Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 31.05.2024, 07:48
Как подключить камеру DS-2CD892PF на регистратор HiWatch?
SereganixДата: Вторник, 10.05.2022, 13:22 | Сообщение # 1
Есть камера DS-2CD892PF пытаюсь подключить к регу DS-N316(B), не получается. Процесс добавления как обычно. Быстрое добавление - находит камеру по локальной сети, нажимаю "Добавить". Далее нажимаю "Изменить", ввожу пароль. Далее - "Активация" и снова ввожу пароль. По нажатию на "ОК" ничего не происходит, никаких сообщений и т.д. Скриншоты привожу.
Подозрение, что проблема в том, что рег считает пароль небезопасным и не дает добавить его. Пароль на камере 8 цифр. Камера не позволяет сделать пароль с использованием букв, пишет, что только цифры в пароле допустимы.
Как можно подключить камеру к регу?
Прикрепления: 7134335.png (6.6 Kb) · 1370661.png (20.5 Kb) · 0783605.png (22.8 Kb) · 7520384.png (186.3 Kb)
avalistДата: Вторник, 10.05.2022, 21:46 | Сообщение # 2
не мучайте кролика, как вариант обновить до последней прошивки http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-61-1
та которая h.264 читайте внимательно, пароль для старых камер 12345 ничего там не нужно активировать
если заведется считайте повезло, если нет попробовать rtsp через custom, скрее всего проблема в отсутствии поддержки старых кодеков sdk камеры и т.д.
оно просто будет ругаться "небезопасный пароль"
iTuneDVRДата: Среда, 11.05.2022, 12:06 | Сообщение # 3
не мучайте кролика
Да коллега, кролик то староват, поддерживаю wink
SereganixДата: Суббота, 28.05.2022, 18:53 | Сообщение # 4
та которая h.264 читайте внимательно, пароль для старых камер 12345 ничего там не нужно активироватьесли заведется считайте повезло, если нет попробовать rtsp через custom, скрее всего проблема в отсутствии поддержки старых кодеков sdk камеры и т.д.
Отлично, спасибо большое, получилось завести!
не мучайте кролика
Если честно, я настолько впечатлился качеством картинки этой 0,4 Mp камеры (особенно ночью), что просто не передать :-) И через меня прошло не очень много камер, около 30, но вот когда в полумраке включается сильно мощная ИК-подсветка, а картинка показывается в цвете, такого я еще не видел smile
