Тип POE
Zloiuser | Дата: Среда, 28.11.2012, 21:06 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Какой тип POE у камер HIKVISION (0,1,2 или 3?)
vivat7 | Дата: Четверг, 29.11.2012, 00:47 | Сообщение # 2 |
Группа: Заблокированные
| Quote (Zloiuser) Какой тип POE у камер HIKVISION (0,1,2 или 3?) Сейчас в природе нет ничего подобного: http://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet Про свои CD2012 и CD7153 ответственно заявляю: IEEE 802.3af (48 вольт) CD2012 имеет проблему с PoE, описанную здесь (перегружает инжектор питания (вплоть до срабатывания защиты) при отключении электромагнита механического ИК фильтра, что соответственно приводит к перезагрузке камеры в течение 1 минуты) Это позволяет злоумышленнику действовать следующим образом: выключить свет в помещении, дождаться включения светодиодов, включить свет в помещении (типа забыл свою любимую флешку), дождаться щелчка электромагнита и погасания диодов, затем 1 минуту грабить кассу (здесь возможны варианты ;-)) Если минуты не хватает, манипуляции можно повторять бесконечно. Спасибо Хиквижен!!! http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-493-1
Сообщение отредактировал vivat7 - Четверг, 29.11.2012, 01:02 |
wladimir | Дата: Четверг, 29.11.2012, 08:55 | Сообщение # 3 |
| http://www.hikvision.com/en/Products_show.asp?id=506&showid=1 Quote (vivat7) CD2012 имеет проблему с PoE, описанную здесь (перегружает инжектор питания (вплоть до срабатывания защиты) при отключении электромагнита механического ИК фильтра, что соответственно приводит к перезагрузке камеры в течение 1 минуты) Странно, ни у кого нет, а Вас есть ... Может конкретный образец глючный. И с фантазией у Вас отлично, детективы бы писать ...
Alexandr | Дата: Четверг, 29.11.2012, 12:36 | Сообщение # 4 |
| Zloiuser, из документации на камеру походу 0. PD classifications : 0 Default 0.44 to 12.95 Watts - камера 5.5 Вт макс. (8.5 Вт макс.с вкл. ICR) у класса 3 6.49 to 12.95 Watts vivat7, зная такое поведение камеры устанавливать её на объект это как минимум непрофессионально )) в той теме ответил. и про классы вопрос был задан, а не про стандарт сам.
Zloiuser | Дата: Пятница, 30.11.2012, 10:52 | Сообщение # 5 |
| Если класс 0 это не есть хорошо, Потребляя всего 5,5 Вт камеры будут резервировать у коммутатора 12.95 Вт. Имеем 193 Вт/12.95= 14 камер на 24 портовом POE коммутаторе.( Общая мощность портов POE у коммутатора DES-1210-28 P 193 Вт) Добавлено (30.11.2012, 10:52) ---------------------------------------------
Сами внимательно прочтите. Цитирую с источника который вы порекомендовали: Согласно стандарту IEEE 802.3af, обеспечивается постоянный ток до 400 мА с номинальным напряжением 48 В (от 36 до 57 В) через две пары проводников в четырёхпарном кабеле для обеспечения максимальной мощности 15 Вт. Стандарт определяет 5 классов устройств, питаемых по технологии PoE, от нулевого до четвертого.
Alexandr | Дата: Пятница, 30.11.2012, 11:53 | Сообщение # 6 |
| не будут резервировать. класс предусматривает диапазон возможных мощностей. это не резервирование. и как камера на 5.5 Вт сможет забрать 12.95 ? )) вот другое дело, что некоторые производители сетевых устройств непонятно как считают мощности и указывают стандарты.. Цитата (dlink) Благодаря совместимости со стандартами 802.3af и 802.3at DES-1210-28P способен подавать питание до 30 Вт на устройство. Цитата (dlink) Стандарт PoE 802.3af и 802.3at Порты 1-4: до 15.4 или 30 Вт на порт. Порты 5-24: до 15.4 Вт на порт Мощность PoE 193 Вт вот и угадай какой они арифметикой пользуются... 193\24= чуть более 8 Вт.
vivat7 ссылку приводил на обсуждение камеры 2012 с длинковским коммутатором, там немного более развёрнуто на эту тему говорили.
