Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 07:48
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » DS 2CD2412F-IW (Пропал доступ по сети.)
DS 2CD2412F-IW
s_chechelДата: Среда, 25.08.2021, 11:33 | Сообщение # 1
Всем добрый день.
Есть камера DS 2CD2412F-IW, работала без нареканий, нужно было ее перенести в другую Wi-Fi сеть. Зашел удаленно. Перепрописал. Сохранил. После чего к ней пропал доступ отовсюду. Ее невидно в старой сети, нет в новой. Она не находится, если ее подключить кабелем, раньше это было без проблем.
Если на компе прописать IP 192.0.0.128 и поднять tftp сервер, камера на него заходит, обновляет прошивку. Перепробовал уже их много, но все равно при этом недоступна, ни по 192.0.0.64, ни по 192.168.1.64. И ресет не помогает. sad
SADP - не видит, и EZVIZ - тоже ничего не находит в локальной сети. Хоть раньше он эту камеру находил.
Есть какой то шанс ее вернуть в сеть?
iTuneDVRДата: Среда, 25.08.2021, 12:50 | Сообщение # 2
Надо понять, что происходит по кабелю.
Сброс камеры сделать.
Подключиться к TTL разъему на камере и показать логи старта.
Возможно, что-то случилось.
s_chechelДата: Среда, 25.08.2021, 13:14 | Сообщение # 3
Тоже думал, что сгорел лан порт. Но тогда бы не было подключения и обмена с tftp сервером. Свич показывает что подключение есть, но в выделенных IP адресах - никого нет. На камере горит только красный светодиод. Изредка подмигивает желтый. При связи с tftp - отлично видно передачу, что на камере, что на свиче.
Делал. Но возможно, что то не то. Тк в начале, еще какую то реакцию на ресет я видел. Щас - нет.
Зажимаю ресет, подаю питание, жду 20-30 сек. Снимаю ресет - нет реакции. При включенной камере, зажимал ресет - тоже нет реакции.
Подключиться по WPS - тоже не удалось.
А тут пошел курить матчасть. Еще не сталкивался. Может действительно что то прояснится.
iTuneDVRДата: Четверг, 26.08.2021, 12:14 | Сообщение # 4
100пудово wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 26.08.2021, 12:14
