Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 10:29
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Не стартует камера DS-2CD2042WD-I (Восстановление.)
displaysДата: Суббота, 22.10.2022, 04:55 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Принесли на ремонт камеру с признаком нет запуска. Подключил TTL и останавливается на этом и все.
U-Boot 3.1.6-125131 (Apr 27 2015-13:51:29)
boards:125163
Boot From: NAND 2048 RC
SYS_CONFIG: 0x30064059 POC: 100
Cortex freq: 600000000
iDSP freq: 216000000
Dram freq: 564000000
Core freq: 216000000
AHB freq: 108000000
APB freq: 54000000
UART freq: 24000000
SD freq: 48000000
SDIO freq: 48000000
SDXC freq: 48000000
*** Warning - bad CRC, using default environment
crc=0x4588B5ED,env.crc=0xFFF7FFFF
|RCV UDP pack timeout|
cmd 'null' is not supported.
nand booting ...
boot_mini_system:Get dtb failed
Дальше update
boards:125163
AHB freq: 108000000
APB freq: 54000000
UART freq: 24000000
SD freq: 48000000
SDIO freq: 48000000
SDXC freq: 48000000
crc=0xF60CEF20,env.crc=0xFFFFFFFF
Hit Ctrl+u to stop autoboot: 2
HKVS # update
cmd 'update' is not supported.
HKVS # update
'update' is a ambiguous command! Exec the shortest command
HKVS #
Команда help
boards:125163
AHB freq: 108000000
APB freq: 54000000
UART freq: 24000000
SD freq: 48000000
SDIO freq: 48000000
SDXC freq: 48000000
crc=0x7CCC9401,env.crc=0xFFF7FFFF
HKVS # help
cmd 'help' is not supported.
HKVS # help
The following commands are supported:
r32 w32 boot erase
help reset setenv printenv
saveenv show tftpboot bootm
crc killb readoob updtb
updateb upf update format
upbs ubi go mii
dump mtest memset fdt
nand usbdl gpio tftp
ping sd
Use 'help' to get help on a specific command
HKVS #
Не отвечает команда update не понятно. Можно ли восстановить дамп в исходное состояние?
Дамп считал на программаторе. Только почему то после добавления силки на дамп ссылка не открывается.
Сообщение отредактировал displays - Суббота, 22.10.2022, 08:26