Zloiuser | Дата: Пятница, 30.11.2012, 13:03 | Сообщение # 7 |
| Quote (Alexandr) вот и угадай какой они арифметикой пользуются... 193\24= чуть более 8 Вт Каждый порт может выдать до 15.4 Вт, 1-4 порты до 30 Вт. Но общая мощность со всех портов не может превышать 193 Вт. Первые Hikvision шли с POE класс 0. К TL-SF1008P подключали четыре камеры DS-2CD7153 ( около 4 ВТ потребление). У данного коммутатора 15,4 Вт на порт, общая мощность по всем портам 52 Вт. Четыре камеры не работают, индицирует перегрузку, только 3. Следовательно камеры резервировали мощность больше чем 12,95 Вт каждая на своем порту. Четвертый порт исправен, т.к. вытаскивая любую камеру с других портов четвертый порт выдает питание. Исправность коммутатора тоже без сомнения т.к. подключали 15 шт. и все работают по такой же логике. Quote (Alexandr) и как камера на 5.5 Вт сможет забрать 12.95 ? )) Камера не забирает 12,95 Вт, она сообщает коммутатору что у нее класс 0, и коммутатор резервирует для нее мощность.Добавлено (30.11.2012, 13:03) --------------------------------------------- Звонил в D-Link, сказали что не будет резервировать. Остается только проверить на практике.
Alexandr | Дата: Пятница, 30.11.2012, 15:22 | Сообщение # 8 |
| потому и писал о странной арифметике. по IEEE Std 802.3af-2003 каждый порт в любой момент должен быть готов отдать 15.4 Вт или я его неправильно понимаю и у производителя есть своя трактовка. Quote The original IEEE 802.3af-2003 PoE standard provides up to 15.4 W of DC power (minimum 44 V DC and 350 mA) to each device. Only 12.95 W is assured to be available at the powered device as some power is dissipated in the cable. но тогда пусть пишут что 24 порта будут работать только в случае подключения устройств 1 или\и 2 класса. а может предполагается что пользовательсам произведёт несложные расчёты ? хз.. к примеру для DGS-1210-10P гораздо более чёткое описание есть: Quote PoE Стандарт PoE 802.3af & Pre-standard 802.3at
Функции портов PoE + Порты от 1 до 8 : 15.4 Вт или 30 Вт + Макс. 30 Вт на 2 портах 10/100/1000 Мбит/с + Макс. 15.4 W на 4 портах 10/100/1000 Мбит/с + Макс. 7.5 W на 8 портах 10/100/1000 Мбит/с
Мощность PoE Макс. 78 Вт насчёт резервирования - я не совсем понял изначально, исправляюсь - в данном контексте резервируют. вернее "коммутатор резервирует для нее мощность." просто далее по IEEE коммутатор производит переклассификацию (вернее должен произвести) измеряя ток на порту. пс - и меня сбил vivat7 )) ведь вопрос вообще был, а не конкретно по модели с которой он эксперементирует )) конечно разные должны быть, попросил ТП уточнить.
Zloiuser | Дата: Среда, 05.12.2012, 17:51 | Сообщение # 9 |
| Давал запрос в тех. поддержку HIK, пришел ответ , что класс POE у камер HIKVISION 3. Также давал запрос в ТП D-Link сказали что DES-1210-28P и DES-3200-28P не будут резервировать мощность даже если камеры класса POE 0. Как сдадим объект (Hikvision + POE D-Link ) отпишусь что и как работает, и какие подводные камни повстречались.
Alexandr | Дата: Четверг, 06.12.2012, 13:31 | Сообщение # 10 |
| тоже подтвердили насчёт PoE Class 3. Quote Powered Device: IP cameras PoE Standard: 802.3af PoE Class: 3 Power Range: 6.49-12.95 W
во вложении тестировавшиеся модели коммутаторов.
Baggein | Дата: Пятница, 22.03.2013, 10:34 | Сообщение # 11 |
| Цитата (Alexandr) во вложении тестировавшиеся модели коммутаторов. Извиняюсь за некропост )), но какой-то куцый список.
От себя добавлю, что камеры нормально работают по PoE на Cisco Catalyst 2960C-8PC-L и 24PC-L Коммутаторы забиты почти под завязку, в основном DS-2CD7153-E и некоторое количество DS-2CD8253F-EI.
