Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 22:07
  • Страница 1 из 5
  • 5
AlexandrДата: Вторник, 04.10.2011, 15:11 | Сообщение # 1
тема целиком.
если нет желания читать всю тему - на роутере нужно организовать проброс следующих портов:
80 web интерфейс
443 для доступа по HTTPS ! только для прошивок с поддержкой HTTPS !
554 нужен при использовании прошивок с поддержкой rtsp. тип протокола текущей прошивки можно посмотреть
так
8000 данные
8200 данные
примечание 1: порты можно выбрать другие в настройках камер. при изменении 8000 порта на другой порт 8200 изменится автоматически. т.е. при изменении 8000 порта в камере на 8003, второй порт будет 8203. в руководствах этого пока нет.
актуально для новых прошивок (ориентировочно с апрельских 2011).
примечание 2: в некоторых прошивках для поворотных камер может использоваться диапазон портов 8200~8210 для данных. при изменении 8000 порта на другой порт 8200~8210 изменится автоматически, как в приведённом выше примере.
Цитата UserManual
По умолчанию, камеры используют порты 80, 8000,
554 и 8200. Вы можете менять данные значения через браузер или программное обеспечение.
AmregДата: Четверг, 15.08.2013, 14:59 | Сообщение # 2
сделал абсолютно все 5 прокидок. по какой то причине в браузере всё равно пишет "Live view failed". Прошу прокоментировать ошибку.
vladДата: Четверг, 15.08.2013, 15:38 | Сообщение # 3
Модель камеры, версия прошивки, что за браузер?
AlexandrДата: Пятница, 11.10.2013, 15:05 | Сообщение # 4
Amreg, а проверить доступность портов ? создание правил в роутере ещё не означает их корректного проброса или отсутствия блокировки со стороны провайдера.
DrewДата: Воскресенье, 29.12.2013, 12:07 | Сообщение # 5
С одной камерой все понятно - пробрасываем через роутер все порты (на камере DS-2CD2032-I даже без 8200 работает), но как быть когда нужен доступ к нескольким камерам через один роутер? При настройке подключения в iVMS-4000 задается только один порт и его не достаточно. при подключении выдает ошибку "Nework error, error number 7...." когда делаю проброс портов 554 и 443 на одну из камер, то канал показывает, но на остальных каналах в iVMPS выдается видео с камеры на которую переброшены эти порты. В iVMPS  изменение портов 554 и 443 не нашел.
ЗЫ
попробовал через IVMS установленный на WindowPhone - там все работает корректно при переброске одного порта 8000, но не всегда, закономерность еще не уловил, иногда не подключается ("Connecrion faild" возможно из-за того что подключаюсь через мобильную сеть). При пробросе всех портов такого пока не замечал, но на всех девайсах стабильно выдается видео только с камеры на которую проброшены 443 и 554.
Работает - не трогай!
Сообщение отредактировал Drew - Воскресенье, 29.12.2013, 12:10
PrometeiДата: Воскресенье, 29.12.2013, 21:55 | Сообщение # 6
Здесь почитайте http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-1082-1
AlexandrДата: Четверг, 09.01.2014, 17:00 | Сообщение # 7
добавлять правила для каждой камеры.
РЕШЕНО: Просмотр камер DS-2CD862MF в инете через IE
либо ставить iVMS-4200 PCNVR и забирать камеры с него.
goproДата: Понедельник, 13.01.2014, 05:44 | Сообщение # 8
роутер-модем dlink 2640u, сеть 192.168.1.1, адрес динамический. воткнул камеру (192.168.1.11) - порты сами пробросились, 80, 8000, 8200, 544. при заходе с любого компа/телефона по внешнему адресу - открывается админка камеры, но просмотр видео не доступен. через приложение для телефона и дднс хика показывает.
теперь самое главное, при заходе на 192.168.1.11 с компа (192.168.1.2), подключенного к роутеру через кабель, админка открывается нормально и картинка показывается отлично.
при заходе на 192.168.1.11 с ноута/телефона, подключенного через вайфай, не открывается. с вайфая доступен только 192.168.1.1 - как такое может быть?
дальше изменил у камеры порты на 81, 8001, 8201, 544 и пробросил на роутере вручную.
ни с одного устройства не открывается http://внешнийадрес:81
хотя 2ип.ру говорит что все порты 81, 8001, 8201, 544 открыты.
может какаято настройка в роутере блокирует проброс, что это вообще может быть? dmz отключена, роутер уже сбрасывал пару раз, все дефолтное
Сообщение отредактировал gopro - Понедельник, 13.01.2014, 05:46
AlexandrДата: Понедельник, 13.01.2014, 10:48 | Сообщение # 9
а про какое оборудование вообще вопрос ? название, прошивка ?
dlink 2640u в наличии нет, так что подробнее не подскажу что там и как. во многих моделях существует блокировка входа в локальную (LAN) сеть через wi-fi. возможно в этом роутере тоже есть.
браузер телефона не сможет просматривать камеру, для этого есть специализированное ПО.
