Тип POE
faat | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 13:02 | Сообщение # 41 |
| Здравствуйте. Дело в том, что по спецификации РоЕ чёрт ногу сломит, читать-читал, но не всё понял (не специалист я в этом вопросе) Осмелюсь спросить: 1. Есть необходимость запитать камеры Hikvision DS-2CD2032-I через PoE. Коммутатор с функцией РоЕ отсутствует в продаже (живу в глубинке, все сельпо облазил...). Подойдёт ли вот такой инжектор для этого? В нём питание подаётся через 4,5 контакты "плюс" и через 7,8 "минус" - 48 Вольт. http://ru.aliexpress.com/item....79.html Я так понял, что данный девайс просто подаёт питание на "свободные пары". 2. Или нужен инжектор типа такого, где питание передаётся по всем проводам одновременно с данными: http://www.aliexpress.com/store....40.html
Первый вариант дешевле-предпочтительнее. Но есть подозрение, что тогда ещё и сплиттер нужен на стороне камеры и питаться камера будет через 12 Вольтовый разъём(не хотелось бы). Без Ваших консультаций брать боязно - вдруг камеры спалю?
Сообщение отредактировал faat - Понедельник, 23.06.2014, 13:14 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 14:50 | Сообщение # 42 |
| Тебе нужно POE на устройcтве отдающем IEEE 802.3af-2003 http://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet Питание и данные в одной витой паре 5E категория, 0.50-0,51 сечение не ниже иначе будет греться и контакт может оплавится.
А 12 вольт на камеру это классика.
faat | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 15:52 | Сообщение # 43 |
| Ну нет у меня РоЕ отдающего устройства. И в магазине нет. И если было бы, я бы не спрашивал тут, а купил и всё. Да я неделю уже читаю всю эту ахинею про РоЕ. И чем дальше в лес, тем толще партизаны. Ещё больше запутываюсь. По перечисленным девайсам кто-нибудь отзовитесь, хоть положительно, хоть отрицательно.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 18:26 | Сообщение # 44 |
| Подойдут оба твоих варианта. Если бы ты почитал внимательно в википедию, то понял бы о какой мощности идёт речь. Для каждой твоей камеры такой индектор. Там ведь 2 порта. POE и LAN. Дак что тебя смущает?
faat | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 19:13 | Сообщение # 45 |
| Есть, как я понял 2 способа (для 100Мб сетей, ведь камеры 100Мбитные) Метод А и метод Б. Я прекрасно понимаю, что инжектор по первой моей ссылке просто добавляет питание в UTP-кабель. Добавляется питание на свободные от передачи данных провода 4,5 и 7,8 (метод Б). Значит, если камера поддерживает метод Б, то она заработает. Если камера поддерживает режим А, то питание с инжектора подаётся на пустые контакты камеры и камера не сгорит. Правильно я рассуждаю? Если правильно, то в принципе можно просто тупо самому взрезать кабель UTP и на провода 4,5 и 7,8 подать 48 Вольт. И по идее камера заработает. И не нужно тянуть пару для питания 12 Вольт. Тогда проще купить для каждой камеры такой комплект: http://ru.aliexpress.com/item....47.html и общий блок питания на 48 Вольт 3 Ампера, для 4-х камер хватит. Правильно ли я понимаю-рассуждаю?
Сообщение отредактировал faat - Понедельник, 23.06.2014, 20:37 |
Alexandr | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 22:47 | Сообщение # 46 |
| faat, ответ на первой же странице этой темы. Цитата faat ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) то в принципе можно просто тупо самому взрезать кабель UTP и на провода 4,5 и 7,8 подать 48 Вольт. POE не только 48 в в линии, это ещё и протокол обмена данными. по поводу рукотворного POE. если туго с изучением теории, то протянуть трассу 12в самое оптимальное. пс - кстати косяк в описании свитча выходит Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Power+: ping 3 & ping 6 Power -: ping 1 & ping 2 а по спекам POE типа A Pin 1,2 - Rx + DC + Pin 3,6 - Tx + DC - ппс - просмотрел спеки своего и упомянутых тут паре свитчей - у всех тип А. Цитата faat ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) можно просто тупо самому взрезать кабель UTP и на провода 4,5 и 7,8 подать 48 Вольт. Passive PoE пробовал от ТП-линка, не работает камера. пппс - так устройства Вы хотите на заказ с доставкой приобрести, выберите свитч с POE из этой темы к примеру, уже проверенные на работоспособность, и закажите точно так же.