Сообщение отредактировал Baggein - Пятница, 22.03.2013, 10:36 |
Alexandr | Дата: Пятница, 22.03.2013, 14:46 | Сообщение # 12 |
| в том списке самое главное это "IP cameras [4] 802.3af" т.е. любой свитч с полноценной поддержкой 802.3af будет работать. на то этот стандарт и есть, а вот свободная его трактовка - это уже на совести производителей.
incomgroup | Дата: Вторник, 09.04.2013, 15:09 | Сообщение # 13 |
| Подскажите. поставили TL-SF1008P включаем DS-2CD7164-Е на 1 и 2 порты с PoE, камеры не работают, подключаю к 3 порту KAMERON сразу же она включается, переставляю её на 4 порт -опять включается. от внешних 12 В камеры нормально работают, от 1 портовых инжекторов ТПлинк тоже работают.прошивка камеры может как-то влиять? на наклейке написано V4.0.1 120508 , а в настройках нет MJPEG.
Alexandr | Дата: Вторник, 09.04.2013, 20:07 | Сообщение # 14 |
| нет, потребление тока от прошивки практически не зависит. т.е. из-за улучшения работы процессов немного снизилась нагрузка на dsp, но это ничтожно мало, потому вообще можно не рассматривать. из описания свитча 13,5Вт на порт и оттуда же "Поддержка потребляемой мощности 15.4 Вт для каждого PoE-порта. Поддержка общей потребляемой мощности 53 Вт для всех PoE-портов." вот и как свитч работает - хз. для камеры - "Power Supply: 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) Power Consumption: 4W MAX". самое вероятное - менять свитч.
incomgroup | Дата: Среда, 10.04.2013, 09:59 | Сообщение # 15 |
| тупо поменять -не ответ.свитч рабочий, другие устройства работают, хваленый хиквижн - не работает .про прошивку спрашивал не в плане токопотребления, а в плане - тут уже писали, что у кого то этот коммутатор стоит и работает , хотел узнать с какой камерой и на какой прошивке
Baggein | Дата: Среда, 10.04.2013, 10:05 | Сообщение # 16 |
| incomgroup, поменять коммутатор на другую модель предлагалось для выявления виновного (то, что там другие устройства работают - тоже не ответ ведь, согласны?). Ради интереса можно попробовать и камеры прошить свежей прошивкой.
Сообщение отредактировал Baggein - Среда, 10.04.2013, 10:08 |
Alexandr | Дата: Среда, 10.04.2013, 10:47 | Сообщение # 17 |
| Baggein, ога ) частично уже проверено Цитата (incomgroup) от внешних 12 В камеры нормально работают, от 1 портовых инжекторов ТПлинк тоже а про именно эту модель - Цитата (UserM) Модель коммутатора TL-SF1008P, четыре порта PoE, запитаны четыре камеры: DS-2CD864-EI3 – 6.5W DS-2CD854F-E -8.5W DS-2CD7153-E – 4W DS-2CD2012-I - 5 W отсюда. и чуть выше в этом топике Цитата (Zloiuser) К TL-SF1008P подключали четыре камеры DS-2CD7153 ( около 4 ВТ потребление). У данного коммутатора 15,4 Вт на порт, общая мощность по всем портам 52 Вт. Четыре камеры не работают, индицирует перегрузку, только 3.
а прошивка не влияет на класс pD
incomgroup | Дата: Среда, 10.04.2013, 13:37 | Сообщение # 18 |
| залил самую свежую прошивку - толку ноль . если DS-2CD7153-E с этим коммутатором работают , то почему DS-2CD7164-E отказывается? камеры чуть ли не близнецы....
