служебные разъёмы на камерах
Plant | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 17:49 | Сообщение # 1 |
| На камере DS-2CD7164-E (да и на 7133, 7153 тоже) есть внутри разъём. Это типа JTAGа или может RS485 так замаскирован?
Alexandr | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 21:05 | Сообщение # 2 |
| не то ?
UserM | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 21:34 | Сообщение # 3 |
| Цитата (Plant) Это типа JTAGа или может RS485 так замаскирован?
Думаю ни то ни другое. Я бы предположил, что планировались тревожные вход/выход либо композитный выход.
Plant | Дата: Четверг, 24.01.2013, 14:26 | Сообщение # 4 |
| DS-2CD7164-E (да и на 7133, 7153 тоже) Почти. На фото
Добавлено (22.01.2013, 10:42) --------------------------------------------- Разобрался. Это RS232 TTL (3,3V)
Добавлено (24.01.2013, 14:26) --------------------------------------------- Разобрался. Это RS232 TTL (3,3V) Распиновка (со стороны кнопки Reset) 1. +3,3V 2. RX 3. TX 4. GND (земля)
Alexandr | Дата: Четверг, 24.01.2013, 14:46 | Сообщение # 5 |
| берём на вооружение ) Спасибо!
Alexandr | Дата: Четверг, 14.03.2013, 12:51 | Сообщение # 6 |
| DS-2CD752MF-E RS232 TTL Распиновка (от батарейки) 1. +3,3V 2. RX 3. TX 4. GND (земля)
agn | Дата: Суббота, 01.06.2013, 11:38 | Сообщение # 7 |
| на камере ds-2cd8233f-eis есть ли разъем для флэш карты и где он находится?
Alexandr | Дата: Понедельник, 03.06.2013, 16:25 | Сообщение # 8 |
| ответил в чате. ничего что выходные были ? ) а вообще тема про недокументированные разъёмы. разъём для карты памяти есть внутри корпуса.
Show2013 | Дата: Понедельник, 10.06.2013, 17:42 | Сообщение # 9 |
| Это uart интерфейс
UserM | Дата: Понедельник, 10.06.2013, 18:14 | Сообщение # 10 |
| Да,
Show2013 | Дата: Четверг, 13.06.2013, 11:52 | Сообщение # 11 |
| Это был не вопрос )
Alexandr | Дата: Четверг, 13.06.2013, 13:54 | Сообщение # 12 |
| тогда так - uart уровня ttl ))
Alexandr | Дата: Среда, 19.02.2014, 16:35 | Сообщение # 13 |
| для DS-2CD8153F-E: назначение контактов от левого края камеры: 1. +3,3V 2. RX 3. TX 4. GND (земля) параметры соединения: скорость 115200, биты 8, чётность нет, стоповые 1, управление нет. немного обобщая: из всех рассмотренных примеров - разъём одинаковый, распиновка одинаковая. т.е. для самостоятельного поиска можно начать с обнаружения такого же по внешнему виду разъёма и прозвонки общего контакта, ближним к нему должен быть TX, дальше RX.
Sugar | Дата: Суббота, 25.10.2014, 11:50 | Сообщение # 14 |
| День добрый, собственно сам кабелечек спаянный от rs232 никто не продемонстрирует? А еще лучше схемку.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 25.10.2014, 12:02 | Сообщение # 15 |
| В кабеле нульмодемном задействованы контакты 2,3,5 Rx,Tx,Gd
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 25.10.2014, 14:03 |
Alexandr | Дата: Суббота, 25.10.2014, 15:58 | Сообщение # 16 |
| схем в инете полно, смотря какие микросхемы доступны, ещё пара схем есть тут.
YuliiCezar | Дата: Четверг, 28.05.2015, 12:37 | Сообщение # 17 |
| Нужна помощь есть три внутренних платы и сам BOX трансфокатор модель DS-2ZD3007. на фото показаны раземы кто нибудь сталкивался че куда идет. Задачка из того что есть сделать IP ZOOM камеру 12В.
Alexandr | Дата: Пятница, 29.05.2015, 15:34 | Сообщение # 18 |
| инет ничего не знает про такую модель, хз. ведь ещё вопрос в прошивке появится..
dezmond | Дата: Суббота, 27.02.2016, 19:09 | Сообщение # 19 |
| Здравствуйте. Хочу подключить камеру DS-2CD2232-i5 через rs232, подскажите, пожалуйста, что к чему.
lalexn | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 20:43 | Сообщение # 20 |
| Цитата Show2013 ( ) Это uart интерфейс Подскажите через это разьем можно подключить камеру к PTZ кронштейну
beny2 | Дата: Суббота, 29.10.2016, 11:14 | Сообщение # 21 |
| Камера DS-2CD1002-I (кажется, такая) в другом городе, есть необходимость отключить ночную подсветку (демаскирует), в меню этого нет, перепрошивка отпадает. Как подключен модуль с ИК-диодами- разъем, пайка? Если разъем, то владелец сможет сам разобрать и отключить. Паять или резать провода не хотелось бы.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 29.10.2016, 12:48 | Сообщение # 22 |
| Цитата beny2 ( ) Камера DS-2CD1002-I (кажется, такая) в другом городе, есть необходимость отключить ночную подсветку (демаскирует) Для целей шпионажа или на театре военных действий? Днем не видно ИК, а ночью без него вряд ли что-то разглядеть можно и смысл?
