Hikvision IP видеокамера DS-2CD2T23G0-I8 и I5
vasya-extrimal | Дата: Пятница, 17.09.2021, 16:50 | Сообщение # 1 |
| Помогите пожалуйста!!! Есть в наличии две камеры с одинаковой проблемой Не загружается, не определяется IP видеокамера DS-2CD2T23G0-I8 (I5) При подаче питания засвечивается подсветка и не гаснет. Сетевая программа SADP не видит камеру. PuTTY (ttl uart) тоже на нее не реагирует. Не знаю куда копать, помогите пожалуйста!
Сообщение отредактировал vasya-extrimal - Пятница, 17.09.2021, 16:51 |
iTuneDVR | Дата: Суббота, 18.09.2021, 11:47 | Сообщение # 2 |
| Если гарантия, то сдавай в гарантию. Если не гарантия, то сдавай мастерам, которые снимут дамп и попытаются разобраться в нем ли дело.
vasya-extrimal | Дата: Воскресенье, 19.09.2021, 12:59 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Если гарантия, то сдавай в гарантию.Если не гарантия, то сдавай мастерам, которые снимут дамп и попытаются разобраться в нем ли дело. Гарантии уже нету. Мастеров у нас в городе нету. Хочу научится сам. Не знаю как с такой камеры считать прошивку, куда она тут залита? Флешки биос не нашел как на старых камерах и видеореестраторах. Напряжения все поднимаются. Можете помочь разобраться?
vasya-extrimal | Дата: Воскресенье, 19.09.2021, 13:11 | Сообщение # 4 |
| фото
vasya-extrimal | Дата: Воскресенье, 19.09.2021, 13:11 | Сообщение # 5 |
| замеров
vasya-extrimal | Дата: Воскресенье, 19.09.2021, 13:12 | Сообщение # 6 |
| плата
vasya-extrimal | Дата: Воскресенье, 19.09.2021, 13:13 | Сообщение # 7 |
| еще
avalist | Дата: Воскресенье, 19.09.2021, 14:42 | Сообщение # 8 |
| Цитата vasya-extrimal ( ) Флешки биос не нашел как на старых камерах и видеореестраторах. Со стороны объектива под наклейкой со штрих кодом NAND flash вот с нее и надо дамп снять. Программатором, раз UART не работает. Тут есть на форуме человек занимающийся ремонтом Oleglevsha к нему обратитесь в личку. Самому без оборудования вряд ли получится разобраться, раз камера "мертвая". Если бы UART работал, то тогда другое дело.
vasya-extrimal | Дата: Воскресенье, 19.09.2021, 17:45 | Сообщение # 9 |
| Цитата avalist ( ) NAND flash вот с нее и надо дамп снять Я на 100 процентов уверен что проблема с дампом. Не умею из такими флешами NAND flash работать. Хочу научится, не могу на них информации найти, как с ними работать. Камеры стояли в разных местах, но подключены били не правильно. Была большая просадка напряжения по 12 вольтам. Они ночью при большых нагрузках знали отключится, а потом включаться. И в один прекрасный момент они застыли)
Oleglevsha | Дата: Воскресенье, 19.09.2021, 18:30 | Сообщение # 10 |
| Восстановление прошивки освещалось на форуме неоднократно, ваши камеры можно вернуть к жизни прошив их используя tftp сервер. В общих чертах с этим методом прошивки можете ознакомиться перейдя по ссылке
vasya-extrimal | Дата: Вторник, 21.09.2021, 10:46 | Сообщение # 11 |
| Цитата Oleglevsha ( ) осстановление прошивки освещалось на форуме неоднократно, ваши камеры можно вернуть к жизни прошив их используя tftp сервер.В общих чертах с этим методом прошивки можете ознакомиться перейдя по ссылке Ещё раз акцентирую, терминал PuTTY не видит камеру, ни какой реакции на подключение по UART (зеленый маленький треугольник не двигается). И так две камеры.