Alexandr | Дата: Среда, 10.04.2013, 13:47 | Сообщение # 19 |
| Цитата (Alexandr) прошивка не влияет на класс PD , ну с чего камера будет меньше потреблять при смене прошивки ? а Вы, именно на этом свитче, DS-2CD7153-E проверяли ? может на нём и не будут работать. судя по гуглу в свитче 2 или 3 ревизии pcb применяется. видимо тоже что-то меняли в реализациях. я всё же стараюсь выбирать свитчи с полным соответсвием 802.3af, пока аналогичных вопросов у меня не возникало )
UserM | Дата: Четверг, 11.04.2013, 11:56 | Сообщение # 20 |
| Практически каждый день подключаю к TL-SF1008P (мой тестовый коммутатор) самые разные камеры HIK и других брендов в том числе и DS-2CD7164-E с питанием по POE, ни разу ни возникло проблем с портами 1,2,3. Использовать все четыре порта не всегда удается, причину уже описывал. Повторю здесь поскольку в этой теме логичней:
Попробую еще раз объяснить почему по моему мнению к TL-SF1008P можно подключить только 3 камеры потребляющие 7Вт каждая. Итак, по спецификации на TL-SF1008P относится к моделям коммутаторов для которых декларируется сумарная мощность которую он может выдать, и она составляет: Цитата Поддержка общей потребляемой мощности 53 Вт для всех PoE-портов
Т.е. наш "бюджет" по мощности 53Вт. Если мы подключаем к порту потребитель 7Вт, то согласно классификации POE этому потребителю будет присвоен 3 класс. Это означает, что за портом будет зарезервирована мощность 15,4 Вт (или на устройство от 6,49 до 12,95 Вт). Подключили 3 потребителя соответствующие 3 классу, будет зарезервировано 3х15.4Вт= 46,2Вт, итого остается 53-46,2= 6.8Вт, для одного потребителя 2-го класса.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 11.04.2013, 12:01 |
incomgroup | Дата: Пятница, 12.04.2013, 18:44 | Сообщение # 21 |
| UserM, какая ревизия на твоем коммутаторе ? У меня их два - оба ver. 3.0 . ни на одном DS-2CD7164-E с заявленными 4 Вт , про 4 камеры даже не говорю, одна и то не работает.
orlangur | Дата: Суббота, 13.04.2013, 13:22 | Сообщение # 22 |
| Проверено на личном опыте, сам с такой проблемой столкнулся (везде питание PoE): 1. TP-Link TL-SF1008P + DS-2CD7164-E = не работает (прошивку камеры не помню, потом менялась); 2. TP-Link TL-SF1008P + 4 штуки DS-2CD2012-I = отлично работает, даже когда ИК подсветка включена; 3. если вместо TP-Link ставить D-Link DGS-1008P, всё отлично работает; 4. перепрошил камеру DS-2CD7164-E самой свежей версией прошивки с этого сайта = с TP-Link работает 1 камера DS-2CD7164-E, 2 таких уже нет, хотя TP-Link TL-SF1008P + 1шт DS-2CD7164-E + 3шт DS-2CD2012-I отлично работает;
Вывод: в DS-2CD7164-E какой-то косяк с PoE. Видимо, есть ошибки в реализации протокола. Надо ждать обновлений.
Alexandr | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 10:07 | Сообщение # 23 |
| Цитата (Power over Ethernet) Этап определения подключения служит для определения, является ли подключенное на противоположном конце кабеля устройство питаемым (PD). На этом этапе питающее устройство (PSE) подает на кабель напряжение от 2,8 до 10 B и определяет параметры входного сопротивления подключаемого устройства. Для питаемого устройства это сопротивление составляет от 19 до 26,5 кОм с параллельно подключенным конденсатором ёмкостью от 0 до 150 нФ[7]. Только после проверки соответствия параметров входного сопротивления для питаемого устройства, питающее устройство переходит к следующему этапу, в противном случае питающее устройство повторно, через промежуток времени не менее 2 мс, пытается определить подключение.
Классификация После этапа определения подключения, питающее устройство может дополнительно выполнять этап классификации, определяя диапазон мощностей, потребляемых питаемым устройством, чтобы затем контролировать эту мощность. Каждому питаемому устройству в зависимости от заявленной потребляемой мощности будет присвоен класс от 0 до 4. Минимальный диапазон мощностей имеет класс 0. Класс 4 зарезервирован стандартом для дальнейшего развития. Питающее устройство может снять напряжение с кабеля, если питаемое устройство стало потреблять мощность больше объявленной во время классификации. Классификация выполняется путём введения в кабель питающим устройством напряжения от 14,5 до 20,5 В и измерения тока в линии.
Подача полного напряжения После прохождения этапов определения и классификации питающее устройство подает в кабель напряжение 48 В с фронтом нарастания не быстрее 400 мс. После подачи полного напряжения на питаемое устройство, питающее устройство осуществляет контроль его работы двумя способами: если питаемое устройство в течение 400 мс будет потреблять ток меньше 5 мА, то питающее устройство снимает питание с кабеля; питающее устройство подает в кабель напряжение 1,9—5,0 В с частотой 500 Гц и вычисляет входное сопротивление; если это сопротивление будет больше 1980 кОм в течение 400 мс, питающее устройство снимает питание с кабеля.
