Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 31.05.2024, 14:47
Подключение камер 2cd2142 и 2cd2042 к китайскому 7108
melsiДата: Суббота, 29.04.2023, 20:17 | Сообщение # 1
Прошу помощи. Был китайский регистратор 7108 с русской прошивкой, четко работал с китайскими камерами. Докупил две камеры б/у 2cd2142 и 2cd2042,  пароли от них не известны, настройки и пароли сброшены кнопкой. При подключении в режиме plug&play по одной камере идет соединение бесконечное, по второй ставит статус "пользователь заблокирован".
Подскажите пожалуйста что можно сделать. Скрин из SADP прилагаю.
Прикрепления: 9965126.jpg (38.6 Kb)
OleglevshaДата: Суббота, 29.04.2023, 20:24 | Сообщение # 2
камеры китайские, или ломанные?
melsiДата: Суббота, 29.04.2023, 20:27 | Сообщение # 3
старые китайские. Новые 2017 года, с наклейками на русском. Я не ломал их, не шил.
OleglevshaДата: Суббота, 29.04.2023, 23:36 | Сообщение # 4
Смените регистратор, он все равно только 2мр поддерживает
iTuneDVRДата: Воскресенье, 30.04.2023, 13:28 | Сообщение # 5
Почему такой шлюз?
Все вручную настроено?
После сброса на эти камеры нормально заходишь?
Другие протоколы?
melsiДата: Воскресенье, 30.04.2023, 21:16 | Сообщение # 6
все настроено вручную. На камеры после сброса зайти не получается. Требует пароль. admin 12345 не подходит. Но после сброса скидывается IP камеры, который затем при подключении plug&play устанавливается DHCP регистратора. Пробовал по протоколу Onvif, но тоже не работает...
iTuneDVRДата: Вторник, 02.05.2023, 14:17 | Сообщение # 7
При таких IP и шлюзе какая маска?
Регистратор ведь без POE?
melsiДата: Вторник, 02.05.2023, 19:19 | Сообщение # 8
Регистратор с POE. Настройки камер и сервера во вложени. Камера с IP .12 не цепляется.. Но доступ к админке камеры, при подключении внутри сервера есть. Стандартный пароль не подходит даже после сброса
Прикрепления: 2519684.jpg (22.2 Kb) · 8361386.jpg (27.6 Kb) · 3896554.jpg (21.1 Kb)
avalistДата: Вторник, 02.05.2023, 20:52 | Сообщение # 9
этот пароль для старых прошивок, в противном случае камера активируется паролем от регистратора (или специально заданным в новых моделях) ну или при активации через SADP сами задаете пароль. На "китайцах" встречал пароль по умолчанию для камер Abc12345 или ABC12345 точно уже не помню