А какая прошивка и почему?
Цитата beny2 ( ) перепрошивка отпадает.
Цитата beny2 ( ) Если разъем, то владелец сможет сам разобрать и отключить. Паять или резать провода не хотелось бы. Так камеру проще владельцу открыть и выложить фото, того что там и как, тогда будет ясно.
UserM | Дата: Суббота, 29.10.2016, 16:35 | Сообщение # 23 |
| Цитата beny2 ( ) Как подключен модуль с ИК-диодами- разъем, пайка? Разъём, но на этом разъёме и датчик освещенности скорее всего не будет нормально работать переход день/ночь. Опция отключения ИК в разных прошивках может находиться в разных меню.
beny2 | Дата: Суббота, 29.10.2016, 17:40 | Сообщение # 24 |
| Спасибо за ответы! Камера рутинно-бытового назначения, зона контроля достаточно освещена наружным освещением, но и диоды подсветки видны, человек не хочет привлекать внимание. Насчет фото- да, это мысль, попробую поговорить. Может, и до перерезания провода дело дойдет, если не повлияет на день/ночь. Еще мне удалось выяснить, что прошивка камеры v5.0, а если судить по форуму, то программно подсветка отключается, начиная с v5.1.Добавлено (29.10.2016, 17:40) --------------------------------------------- P.S. Не сразу понял, что при наличии новых постов RSS- лента форума показывает не последнее, а первое сообщение темы. Что есть принципиально неправильно, ведь каждому понятно, что там должно быть последнее, самое свежее сообщение. С набега не понял, как сообщить об этом администратору/модератору, кому не лень, сделайте, пожалуйста.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 29.10.2016, 17:46 | Сообщение # 25 |
| На счёт привлечения внимания или нет вопрос спорный с разных точек зрения, в том числе и правовых. Как правило, чтобы отважить непрошенных и рьяных делают и таблички и в открытом, но естественно не доступным для шаловливых ручёнок ставят.
beny2 | Дата: Вторник, 01.11.2016, 19:17 | Сообщение # 26 |
| Решился вопрос с отключением подсветки, банально камера оказалась не той модели, которая озвучена выше. Нашелся пункт в меню, как раз в том, которое встречалось на форуме, отключили подсветку. По части предупреждения о наблюдении в курсе, соответствующие таблички имеются с самого начала работ.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 01.11.2016, 20:31 | Сообщение # 27 |
| Не было проблемы и нет её совсем
LLC | Дата: Среда, 30.08.2017, 13:55 | Сообщение # 28 |
| Помогите найти вход для микрофона на DS-2CD2335FWD-I
vlad | Дата: Среда, 30.08.2017, 18:06 | Сообщение # 29 |
| Цитата LLC ( ) Помогите найти вход для микрофона на DS-2CD2335FWD-I У этой камеры нет микрофонного входа, Вам нужна камера DS-2CD2335FWD-IS
LLC | Дата: Четверг, 31.08.2017, 08:11 | Сообщение # 30 |
| Цитата vlad ( ) У этой камеры нет микрофонного входа Т.е. различие не только в кол-ве проводов, но и в платах? На плате есть 6 свободных контактов.
UserM | Дата: Четверг, 31.08.2017, 08:49 | Сообщение # 31 |
| Скорее всего в камере аудио функции заблокированы прошивкой и просто распайка входа для аудио не поможет.
snik80 | Дата: Понедельник, 11.12.2017, 14:59 | Сообщение # 32 |
| Здравствуйте. Нужна помощь по камере DS-2CD753F-E. Какие разъемы на плате за что отвечают. Никак не могу найти RS-232 (TTL) и есть ли они вобще. Нигде инфы по этому поводу найти не могу.
ice_one1 | Дата: Пятница, 06.09.2019, 13:11 | Сообщение # 33 |
| Добрый день. Нужна помощь в распиновке разъема. Камера DS-2CD1002-I Оборвали разъем подключения и куда дели никто не знает. Собственно на фото видно. Думаю черный и красный это 12В минус и плюс. А вот остальные не понятно как подключать. Можно тестером в режиме проб, но хотелось бы просто найти распиновку. Спасибо.
Tunk | Дата: Пятница, 06.09.2019, 18:36 | Сообщение # 34 |
| Предположу что остальные ЛАН.
avalist | Дата: Суббота, 07.09.2019, 18:43 | Сообщение # 35 |
| Цитата ice_one1 ( ) но хотелось бы просто найти распиновку
так она есть на ftp.hikvision.ru в разделе инструкции "обжим кабеля камеры"
Сообщение отредактировал avalist - Суббота, 07.09.2019, 18:45 |
