Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 31.05.2024, 07:42
Hikvision IP видеокамера DS-2CD2T23G0-I8 и I5
vasya-extrimalДата: Пятница, 17.09.2021, 16:50 | Сообщение # 1
Помогите пожалуйста!!!
Есть в наличии две камеры с одинаковой проблемой
Не загружается, не определяется IP видеокамера DS-2CD2T23G0-I8 (I5)
При подаче питания засвечивается подсветка и не гаснет.
Сетевая программа SADP не видит камеру.
PuTTY (ttl uart) тоже на нее не реагирует.
Не знаю куда копать, помогите пожалуйста!
Сообщение отредактировал vasya-extrimal - Пятница, 17.09.2021, 16:51
iTuneDVRДата: Суббота, 18.09.2021, 11:47 | Сообщение # 2
Если гарантия, то сдавай в гарантию.
Если не гарантия, то сдавай мастерам, которые снимут дамп и попытаются разобраться в нем ли дело.
vasya-extrimalДата: Воскресенье, 19.09.2021, 12:59 | Сообщение # 3
Если гарантия, то сдавай в гарантию.Если не гарантия, то сдавай мастерам, которые снимут дамп и попытаются разобраться в нем ли дело.
Гарантии уже нету.
Мастеров у нас в городе нету. Хочу научится сам. Не знаю как с такой камеры считать прошивку, куда она тут залита? Флешки биос не нашел как на старых камерах и видеореестраторах. Напряжения все поднимаются. Можете помочь разобраться?
vasya-extrimalДата: Воскресенье, 19.09.2021, 13:11 | Сообщение # 4
фото
Прикрепления: 6200988.jpg (178.2 Kb) · 6279064.jpg (147.7 Kb) · 5625870.jpg (165.6 Kb) · 5043197.jpg (196.7 Kb)
vasya-extrimalДата: Воскресенье, 19.09.2021, 13:11 | Сообщение # 5
замеров
Прикрепления: 8669278.jpg (212.3 Kb) · 1957589.jpg (184.9 Kb) · 7773544.jpg (173.5 Kb) · 9258673.jpg (177.3 Kb)
vasya-extrimalДата: Воскресенье, 19.09.2021, 13:12 | Сообщение # 6
плата
Прикрепления: 1727501.jpg (168.8 Kb) · 6673116.jpg (63.5 Kb)
vasya-extrimalДата: Воскресенье, 19.09.2021, 13:13 | Сообщение # 7
еще
Прикрепления: 7232895.jpg (146.2 Kb)
avalistДата: Воскресенье, 19.09.2021, 14:42 | Сообщение # 8
Со стороны объектива под наклейкой со штрих кодом NAND flash вот с нее и надо дамп снять. Программатором, раз UART не работает.
Тут есть на форуме человек занимающийся ремонтом Oleglevsha к нему обратитесь в личку. Самому без оборудования вряд ли получится разобраться, раз камера "мертвая". Если бы UART работал, то тогда другое дело.
vasya-extrimalДата: Воскресенье, 19.09.2021, 17:45 | Сообщение # 9
Я на 100 процентов уверен что проблема с дампом.
Не умею из такими флешами NAND flash работать.
Хочу научится, не могу на них информации найти, как с ними работать.
Камеры стояли в разных местах, но подключены били не правильно. Была большая просадка напряжения по 12 вольтам. Они ночью при большых нагрузках знали отключится, а потом включаться. И в один прекрасный момент они застыли)
OleglevshaДата: Воскресенье, 19.09.2021, 18:30 | Сообщение # 10
Восстановление прошивки освещалось на форуме неоднократно, ваши камеры можно вернуть к жизни прошив их используя tftp сервер.
В общих чертах с этим методом прошивки можете ознакомиться перейдя по ссылке
vasya-extrimalДата: Вторник, 21.09.2021, 10:46 | Сообщение # 11
Цитата Oleglevsha ()
осстановление прошивки освещалось на форуме неоднократно, ваши камеры можно вернуть к жизни прошив их используя tftp сервер.В общих чертах с этим методом прошивки можете ознакомиться перейдя по ссылке
Ещё раз акцентирую, терминал PuTTY не видит камеру, ни какой реакции на подключение по UART (зеленый маленький треугольник не двигается).
И так две камеры.
