Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 08.05.2024, 19:20
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » служебные разъёмы на камерах (назначение)
PlantДата: Понедельник, 14.01.2013, 17:49 | Сообщение # 1
На камере DS-2CD7164-E (да и на 7133, 7153 тоже) есть внутри разъём. Это типа JTAGа или может RS485 так замаскирован?
AlexandrДата: Понедельник, 14.01.2013, 21:05 | Сообщение # 2
не то ?
UserMДата: Понедельник, 14.01.2013, 21:34 | Сообщение # 3
Думаю ни то ни другое. Я бы предположил, что планировались тревожные вход/выход либо композитный выход.
PlantДата: Четверг, 24.01.2013, 14:26 | Сообщение # 4
Почти. На фото
Добавлено (22.01.2013, 10:42)
Разобрался. Это RS232  TTL (3,3V)
Добавлено (24.01.2013, 14:26)
Распиновка (со стороны кнопки Reset)
1. +3,3V
2.  RX
3.  TX
4. GND (земля)
Прикрепления: 6155462.jpg (19.3 Kb)
AlexandrДата: Четверг, 24.01.2013, 14:46 | Сообщение # 5
берём на вооружение ) Спасибо!
AlexandrДата: Четверг, 14.03.2013, 12:51 | Сообщение # 6
DS-2CD752MF-E
RS232 TTL
Распиновка (от батарейки)
1. +3,3V
2. RX
3. TX
4. GND (земля)
Прикрепления: 9317078.jpg (320.6 Kb) · 5660084.jpg (269.1 Kb)
agnДата: Суббота, 01.06.2013, 11:38 | Сообщение # 7
на камере ds-2cd8233f-eis есть ли разъем для флэш карты и где он находится?
AlexandrДата: Понедельник, 03.06.2013, 16:25 | Сообщение # 8
ответил в чате. ничего что выходные были ? ) а вообще тема про недокументированные разъёмы. разъём для карты памяти есть внутри корпуса.
Show2013Дата: Понедельник, 10.06.2013, 17:42 | Сообщение # 9
Это uart интерфейс
UserMДата: Понедельник, 10.06.2013, 18:14 | Сообщение # 10
Да,
Show2013Дата: Четверг, 13.06.2013, 11:52 | Сообщение # 11
Это был не вопрос )
AlexandrДата: Четверг, 13.06.2013, 13:54 | Сообщение # 12
тогда так - uart уровня ttl ))
AlexandrДата: Среда, 19.02.2014, 16:35 | Сообщение # 13
для DS-2CD8153F-E:
назначение контактов от левого края камеры:
1. +3,3V
2. RX
3. TX
4. GND (земля)
параметры соединения: скорость 115200, биты 8, чётность нет, стоповые 1, управление нет.
немного обобщая: из всех рассмотренных примеров - разъём одинаковый, распиновка одинаковая. т.е. для самостоятельного поиска можно начать с обнаружения такого же по внешнему виду разъёма и прозвонки общего контакта, ближним к нему должен быть TX, дальше RX.
Прикрепления: 6598383.jpg (326.0 Kb) · 1072430.jpg (175.0 Kb) · 0195364.jpg (83.4 Kb) · 4783426.jpg (74.3 Kb)
SugarДата: Суббота, 25.10.2014, 11:50 | Сообщение # 14
День добрый, собственно сам кабелечек спаянный от rs232 никто не продемонстрирует? А еще лучше схемку.
iTuneDVRДата: Суббота, 25.10.2014, 12:02 | Сообщение # 15
В кабеле нульмодемном задействованы контакты
2,3,5
Rx,Tx,Gd
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 25.10.2014, 14:03
AlexandrДата: Суббота, 25.10.2014, 15:58 | Сообщение # 16
схем в инете полно, смотря какие микросхемы доступны, ещё пара схем есть тут.
YuliiCezarДата: Четверг, 28.05.2015, 12:37 | Сообщение # 17
Нужна помощь есть три  внутренних платы и сам BOX трансфокатор модель DS-2ZD3007.  на фото показаны раземы кто нибудь сталкивался че куда идет. Задачка из того что есть сделать IP ZOOM камеру 12В.
Прикрепления: 2290091.jpg (100.7 Kb) · 2588529.jpg (87.8 Kb) · 8182668.jpg (60.3 Kb) · 8587582.jpg (61.4 Kb)
AlexandrДата: Пятница, 29.05.2015, 15:34 | Сообщение # 18
инет ничего не знает про такую модель, хз. ведь ещё вопрос в прошивке появится..
dezmondДата: Суббота, 27.02.2016, 19:09 | Сообщение # 19
Здравствуйте. Хочу подключить камеру DS-2CD2232-i5 через rs232, подскажите, пожалуйста, что к чему.
