kashito | Дата: Понедельник, 13.03.2023, 12:39 | Сообщение # 1 |
| Добрый день!
Камера постоянно в перезагрузке. В sadp не видится, ethetnet постоянно отваливается и тут же поднимается.
Через tftp перепрошил ее, но ничего не изменилось....
Что можно еще посмотреть и сделать? Лог загрузки прилагаю
dev_model:DS-2CD2142FWD-IS Hit Ctrl+u to stop autoboot: 2 Hit Ctrl+u to stop autoboot: 1 Hit Ctrl+u to stop autoboot: 0
Formatting .................................................................................................................................................................................................................. done! [ INFO][MIN]TFTP: TFTP from server 192.0.0.128 [ INFO][MIN]TFTP: Filename: 'digicap.dav' [ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################ [ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################ [ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################ [ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################ [ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################ [ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################ [ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################ [ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################ [ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################ [ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################ [ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################ [ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################ [ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################ [ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################ [ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################ [ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################ [ INFO][MIN]TFTP: #################### [ INFO][MIN]TFTP: Download File [OK][ INFO][MIN]BURN: File size is 33291341 bytes (32511 KB) [ INFO][MIN]BURN: Writing Flash [ INFO][MIN]BURN: .............................................................................................................. [ INFO][MIN]BURN: Write Flash [OK]***** UPDATE COMPLETE *****
BusyBox v1.2.1 Protect Shell (psh) Enter 'help' for a list of davinci system commands.
# reset
The system is goi Sent SIGKILL to all processes
Requesting system reboot [4l
U-Boot 3.1.6-269644 (Jul 6 2017-10:47:55) boards:296717 Boot From: NAND 2048 RC
SYS_CONFIG: 0x3006005B POC: 101
Cortex freq: 600000000
ENET freq: 50000000
iDSP freq: 216000000
Dram freq: 564000000
Core freq: 216000000
AHB freq: 108000000
APB freq: 54000000
UART freq: 24000000
SD freq: 50000000
SDIO freq: 50000000
SDXC freq: 60000000
|RCV UDP pack timeout|
cmd 'null' is not supported.
nand booting ...
booting from pri part... load kernel...
init started: BusyBox v1.19.3 (2019-08-26 15:55:19 CST)
starting pid 46, tty '': '/etc/init.d/rcS' Starting udev: [ OK ] UBI device number 1, total 272 LEBs (34537472 bytes, 32.9 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) waiting for /dev/ubi1_0. pri_iUpgSuccCnt:1, sec_iUpgSuccCnt:1 UBI device number 3, total 48 LEBs (6094848 bytes, 5.8 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) waiting for /dev/ubi3_0. waiting for /dev/ubi3_0. Check dir /davinci ok! (0) UBI device number 4, total 48 LEBs (6094848 bytes, 5.8 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) waiting for /dev/ubi4_0. waiting for /dev/ubi4_0. Check dir /config ok! (0) diagnose_way = 15, repair_way = 1, interval = 60 route: ioctl 0x890c failed: No such process Default method to init without VIN drivers... Cat this file to find out what VIN can be supported. Default init without lens driver Use default settings /home/script/init.sh: line 553: which: not found / [ 19.213809] [ kernel version: svn-594950 ] map_size = 0x400000, nr_item = 3 addr_offset = 0x00000000, filename = orccode.bin addr_offset = 0x00300000, filename = orcme.bin addr_offset = 0x003a0000, filename = default_binary.bin mmap returns 0x76a0a000 loading /home/firmware/orccode.bin...addr = 0x76a0a000, size = 0x171cca loading /home/firmware/orcme.bin...addr = 0x76d0a000, size = 0x51644 loading /home/firmware/default_binary.bin...addr = 0x76daa000, size = 0x40000 =============================================== ucode (S2L) version = 2017/5/25 271820.271498 =============================================== ln: prtLensCurve: File exists ln: /dev/ttyS1: File exists ln: /bin/t1: File exists cp: can't stat '/dav/libutils.so': No such file or directory chmod: /lib/libutils.so: No such file or directory ln: /dev/rtc: File exists =====check_config start===== ===db file doesn't exist=== ===db file doesn't exist=== ==== both config files are broken==== infd read End Unix bus 0 .
netprocess Infomation: version: 8.11.3 [14:45:39-Jun 22 2018] Path: /Camera/Platform/Trunk/FSP_network_protocol Last Changed Rev: 404021 Last Changed Date: 2018-06-22 14:14:20 +0800 (Fri, 22 Jun 2018) .
Enter DB_main------------------- shared memory address is: 0x76c3d000, sizeof(DEVICECONFIG) = 1159944 wait davinci set default... [03-13 10:39:28][pid:572][STRM_ANLS][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1 [03-13 10:39:28][pid:579][STRM_ANLS] [ERROR]from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [0x10012] [03-13 10:39:28][pid:579][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3. [03-13 10:39:28][pid:579][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!! copy default.cls ok. [03-13 10:39:29][pid:572][STRM_ANLS][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1 [03-13 10:39:29][pid:579][STRM_ANLS] [ERROR]from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [0x10012] [03-13 10:39:29][pid:579][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3. [03-13 10:39:29][pid:579][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!! [03-13 10:39:30][pid:572][STRM_ANLS][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1 [03-13 10:39:30][pid:579][STRM_ANLS] [ERROR]from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [0x10012] [03-13 10:39:30][pid:579][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3. [03-13 10:39:30][pid:579][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!! Unix bus End shared memory address is: 0x76936000, sizeof(DEV_CAPABILITY) = 464336 [03-13 10:39:30][pid:593][HW_IF][ERROR]ioctl error errno=5 [03-13 10:39:30][pid:593][SYSINIT][ERROR]hwif_getsecinfo failed. [03-13 10:39:30][pid:593][SYSINIT][ERROR]sys app init failed to reboot! [03-13 10:39:31][pid:572][STRM_ANLS][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1 [03-13 10:39:31][pid:579][STRM_ANLS] [ERROR]from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [0x10012] [03-13 10:39:31][pid:579][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3. [03-13 10:39:31][pid:579][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!! [03-13 10:39:32][pid:572][STRM_ANLS][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1 [03-13 10:39:32][pid:579][STRM_ANLS] [ERROR]from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [0x10012] [03-13 10:39:32][pid:579][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3. [03-13 10:39:32][pid:579][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!! [ 30.190500] Restarting system. [4l
Сообщение отредактировал kashito - Понедельник, 13.03.2023, 12:42 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 13.03.2023, 14:14 | Сообщение # 2 |
| Вышла из строя крипта. Отложить до лучших времен. Заменить ее другим оборудованием. Возможна пересборка прошивки с патчем софтовым для обхода этого. Нет понимания и гарантии, что кокретно побито в данных ,потому эффект может быть разный.
kashito | Дата: Вторник, 14.03.2023, 08:33 | Сообщение # 3 |
| Понял, спасибо. Отложу тогда, до лучших времен
iTuneDVR | Дата: Вторник, 14.03.2023, 16:20 | Сообщение # 4 |
| Цитата kashito ( ) Понял, спасибо. Отложу тогда, до лучших времен Главное не выбрасывать и ждать их