faat | Дата: Вторник, 24.06.2014, 06:05 | Сообщение # 47 |
| Спасибо. Вроде теперь ясно стало всё (ну или почти ) В самом деле, видимо проще докупить или РоЕ свич или Рое NVR. Склоняюсь к NVR типа Hikvision DS-7608NI-SE/P, но это уже другая тема...
iTuneDVR | Дата: Вторник, 24.06.2014, 10:33 | Сообщение # 48 |
| Во всём есть свои плюсы. Ты же писал, что с ассортиментом лажа и у тебя ограниченный выбор
faat | Дата: Вторник, 24.06.2014, 10:39 | Сообщение # 49 |
| поэтому из китая выписать быстрее и дешевле, не ругайте меня за это. чем ехать в столицу нашей Родины 2 дня на паровозе за деньги, на которые я куплю NVR
iTuneDVR | Дата: Вторник, 24.06.2014, 11:02 | Сообщение # 50 |
| Да никто не ругает. Просто странно что рядом нет СУПЕР-СЕЛЬПО где есть коммутаторы с POE за касарь с небольшим
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 24.06.2014, 11:03 |
faat | Дата: Вторник, 24.06.2014, 14:33 | Сообщение # 51 |
| Да вообще странно, что я тут пишу. В Москве говорят, что за МКАДОМ и жизни то нет совсем... (без обид)
iTuneDVR | Дата: Вторник, 24.06.2014, 16:38 | Сообщение # 52 |
| Я конечно на 1000-ом километре кольца сатурна от первопристольно-белокаменной, но этого г@мна как грязи. Я уж не говорю о тех кто на 11000-ом километре, у которых от этого не знают как избавится и шлют в первопристольную
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 24.06.2014, 17:03 |
kromoglin | Дата: Суббота, 09.08.2014, 16:14 | Сообщение # 53 |
| Цитата Два метода: А и В. Вы говорите что по сигнальным парам. В DSSL говорят что по свободным. Спасибо за ответ. Как придет коммутатор с PoE, опытным путем проверю на разных камерах Hikvision и напишу здесь. Может кому-нибудь и понадобится))) Мне вот очень "надобится" подобная информация. Здравствуйте. Есть необходимость кидать по 2 камеры на один кабель, т.к. в одном отрезке от регистратора идут все 16 кабелей с 50 метровой протяженностью, далее расходятся по 15 метров максимум. 50х16=800м или 8х16=400м, для клиента разница существенная, при общей стоимости проекта чуть больше 200 000р, такие вот они, клиенты) Есть двухпарный патч-корд, камера, да вот коммутатора PoE нету. (Планируется EdgeSwitch ES-24-250W) Может кто располагает 100% информацией? Спасибо.
Alexandr | Дата: Понедельник, 11.08.2014, 15:19 | Сообщение # 54 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ппс - просмотрел спеки своего и упомянутых тут паре свитчей - у всех тип А.
FSerg | Дата: Четверг, 09.10.2014, 16:39 | Сообщение # 55 |
| А не хотят товарищи производители класс POE камерам приписать более соответствующий реальному потреблению? 2612IS даже с подсветкой, как говорит мой свитч, более 5,5 Вт не потребляет. Что уж говорить про "маленькие" камеры.
Резервирование в 3 раза больше мощности чем нужно - дорогое удовольствие! И надо-то пару строчек в прошивке поправить.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 09.10.2014, 17:08 | Сообщение # 56 |
| А прошивка-то как влияет на это дело?
UserM | Дата: Четверг, 09.10.2014, 17:28 | Сообщение # 57 |
| Вероятно таки влияет раз при смение прошивки меняется класс. Только как бы не по адресу, надо с этим непосредственно к производителю обращаться.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 09.10.2014, 18:03 | Сообщение # 58 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вероятно таки влияет раз при смение прошивки меняется класс. Только как бы не по адресу, надо с этим непосредственно к производителю обращаться. Есть конкретные примеры и замеры и оформленный результат? Тогда может быть есть смысл этому уделить внимание!
FSerg | Дата: Четверг, 09.10.2014, 19:11 | Сообщение # 59 |
| Может я и погорячился чуток, но этап классификации камера не пропускает. Попался даташит на TI-шный контроллер PD http://www.ti.com/lit/ds/slvs525b/slvs525b.pdf Там класс задается хардварно - резистором внешней обвязки.
