Подключение камер 2cd2142 и 2cd2042 к китайскому 7108
melsi | Дата: Суббота, 29.04.2023, 20:17 | Сообщение # 1 |
| Прошу помощи. Был китайский регистратор 7108 с русской прошивкой, четко работал с китайскими камерами. Докупил две камеры б/у 2cd2142 и 2cd2042, пароли от них не известны, настройки и пароли сброшены кнопкой. При подключении в режиме plug&play по одной камере идет соединение бесконечное, по второй ставит статус "пользователь заблокирован". Подскажите пожалуйста что можно сделать. Скрин из SADP прилагаю.
Oleglevsha | Дата: Суббота, 29.04.2023, 20:24 | Сообщение # 2 |
| камеры китайские, или ломанные?
melsi | Дата: Суббота, 29.04.2023, 20:27 | Сообщение # 3 |
| старые китайские. Новые 2017 года, с наклейками на русском. Я не ломал их, не шил.
Oleglevsha | Дата: Суббота, 29.04.2023, 23:36 | Сообщение # 4 |
| Смените регистратор, он все равно только 2мр поддерживает
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 30.04.2023, 13:28 | Сообщение # 5 |
| Почему такой шлюз? Все вручную настроено? После сброса на эти камеры нормально заходишь? Другие протоколы?
melsi | Дата: Воскресенье, 30.04.2023, 21:16 | Сообщение # 6 |
| все настроено вручную. На камеры после сброса зайти не получается. Требует пароль. admin 12345 не подходит. Но после сброса скидывается IP камеры, который затем при подключении plug&play устанавливается DHCP регистратора. Пробовал по протоколу Onvif, но тоже не работает...
iTuneDVR | Дата: Вторник, 02.05.2023, 14:17 | Сообщение # 7 |
| При таких IP и шлюзе какая маска? Регистратор ведь без POE?
melsi | Дата: Вторник, 02.05.2023, 19:19 | Сообщение # 8 |
| Регистратор с POE. Настройки камер и сервера во вложени. Камера с IP .12 не цепляется.. Но доступ к админке камеры, при подключении внутри сервера есть. Стандартный пароль не подходит даже после сброса
avalist | Дата: Вторник, 02.05.2023, 20:52 | Сообщение # 9 |
| Цитата melsi ( ) Стандартный пароль не подходит даже после сброса этот пароль для старых прошивок, в противном случае камера активируется паролем от регистратора (или специально заданным в новых моделях) ну или при активации через SADP сами задаете пароль. На "китайцах" встречал пароль по умолчанию для камер Abc12345 или ABC12345 точно уже не помню
