Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 09.05.2024, 08:40
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » ds-2cd2632f-is не рабочий сетевой разъем (можно исправить?)
Fakel_1Дата: Суббота, 20.05.2023, 10:58 | Сообщение # 1
Камера ds-2cd2632f-is рабочая вроде, при подключении питания 12 v загорается, если включить в сетевой разъем кабель для связи с коммутатором - на коммутаторе линк не появляется.
Камера стояла на улице, без защиты от воды, которая идет вместе с камерой.
В общем как долго не работала никто ответить не смог. выход сетевой весь в пыли, внутри разъем видно что окислился.
Есть возможность этот разъем физически поменять? Или может есть другой способ проверить, вообще живая камера или нет?
iTuneDVRДата: Суббота, 20.05.2023, 16:55 | Сообщение # 2
Если проблема только в разъеме, то его обрезают и обжимают на RJ45 концевик + переходник сквозной RJ45 мама-RJ45-мама.