Кроме того, питающее устройство непрерывно следит за током перегрузки. Если питаемое устройство будет потреблять ток более 400 мА в течение 75 мс, питающее устройство снимет питание с кабеля.
Отключение Когда питающее устройство определяет, что питаемое устройство отключено от кабеля или произошла перегрузка потребляемого тока питаемым устройством, происходит снятие напряжение с кабеля за время не менее 500 мс. прошивка меняет класс устройства ? меняет сопротивление на входе ? сомневаюсь что в прошивке дело..
orlangur | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 21:20 | Сообщение # 24 |
| Цитата (Alexandr) прошивка меняет класс устройства ? меняет сопротивление на входе ? сомневаюсь что в прошивке дело.. Факты - упрямая вещь. После перепрошивки DS-2CD7164-E и TP-Link TL-SF1008P заработали вместе.
Alexandr | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 21:33 | Сообщение # 25 |
| согласен ) но ведь проблема может быть и в свитче, ведь с другим то она и до перепрошивки работает.
UserM | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 18:00 | Сообщение # 26 |
| Цитата (incomgroup) какая ревизия на твоем коммутаторе ? У меня ver 1.7
zhibort | Дата: Четверг, 22.08.2013, 11:59 | Сообщение # 27 |
| Добрый день! Есть пару вопросов: 1) По каким парам проводов питаются камеры Hikvision, по сигнальным или по резервным(синии и коричневые). 2) Выбираем ИК-прожектор для HikVision DS-2CD854FWD-E. Прожекторы есть с длиной волны 850 и 940 нм. Конкретно для камер Hikvision разницы нет? Выбираем сами, который нас устраивает?
Baggein | Дата: Пятница, 23.08.2013, 10:41 | Сообщение # 28 |
| zhibort, используется стандарт IEEE 802.3af , а там фантомное питание по сигнальным цепям. Если бы использовалась свободная пара, пришлось бы городить инжекторы... и смысл? Ну и описания стандарта почитайте http://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
Сообщение отредактировал Baggein - Пятница, 23.08.2013, 11:01 |
UserM | Дата: Пятница, 23.08.2013, 10:57 | Сообщение # 29 |
| Цитата (zhibort) 2) Выбираем ИК-прожектор для HikVision DS-2CD854FWD-E. На форуме была информация, что Хик применяет, в своих камерах, подсветку 850нм, вероятно спектральная чувствительность используемых производителем матриц, максимальна к этой длине волны.
zhibort | Дата: Пятница, 23.08.2013, 16:39 | Сообщение # 30 |
| Цитата (Baggein) IEEE 802.3af Эту статью я и читал. Два метода: А и В. Вы говорите что по сигнальным парам. В DSSL говорят что по свободным. Спасибо за ответ. Как придет коммутатор с PoE, опытным путем проверю на разных камерах Hikvision и напишу здесь. Может кому-нибудь и понадобится)))
UserM | Дата: Пятница, 23.08.2013, 17:46 | Сообщение # 31 |
| В качестве тестового коммутатора постоянно использую TL-SF1008P он выдает питание: Power+: ping 3 & ping 6 Power -: ping 1 & ping 2
RyuuKiiroi | Дата: Вторник, 10.09.2013, 20:39 | Сообщение # 32 |
| А кто нибудь использовал TOUGHSwitch PoE PRO? Выходное напряжение выбирается, как 24В и 48В, то есть есть возможность питать по стандарту IEEE 802.3af, но без опроса устройства. Выдаваемая мощность 150Вт, чего вполне хватит для подключения 7 камер, 1 порт будет занят.
Zloiuser | Дата: Суббота, 14.09.2013, 20:35 | Сообщение # 33 |
| Цитата (Zloiuser) Как сдадим объект (Hikvision + POE D-Link ) отпишусь что и как работает, и какие подводные камни повстречались. Забыл про обещание. DES-1210-28P с камерами HIK работают отлично. в меню коммутатора показывает что камеры (DS-2CD8153F-E, DS-2CD7164, DS-2CD8264FWDE-I (S) ) работают по 3 классу. На объекте 5 коммутаторов там же в меню загрузка по мощности от 20 до 35 процентов. смотрел днем, ИК на уличных камерах выключена. Вчера случай интересный произошел, решили сменить прошивки на V.5. после смены прошивки одна камера не запустилась, сегодня решили поменять на другую, а с той что не запустилась разбираться в офисе. Камера которую решено было заменить никакую индикацию светодиодами не проявляла. Новая тоже. Видать что то с портом коммутатора случилось, доступ в помещение где он расположен будет только в понедельник. Жалко не догадался снятую камеру подключить к другому коммутатору, или через 5 вольт.
