ugkabel | Дата: Вторник, 26.04.2022, 12:36 | Сообщение # 1 |
| Возникла проблема сразу на 4-х камерах в разных филиалах в течении одной недели(подозреваю, что и приобретались они одновременно). Проблема заключается в том, что все камеры теряют периодически сеть(IP-адреса раздаются по DHCP) подключал к различным маршрутизаторам, проверял кабеля, одна из камер была подключена с доп. питанием(не через PoE). Видимо перегружаются сами камеры, тк пробовал перепрошить, но тоже неудачно. Видимо при перепрошивке перезагрузился, что перестал вообще пропала из сети(Для определения в сети помог только сброс камеры). Вздувшихся конденсаторов нет. Может кто сталкивался? Если бы одна камера, так ведь, можно сказать, сразу 4...
iTuneDVR | Дата: Вторник, 26.04.2022, 13:18 | Сообщение # 2 |
| Разобрать устройство, подключиться к uart адаптером, желательно с оригинальным разъемом, получить лог старта устройства, попробовать вручную восстановить через tftp.
yuaa2 | Дата: Вторник, 03.05.2022, 11:00 | Сообщение # 3 |
| Уже камер 10+ таких ремонтировали, от старости подсыхают конденсаторы и их нужно менять.