Но ИМХО все равно следует слегка попинать китайцев за разгильдяйство.
Кстати, если кому интересно, довольно подробная дока с картинками, как там что происходит http://www.microsemi.com/documen....3af.pdf
Интересно было-бы глянуть на контроллер в хиквижиновских камерах. Хотя перепаивать за ними резисторы некий колхоз, конечно.
Alexandr | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 20:01 | Сообщение # 60 |
| так свитч после подключения должен переопределить класс по текущему токопотреблению, на первой странице этой темы есть ведь спеки на 802.3af и алгоритм работы. Цитата FSerg ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Там класс задается хардварно - резистором внешней обвязки. собственно это может быть связано с единой линейкой плат питания для разных камер. стоит ли усложнять производство подгоняя ПД для разных камер, если в самом стандарте POE заложено точное определение класса устройства по потребляемому току ? хз.. Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А прошивка-то как влияет на это дело? Цитата orlangur ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Факты - упрямая вещь. После перепрошивки DS-2CD7164-E и TP-Link TL-SF1008P заработали вместе.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 23:02 | Сообщение # 61 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Цитата iTuneDVR ()А прошивка-то как влияет на это дело? Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Цитата orlangur ()Факты - упрямая вещь. После перепрошивки DS-2CD7164-E и TP-Link TL-SF1008P заработали вместе. То что заработало не 100% гарантия, того что именно так и есть. Конечно управлять микросхемой напряжения нужно и можно из прошивки. Просто других таких подобных случаев не описано пока
Alexandr | Дата: Вторник, 14.10.2014, 15:04 | Сообщение # 62 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) на первой странице этой темы есть ведь спеки на 802.3af и алгоритм работы. Power over Ethernet Определение подключения[править | править вики-текст] Этап определения подключения служит для определения, является ли подключенное на противоположном конце кабеля устройство питаемым (PD). На этом этапе питающее устройство (PSE) подает на кабель напряжение от 2,8 до 10 B и определяет параметры входного сопротивления подключаемого устройства. Для питаемого устройства это сопротивление составляет от 19 до 26,5 кОм с параллельно подключенным конденсатором ёмкостью от 0 до 150 нФ[7]. Только после проверки соответствия параметров входного сопротивления для питаемого устройства питающее устройство переходит к следующему этапу, в противном случае питающее устройство повторно, через промежуток времени не менее 2 мс, пытается определить подключение. Классификация[править | править вики-текст] После этапа определения подключения питающее устройство может дополнительно выполнять этап классификации, определяя диапазон мощностей, потребляемых питаемым устройством, чтобы затем управлять этой мощностью. Каждому питаемому устройству, в зависимости от заявленной потребляемой мощности, будет присвоен класс от 0 до 4. Минимальный диапазон мощностей имеет класс 0. Класс 4 зарезервирован стандартом для дальнейшего развития. Питающее устройство может снять напряжение с кабеля, если питаемое устройство стало потреблять мощность больше объявленной во время классификации. Классификация выполняется путём введения в кабель питающим устройством напряжения от 14,5 до 20,5 В и измерения тока в линии.
всё ведь расписано.
antenna | Дата: Пятница, 31.10.2014, 20:36 | Сообщение # 63 |
| Пришли 2 камеры 2032 из Китая.Прошивка 5.20.С блоками питания от Ubiquiti и Deliberant (пассивное PoE ; 24V ; 0,5A) не работают!Что посоветуете?Другая прошивка для камер поможет?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 31.10.2014, 22:07 | Сообщение # 64 |
| Цитата antenna ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Пришли 2 камеры 2032 из Китая.Прошивка 5.20.С блоками питания от Ubiquiti и Deliberant (пассивное PoE ; 24V ; 0,5A) не работают!Что посоветуете?Другая прошивка для камер поможет? Желание записаться от наностанции дело понятное, но ..... А почему они должны с этими блоками 24V работать??? Обычное пассивное питание 48V люди проверяли и с хиками это работало. Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Тебе нужно POE на устройcтве отдающем IEEE 802.3af-2003
Prometei | Дата: Пятница, 31.10.2014, 22:08 | Сообщение # 65 |
| Не поможет.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 31.10.2014, 22:19 | Сообщение # 66 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Не поможет. Что именно?
