Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 09.05.2024, 10:29
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » 2cd2122fwd-is не работает сеть
sanchos999Дата: Четверг, 28.09.2023, 18:40 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Есть камера 2cd2122fwd-is, которая не видна по сети, зеленый светодиод на плате не горит. В сервисе сказали, что "неисправен сетевой контроллер" и заломили цену цену за ремонт как за новую камеру, Вопрос: есть ли на ней вообще отдельный сетевой контроллер и можно ли самому что-то перепаять - хотя бы в качестве эксперимента? Что обычно такого ломается в камере, что она не видна по сети?
avalistДата: Четверг, 28.09.2023, 21:32 | Сообщение # 2
Слет или повреждение прошивки, пока камера не загрузится она по сети видна не будет
Там на плате 4-х пиновый разъем есть для подключения терминала USB-TTL адаптер нужен типа CH341 или любого другого с уровнями 3,3 вольта.
Подключаете только RX-TX-GND. Дальше смотрите на что "ругается" ну или по простому перепрошивка через tftp, если сетевой контроллер все же живой.
Конечно в большинстве своем есть, типа rtl8201f как на старых камерах, да и купить не проблема. Если с феном дружите, то и перепаять можно. Если они и вылетают, то в большинстве своем от "грозы"
