Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 08:52
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Камера Hikvision DS-2DE1A200IW-DE3 - пропало соединение
MakovДата: Среда, 04.05.2022, 19:43 | Сообщение # 1
Камера Hikvision DS-2DE1A200IW-DE3, подключена через кабель к 3g-роутеру. Несколько месяцев соединение было нормальным, затем "не в сети". Электроэнергию не отключали, по wi-fi другие устройства (в том числе камеры "китайские") сеть ловят, а по кабелю - нет. С чем может быть связано? Мог ли оператор отключить, зная тип соединения? Какие есть версии? И способы решения?
avalistДата: Среда, 04.05.2022, 19:57 | Сообщение # 2
Makov
Роутер какой? Банальная перезагрузка роутера камеры  не помогает?
MakovДата: Среда, 04.05.2022, 21:23 | Сообщение # 3
avalist, Huawei B683.
В том то и дело, что перезагрузить не могу: всё стоит в другом городе и попасть туда я пока не могу.
avalistДата: Четверг, 05.05.2022, 00:45 | Сообщение # 4
плохо, надо кого-то просить выключить и включить. такое бывает может пол-года работать а потом только перезагрузкой лечится
на всяких микротах и keenetic есть ping check добавляете хост или ip и в случае не ответа сделает ребут роутера
на вашем надо смотреть есть ли такое
SkifAEДата: Пятница, 06.05.2022, 11:14 | Сообщение # 5
Может там кто-то может подключиться и предоставить свой ноут для удалённой работы?!
avalistДата: Пятница, 06.05.2022, 15:53 | Сообщение # 6
так проще наверное питание выключить и включить если доступно
если нет, то просите кого-то с ноутом для удаленки, зайдете на веб морду роутера и ребутните