Prometei | Дата: Пятница, 31.10.2014, 22:23 | Сообщение # 67 |
| прошивка не поможет.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 31.10.2014, 22:29 | Сообщение # 68 |
| Точно не поможет!
Alexandr | Дата: Пятница, 31.10.2014, 23:06 | Сообщение # 69 |
| Цитата antenna ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Что посоветуете? внимательнее изучать ТТХ оборудования и учить матчасть.
antenna | Дата: Суббота, 01.11.2014, 10:46 | Сообщение # 70 |
| Я не собираюсь запитываться от Наностанции.Скамерами в комплекте блоков нет,а от Ubiquiti и Deliberant у меня несколько штук есть. Чем пасивное PoE 24V отличается от пассивного PoE 48V,кроме напряжения?Но от 24V-не работает! Ладно,сейчас со стороны камеры раздербаню витую пару и воткну в разъем питания 7,8 -минус; 4,5-плюс.Надеюсь,так будет работать.Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Желание записаться от наностанции дело понятное, но ..... А почему они должны с этими блоками 24V работать??? Обычное пассивное питание 48V люди проверяли и с хиками это работало.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 01.11.2014, 11:28 | Сообщение # 71 |
| Цитата antenna ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Чем пасивное PoE 24V отличается от пассивного PoE 48V,кроме напряжения?Но от 24V-не работает! Странный вопрос, но сам себе же и ответ даешь отрицательный!!!. Не наводит ни на какие мысли? Чуть выше давалась ссылка на вики. Почитай, там описан весь процесс подачи питания на устройство по шагам!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 01.11.2014, 11:30 |
antenna | Дата: Суббота, 01.11.2014, 13:04 | Сообщение # 72 |
| Раздербанил витую пару.7,8 -минус; 4,5-плюс,1,2,3,6-передача данных.Со второй стороны-блок питания от Ubiquiti или Deliberant (PoE 24V).Камера не запускается!У камеры убираю питание от Ubiquit или Deliberant,подкидываю от 12V блока питания,передачу данных оставляю через блок питания от Ubiquiti или Deliberant,дальше моя сеть-все работает!Еще раз проверяю штекер-24V есть(центр+,внешняя-). Не хочет 2032 работать от 24V хоть через PoE пассивное,хоть через штекер питания!
iTuneDVR | Дата: Суббота, 01.11.2014, 15:37 | Сообщение # 73 |
| Цитата antenna ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Не хочет 2032 работать от 24V хоть через PoE пассивное,хоть через штекер питания! Да оно и не должно работать!
antenna | Дата: Суббота, 01.11.2014, 16:04 | Сообщение # 74 |
| Так чем камере так не нравится 24V даже в разъеме питания?Ведь от 12V-работает.А от 48V?Интересно,а с Микротиком RB260GSP (4-х портовый Гигабитный свитч PoE 802.3af),но он 24вольтовый; будет работать?
iTuneDVR | Дата: Суббота, 01.11.2014, 16:41 | Сообщение # 75 |
| 12V DC - штекер питания 48V DC - витая пара с PoE описаная стандартами IEEE 802.3af-2003 Внимательно читай вики, как происходит запуск устройства, и характеристики на камеру предоставленную производителем!!!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 01.11.2014, 19:19 |
antenna | Дата: Суббота, 01.11.2014, 18:10 | Сообщение # 76 |
| С Микротиком RB260GSP будет работать?
Prometei | Дата: Суббота, 01.11.2014, 19:12 | Сообщение # 77 |
| Цитата Раздача PoE-питанияPassive PoE (24 В) Не будет. Дайте ей уже 220 что-бы она не мучилась. Нужен activ PoE стандарта IEEE 802.3af
UserM | Дата: Суббота, 01.11.2014, 19:21 | Сообщение # 78 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Дайте ей уже 220 что-бы она не мучилась. ))))))))))))))))))))))))
antenna | Дата: Суббота, 01.11.2014, 19:26 | Сообщение # 79 |
| У Микротика RB260GSP - activ PoE стандарта IEEE 802.3af , но напряжение 24V.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 01.11.2014, 19:33 | Сообщение # 80 |
| Цитата antenna ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) У Микротика RB260GSP - activ PoE стандарта IEEE 802.3af , но напряжение 24V. Камере трэба 48V DC и точка. Понятно желание сэкономить, но увы!