Alexandr | Дата: Среда, 18.09.2013, 17:09 | Сообщение # 34 |
| Zloiuser, на коммутаторах указана ревизия ? если есть - напишите плс.
Andrey87 | Дата: Пятница, 20.09.2013, 00:08 | Сообщение # 35 |
| Подскажите, пожалуйста, в чём дело. Подключили камеру DS-2CD2032-I к Сет.адаптер PoE D-Link "DWL-P50" - камера не работает. Подключили напрямую - все работает. Может быть дело в прошивке?
7302 | Дата: Пятница, 20.09.2013, 08:56 | Сообщение # 36 |
| Передача данных и постоянного тока по одному сетевому кабелю В стандартном 4-проводном кабеле UTP категории 5 только две пары проводов (провода 1, 2, 3 и 6) используются для передачи данных. На одном конце кабеля коммутатор Ethernet с поддержкой PoE подает постоянный ток по проводам 1,2,3,6 (Alternative A ) или 4,5,7,8 (Alternative B ) кабеля на основе витой пары категории 5. На другом конце адаптер DWL-P50 разделяет данные и питание, подавая питание на устройство, не поддерживающее стандарт PoE. В результате по одному кабелю категории 5 можно передавать как данные Ethernet, так постоянный ток. Основной идеей является обеспечение удаленного устройства питанием и данными по единственному сетевому кабелю.
Сообщение отредактировал 7302 - Пятница, 20.09.2013, 09:02 |
Andrey87 | Дата: Пятница, 20.09.2013, 13:31 | Сообщение # 37 |
| 7302, Спасибо! Все понял. А вот с TP-LINK < TL-POE150S> PoE Injector камера DS-2CD2032-I нормально работать будет? В плане питания нормально будет, камера же 12В потребляет?
Alexandr | Дата: Пятница, 20.09.2013, 16:28 | Сообщение # 38 |
| камера может работать или от 12в, или от POE. для TL-POE150S заявлено "Питание: 15.4Вт (макс. 48В пост. тока), Совместимость с устройствами питания, поддерживающими IEEE 802.3af", т.е. должно всё нормально работать.
Show2013 | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 17:15 | Сообщение # 39 |
| Сейчас есть проблема с питанием камер 7153 от 24х портового свитча D-link DES-1210-28P -работают хаотично. Вот что ответил D-link: Добрый день.
Проблемы в данном случае с камерами Hikivision - с подобными проблемами уже сталкивались (см. описание ниже), и, как оказалось - проблема здесь в неверной реализации протокола 802.3af на камерах данного производителя.
Подробнее на английском: IEEE 802.3af and at standards both define two methods for PSE Maintain Power Signature (MPS) requirements : (1) AC disconnect and (2) DC disconnect.
DES-1210-28P A1 supports AC disconnect, while DES-1210-28P B1 supports DC disconnect. When HIKVision DS-2CD7153-E is connected to DES-1210-28P B1, its IHold and TMPDO are out of standard range, thus the power output is absent by PSE. ----------------
На свитчах версии B1 не работают. На версии A1 всё отлично работает, только нет её в продаже (
Сообщение отредактировал Show2013 - Понедельник, 17.03.2014, 17:19 |
Hannibal | Дата: Вторник, 18.03.2014, 17:13 | Сообщение # 40 |
| Цитата Andrey87 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 7302, Спасибо! Все понял.А вот с TP-LINK < TL-POE150S> PoE Injector камера DS-2CD2032-I нормально работать будет? В плане питания нормально будет, камера же 12В потребляет? Должно недавно установил 21 камеру DS-2CD2432-I и подключил их как раз через TP-LINK TL-POE150S PoE Injector (это сеть объектов - что бы не было вопросов почему не через PoE коммутатор) - уже прошло две недели, работает стабильно.
