Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 31.05.2024, 10:45
HikVision теряет внешнюю связь
vantuz3dДата: Понедельник, 14.02.2022, 11:58 | Сообщение # 1
Всем привет.
Есть Камера HikVision DS-2CD2443G0-IW
Прошивка  IPC_G1_EN_STD_5.6.6_210625
Роутер ASUS rt-ac68. Порты проброшены.
IP статичный.
Всё пашет. НО!
Есть проблема:
Камера постоянно теряет админку из вне (где-то 1 раз в сутки). При этом во внутренней сети всё стабильно -  и пишет на NAS, и поток отдает. В логах и камеры и роутера не нашел ничего криминального. Просто камера перестает отзываться на внешний запрос.
Помогает только перезагрузка из web интерфейса (кагда ты заходишь в домашнюю сеть) или перезагрузка по питанию.
Перечитал интернет. Проблема у многих проявляется аналогично. К сожалению, в этой камере нет настроек по перезагрузке с расписанием. А ОЧЕНЬ НУЖНО!
Сейчас пытаюсь сделать батник и ребутить её с компа раз в сутки. Но не подходят команды reboot от других камер.
Пожалуйста, помогите с правильным написанием строки с командой перезагрузки. Перепробовал все варианты. Ничего не работает ни из Curl, ни из браузера.
Через ClientDemoEn камера ребутится, но как вытащить из неё команду не знаю.
Вот основные, те что нашел в сети, но у меня на них полный игнор:
curl -X PUT -d ://login:password@192.168.xx.xx/System/reboot
https://user:password@192.168.xx.xx/System/reboot
https://user:password@192.168.xx.xx/cgi-bin/admin/restart.cgi
Сообщение отредактировал vantuz3d - Понедельник, 14.02.2022, 12:00
iTuneDVRДата: Понедельник, 14.02.2022, 12:46 | Сообщение # 2
Цитата vantuz3d ()
Всё пашет. НО!
Это но, перечеркивает первое утверждение!
Ссылки продемонстрируй, где пишут о подобном?
Надо просто соблюсти ряд правил и все должно получится.  В ClientDemo это делается через SDK, а то  хочешь через HTTP
vantuz3dДата: Понедельник, 14.02.2022, 13:59 | Сообщение # 3
https://ipvm.com/forums/video-surveillance/topics/script-to-reboot-hikvision-cameras
https://sergei.nz/rebooting-ip-cameras-remotely/
avalistДата: Понедельник, 14.02.2022, 18:08 | Сообщение # 4
работает
C:\WINDOWS\system32>curl -X PUT --user admin:xxxxxxx http://10.10.41.103/System/reboot
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ResponseStatus version="1.0" xmlns="http://www.hikvision.com/ver10/XMLSchema">
<requestURL>/System/reboot</requestURL>
<statusCode>1</statusCode>
<statusString>OK</statusString>
</ResponseStatus>
что бы работало включите сеть/доп.настройки/протокол интеграции/hikvision-CGI и авторизацию измените с digest на digest/basic
проверил на R6 платформе и на старой R2 там и так работает, более новых нет под рукой проверить
iTuneDVRДата: Понедельник, 14.02.2022, 18:13 | Сообщение # 5
Цитата vantuz3d ()
https://ipvm.com/forums/video-surveillance/topics/script-to-reboot-hikvision-camerashttps://sergei.nz/rebooting-ip-cameras-remotely/
Речь  конечно шла о проблемах, но да ладно.
Все, что сказал коллега выше парвильно. а так же по скольку время прошло, то в cuel добавить нужную, поддерживаемую авторизацию явно, чтобы не спотыкался.
Вообще, по сути полученного ответа XML, можно понять, это проблемы авторизации или путь к команде
Возможно, что добавится /ISAPI/
vantuz3dДата: Вторник, 15.02.2022, 14:02 | Сообщение # 6
avalist, iTuneDVR
Спасибо, Мужики!
Включил hikvision-CGI и заработало!!!
+ Дополнительно пробросил 80 порт (web интерфейс) для доступа по http
Теперь наслаждаюсь чтением IP Media Device Management Protocol User Guide smile
SkifAEДата: Вторник, 15.02.2022, 15:34 | Сообщение # 7
Не мешало бы все порты сменить на нестандартные или только внешние.
iTuneDVRДата: Вторник, 15.02.2022, 16:10 | Сообщение # 8
wink