Прикрепления: 7116142.jpg (86.9 Kb)
lalexnДата: Понедельник, 14.03.2016, 20:43 | Сообщение # 20
Цитата Show2013 ()
Это uart интерфейс
Подскажите через это разьем можно подключить камеру к PTZ кронштейну
beny2Дата: Суббота, 29.10.2016, 11:14 | Сообщение # 21
Камера DS-2CD1002-I (кажется, такая) в другом городе, есть необходимость отключить ночную подсветку (демаскирует), в меню этого нет, перепрошивка отпадает. Как подключен модуль с ИК-диодами- разъем, пайка? Если разъем, то владелец сможет сам разобрать и отключить. Паять или резать провода не хотелось бы.
iTuneDVRДата: Суббота, 29.10.2016, 12:48 | Сообщение # 22
Для целей шпионажа или на театре военных действий?
Днем не видно ИК, а ночью без него вряд ли что-то разглядеть можно и смысл?
А какая прошивка и почему?
Так камеру проще владельцу открыть и выложить фото, того что там и как, тогда будет ясно.
UserMДата: Суббота, 29.10.2016, 16:35 | Сообщение # 23
Разъём, но на этом разъёме и датчик освещенности  скорее всего не будет нормально работать переход день/ночь.
Опция отключения ИК в разных прошивках может находиться в разных меню.
beny2Дата: Суббота, 29.10.2016, 17:40 | Сообщение # 24
Спасибо за ответы!
Камера рутинно-бытового назначения, зона контроля достаточно освещена наружным освещением, но и диоды подсветки видны, человек не хочет привлекать внимание. Насчет фото- да, это мысль, попробую поговорить. Может, и до перерезания провода дело дойдет, если не повлияет на день/ночь.
Еще мне удалось выяснить, что прошивка камеры v5.0, а если судить по форуму, то программно подсветка отключается, начиная с v5.1.
Добавлено (29.10.2016, 17:40)
P.S.
Не сразу понял, что при наличии новых постов RSS- лента форума показывает не последнее, а первое сообщение темы. Что есть принципиально неправильно, ведь каждому понятно, что там должно быть последнее, самое свежее сообщение.
С набега не понял, как сообщить об этом администратору/модератору, кому не лень, сделайте, пожалуйста.
iTuneDVRДата: Суббота, 29.10.2016, 17:46 | Сообщение # 25
На счёт привлечения внимания или нет вопрос спорный с разных точек зрения, в том числе и правовых.
Как правило, чтобы отважить непрошенных и рьяных делают и таблички и в открытом, но естественно не доступным для шаловливых ручёнок ставят.
beny2Дата: Вторник, 01.11.2016, 19:17 | Сообщение # 26
Решился вопрос с отключением подсветки, банально камера оказалась не той модели, которая озвучена выше. Нашелся пункт в меню, как раз в том, которое встречалось на форуме, отключили подсветку.
По части предупреждения о наблюдении в курсе, соответствующие таблички имеются с самого начала работ.
iTuneDVRДата: Вторник, 01.11.2016, 20:31 | Сообщение # 27
Не было  проблемы и нет её совсем wink
LLCДата: Среда, 30.08.2017, 13:55 | Сообщение # 28
Помогите найти вход для микрофона на DS-2CD2335FWD-I
Прикрепления: 6335466.jpg (92.4 Kb) · 2860750.jpg (98.2 Kb) · 4113079.jpg (99.0 Kb) · 9360827.jpg (127.1 Kb) · 7406777.jpg (143.3 Kb) · 3440982.jpg (88.7 Kb)
vladДата: Среда, 30.08.2017, 18:06 | Сообщение # 29
У этой камеры нет микрофонного входа, Вам нужна камера DS-2CD2335FWD-IS
LLCДата: Четверг, 31.08.2017, 08:11 | Сообщение # 30
Т.е. различие не только в кол-ве проводов, но и в платах? На плате есть 6 свободных контактов.
UserMДата: Четверг, 31.08.2017, 08:49 | Сообщение # 31
Скорее всего в камере аудио функции заблокированы прошивкой и просто распайка входа для аудио не поможет.
snik80Дата: Понедельник, 11.12.2017, 14:59 | Сообщение # 32
Здравствуйте. Нужна помощь по камере DS-2CD753F-E. Какие разъемы на плате за что отвечают. Никак не могу найти RS-232 (TTL) и есть ли они вобще. Нигде инфы по этому поводу найти не могу.
ice_one1Дата: Пятница, 06.09.2019, 13:11 | Сообщение # 33
Добрый день. Нужна помощь в распиновке разъема. Камера DS-2CD1002-I
Оборвали разъем подключения и куда дели никто не знает.
Собственно на фото видно. Думаю черный и красный это 12В минус и плюс.
А вот остальные не понятно как подключать. Можно тестером в режиме проб, но хотелось бы просто найти распиновку.
Прикрепления: 1450615.jpg (33.9 Kb) · 3478197.jpg (53.3 Kb)
TunkДата: Пятница, 06.09.2019, 18:36 | Сообщение # 34
Предположу что остальные ЛАН.
avalistДата: Суббота, 07.09.2019, 18:43 | Сообщение # 35
так она есть на ftp.hikvision.ru в разделе инструкции "обжим кабеля камеры"
Прикрепления: 0512719.png (90.0 Kb)
Сообщение отредактировал avalist - Суббота, 07.09.2019, 18:45