ну а вообще похоже на косяк с маршрутами. ведь на дефолтовые порты доступ был, а после смены пропал. в локалке на новые порты доступ есть ? всё работает ? тогда только в маршрутах проблема.
пс - проверьте доступность камеры включив её в dmz.
goproДата: Понедельник, 13.01.2014, 12:41 | Сообщение # 10
камера 2032, V5.0.2 130805
изменил порт в камере на 81 и 8001, порты опять сами пробросились, на скрине ниже. в результате - админка камеры открывается только по http://внешнийадрес:81/ (просмотр по-прежнему доступен только с компа, подключенного через кабель), а по http://192.168.1.1:81/ - не открывает ни с кабеля, ни с вайфая.
dmz включал, указывал адрес камеры 192.168.1.11, отключал UPnP (чтобы порты не пробрасывались автоматом), и удалял все порты, которые на скрине -  все тоже самое, что выше описал. для пущей уверенности изменил порт в камере на 88 и 8008 - стала открываеться только по http://внешнийадрес:88/
про блокировку лан с вайфая - не представляю как она вообще может называться, чтобы в настройках ее найти?
пс. также еще парочку скринов с непонятными мне настройками выложу
Прикрепления: 0036513.png (99.7 Kb) · 5005585.png (87.6 Kb) · 2137053.png (87.9 Kb)
Сообщение отредактировал gopro - Понедельник, 13.01.2014, 12:47
AlexandrДата: Понедельник, 13.01.2014, 15:28 | Сообщение # 11
вообще не вижу ни одного маршрута относительно камеры.
а у камеры адрес 192.168.1.1 ? тогда какой адрес у роутера ? вообще скажите сразу - для вас это всё в новинку ? имею ввиду сети. руководство к роутеру читали ?
PrometeiДата: Понедельник, 13.01.2014, 15:44 | Сообщение # 12
Цитата gopro ()
на 11 не пробовали? Либо опечатка, либо она вас вполне логично игнорирует, поскольку стучитесь Вы на роутер.
goproДата: Понедельник, 13.01.2014, 15:45 | Сообщение # 13
для меня в новинку проброс портов, с остальным знаком
- а это разве не маршруты?
адрес камеры 192.168.1.11, адрес роутера 192.168.1.1, шлюз в камере прописан 192.168.1.1, порт в настройках камеры 88, 8008
запутался с единицами видимо, когда писал
смысл в чем
"адрес камеры 192.168.1.11, адрес роутера 192.168.1.1, шлюз в камере прописан 192.168.1.1, порт в настройках камеры 88, 8008"
с вайфая не достучаться ни до чего кроме как до роутера 192.168.1.1. с "провода" можно достучаться до всего.
с вайфая, c "провода" и с внешнего интернета (другой комп, 3г) открываются http://внешнийадрес, http://внешнийадрес:порт. но изображения нет
Прикрепления: 5144701.png (99.7 Kb)
Сообщение отредактировал gopro - Понедельник, 13.01.2014, 16:04
AlexandrДата: Понедельник, 13.01.2014, 16:17 | Сообщение # 14
вот теперь маршруты, а выше хз к чему скрины, вообще ниочём.
а в правилах совсем другие порты прописаны. + привязаны правила к интерфейсу PPPoE. с настройками wi-fi не подскажу, уже писал причину. а гугл забанили ?
первые же ссылки по запросу "2640u не вижу сеть через wi-fi" приводят к ответам. в частности:
1 на вкладке Wireless стоит галка на Client Isolation ?
2 В настройках модема в параметрах wi fi, по умолчанию стояла галочка - запретить мультикаст. Снял галочку и оооооо ЧУДО, ВСЕ НАЛАДИЛОСЬ.
в общем попробуйте, гугл не кусается.
goproДата: Понедельник, 13.01.2014, 18:05 | Сообщение # 15
Alexandr, спасибо.
снятие галки с мультикаст помогло, наконецто. каюсь, почти не гуглил по этому поводу, т.к не знал как запрос составить )
итого, сбросил камеру, адрес камеры сделал - 192.168.1.11, адрес роутера 192.168.1.1, шлюз в камере прописан 192.168.1.1, порт в настройках камеры 81, 8001
в роутере пробросы автоматически выставились
(интерфейса другого выбрать нет возможности - он один)
по адресу 192.168.1.11 со всех устройств в локальной сети (кабель, вайфай) открывает и показывает картинку.
адрес http://внешнийадрес:81 со всех устройств в локальной сети недоступен. с приложения на телефоне с вин8 (подключен вайфай) выдает connection failed
адрес http://внешнийадрес:81 с внешнего интернета (другой комп, 3г) доступен, но картинка не отображается. с приложения на телефоне с вин8 (подключен 3г) картинка работает
Прикрепления: 5312453.png (99.7 Kb)
Сообщение отредактировал gopro - Понедельник, 13.01.2014, 18:06
PrometeiДата: Понедельник, 13.01.2014, 18:50 | Сообщение # 16
Это нормально.
AlexandrДата: Понедельник, 13.01.2014, 20:45 | Сообщение # 17
мне сдаётся что дело в связке выбранного роутера + способ подключения к провайдеру. ну вот к примеру как выбор мультикаста может влиять на прохождение трафика между wi-fi и lan ? вот и я не знаю..
