Сообщение # 3 |
| Спасибо! К сожалению, лога первой загрузки нет. Камера в сети не определилась. Или лог я смогу вытащить через PuTTY? Кабель такой: USB to TTL 4-pin Wire? Какой из разъемов является TTL?
iTuneDVR | Дата: Среда, 17.03.2021, 00:24 | Сообщение # 4 |
| Белый 4-х контактный разъем или 4-х точечный вход на плате. Лучше использовать родные разъемы.
Для дахи и хика, они с разным шагом.
50Sets 4 Pin Single Head Micro JST Pitch 1.25mm 15cm 28AWG Wire To Board Connector 50 Sets JST ZH 1.5mm 4-Pin Female Connector Plug with Wire and Male Connecto
