Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.06.2024, 07:52
Запись с ip камеры ds-2cd8264fwd-eis на nas
OblokoДата: Вторник, 16.10.2012, 10:29 | Сообщение # 1
Не могу настроить запись с ip камеры ds-2cd8264fwd-eis на nas, в настройках камеры указываю ip адрес nas сервера и путь к директории, в таком формате ip 192.168.8.11 путь /Public, при нажатии ok, никаких ошибок не выскакивает, но запись не идет. Подскажите что делаю не так.
Добавлено (16.10.2012, 10:29)
Прикрепления: 3843986.jpg (59.2 Kb) · 2725407.jpg (44.4 Kb) · 0793526.jpg (39.5 Kb)
AlexandrДата: Вторник, 16.10.2012, 14:23 | Сообщение # 2
поиск по форуму работает )
РЕШЕНО: Запись видео на NFS/FTP-хранилище ( DS-2CD7164-E ),
NFS сервер проблема с воспроизведением в IVMS,
и т.д. похоже не форматировали..
OblokoДата: Вторник, 16.10.2012, 14:24 | Сообщение # 3
Все это я просмотрел и не один раз,не помогает=)
AlexandrДата: Вторник, 16.10.2012, 14:27 | Сообщение # 4
не разглядел сразу - ёмкость 0, уверены что права есть на доступ ? что за сервер ?
OblokoДата: Вторник, 16.10.2012, 14:35 | Сообщение # 5
Так он не дает с камеры форматнуть,не активна кнопка
Добавлено (16.10.2012, 14:33)
с компа пишет на nas
Добавлено (16.10.2012, 14:35)
QNAP TS-459 Pro+
UserMДата: Вторник, 16.10.2012, 15:04 | Сообщение # 6
На NAS, NFS сервис запущен?
OblokoДата: Вторник, 16.10.2012, 15:06 | Сообщение # 7
да конечно
UserMДата: Вторник, 16.10.2012, 15:16 | Сообщение # 8
А что с настройками прав на папку в котроую хотите записывать?
Можно попробовать поставить на камеру более старую прошивку. Не факт правда, что она будет работать на этой камере.
К сожалению производитель не гарантирует работу своих камер с NAS других производителей.
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 16.10.2012, 15:23
OblokoДата: Вторник, 16.10.2012, 15:35 | Сообщение # 9
права все открыты,это проверено, когда приобретали камеры, был задан вопрос именно производителю, какие камеры и какой nas покупать, ответ был камеры ds-2cd8264fwd-eis, а про nas берите qnap никаких проблем небудет, так как hikvision и qnap тесно сотрудничают между собой=), задал эти вопросы, что указаны в теме форума в тех. поддержку hikvision http://www.hikvision.su, от них ответ оправили ваш запрос инжинерам в китай=) 6 дней жду ответа=)
AlexandrДата: Вторник, 16.10.2012, 15:55 | Сообщение # 10
поставить IPC Type C 2011.11.17 v3.0 build 110921 std прошивку, поставить IPC Type C 2012.09.04 V4.0.3 build 120821 std прошивку, посмотреть прошивку кунапа.
Quote (FAQ)
Вопрос:
Можно ли установить права доступа для вложенных папок?
Ответ:
Сетевые накопители QNAP поддерживают настройку прав доступа для вложенных папок начиная с микропрограммы версии 3.4.0. Более подробная информация по настройке прав доступа приведена в online-руководстве.
Данная функция не доступна для устройств TS-x09
пока такие варианты. в логах сервера что по поводу подключения камеры пишется ?
UserMДата: Вторник, 16.10.2012, 16:08 | Сообщение # 11
Quote (Obloko)
А можете показать? Перепрошивать пробовали? Не думаю, что Вы получите ответ производителя отличный от этого.
OblokoДата: Вторник, 16.10.2012, 16:36 | Сообщение # 12
прошивка qnap 3.7.1.Ru Build 20120615, сегодня вечером попробую с прошивкой камер,завтра отпишусь, надеюсь если я прошью камеру на старую прошивку ничего не случится=)
OblokoДата: Вторник, 16.10.2012, 16:48 | Сообщение # 13
перепрошивть не пробовал, по поводу прав смотрите
Прикрепления: 9684490.jpg (118.4 Kb)
UserMДата: Вторник, 16.10.2012, 17:10 | Сообщение # 14
Помниться там ещё должна быть опция касающаяся непосредственно NFS, "NFS Access Control Action" там тоже нужно разрешить доступ.
Добавлено (16.10.2012, 17:07)
Quote (Obloko)
Недолжно )) просто могет работать не будет ))
Добавлено (16.10.2012, 17:10)
Quote (Obloko)
ответ был , а про nas берите qnap никаких проблем небудет,
Что говорят менеджеры которые рекомендавали этот девайс?