а картинку с
не всякий роутер сможет завернуть во внутрь, ибо пакует он её в тунель PPPoE для связи с провайдером. ну а с другой стороны зачем внутренним устройствам заходить во внутреннюю сеть через внешний интерфейс ? несколько дико получается )
остаётся разобраться с "другим компом через 3г". тут может быть блокировка приложения со стороны ПО на этом компе, провайдер 3г (как скорость соединения, так и блокировка портов), а может просто неверно настроили ПО ? через что смотрите ? какие настройки ?
goproДата: Понедельник, 13.01.2014, 21:46 | Сообщение # 18
вы неправильно поняли, "другой комп" не с 3г получает интернет. я имею ввиду что на http://внешнийадрес:81 не отображается картинка извне (с другого компа/интернета, в том числе и с интернета, полученного от 3г модема).
касательно телефона на вин8, смотрю с программы iVMS-4500. настройки там минимальные - адрес сервера хикдднс, домен, логин/пароль, алиас. вообщем я настройки не меняю, подключаю 3г - картинка отображается. выключаю 3г, включаю вайфай - картинки нет. ну по этому поводу вы и Prometei уже дали ответ, что это нормально.
через ПО на компе я сейчас пробывал - тоже через хикдднс, указал теже данные что и в программе на телефоне - картинка отображается.
значит остается одна проблема - камера доступна извне, а картинку не показывает. это через браузер.
провайдера и оборудование я, собственно, не выбирал) выбирать не из чего. 2ip показывает, что порт 554 открыт
Сообщение отредактировал gopro - Понедельник, 13.01.2014, 22:11
AlexandrДата: Вторник, 14.01.2014, 12:33 | Сообщение # 19
ActiveX Control is not registered в InternetExploler
goproДата: Вторник, 14.01.2014, 12:42 | Сообщение # 20
так у меня ошибка live view failed, причем и на маке. браузеры фф, гхром
Сообщение отредактировал gopro - Вторник, 14.01.2014, 12:44
AlexandrДата: Вторник, 14.01.2014, 13:09 | Сообщение # 21
почитайте, может блокирует фаервол или антивирь работу плагина для браузера. для мака нужно отдельно устанавливать надстройку - Plug-in for Mac OS.
goproДата: Вторник, 14.01.2014, 13:40 | Сообщение # 22
да, я опять запутался и забыл про фаервол на маке. а на виндовсе все заработало, стоило подключиться к другой сети и зайти на http://внешнийадрес:81
спасибо большое Alexandr (в особенности за пост # 14) и другим участникам за помощь.
совершил много ошибок, но, благодаря вам немного вник в эту тему
AlexandrДата: Вторник, 14.01.2014, 14:04 | Сообщение # 23
нз)
acinemaДата: Четверг, 20.02.2014, 15:14 | Сообщение # 24
Нужна помощь. Дело вот в чем. Через Virtual Servers на роутере от TP-LINK прописаны камеры для просмотре через интернет. Но можно сделать только 16 записей - то есть подключить 16 камер, а их больше. Возможно ли поставить еще роутер и прописать еще камеры?
AlexandrДата: Понедельник, 24.02.2014, 11:17 | Сообщение # 25
проще установить внутри локальной сети ПК с ПО iVMS PCNVR и через него получать доступ к камерам.
ig0r0kДата: Воскресенье, 16.03.2014, 14:09 | Сообщение # 26
Добрый день! Столкнулся с такой проблемкой. Имеется 3 камеры dc-2cd2412f-iw (прошивка последняя) подключенные по wifi к роутеру tp-link. IP адреса заданы жестко, порты проброшены. Локально все работает. Удаленный просмотр с телефона через 3g тоже работает, но есть одно НО. Через какое то время все 3 камеры показывают одну и ту же картинку... Сделал новый проброс портов, все заработало, но проблема повторилась. Причем локально все показывает норм. Подскажите в чем может быть проблема? Может стоит прошить роутер?
Сообщение отредактировал ig0r0k - Воскресенье, 16.03.2014, 14:15
AlexandrДата: Четверг, 20.03.2014, 15:02 | Сообщение # 27
возможно UPnP так себя проявляет. отключите UPnP на камерах и роутере. распишите настройки и с какой камеры показывает картинку когда происходит сбой.
siqueirosДата: Воскресенье, 27.04.2014, 20:15 | Сообщение # 28
port 8200 сменить негде, прошивка крайняя, девайс 2432. Так и должно быть и достаточно менять и пробрасывать 80, 8000, 554, 443 на 81, 8001, 554 и так далее для каждой камеры в сети, и 8200 порт будет автоматически меняться на 8201, 8202...?
AlexandrДата: Понедельник, 28.04.2014, 16:35 | Сообщение # 29
примечание: порты можно выбрать другие в настройках камер. при изменении 8000 порта на другой порт 8200 изменится автоматически. т.е. при изменении 8000 порта в камере на 8003, второй порт будет 8203.
а это для кого ?
порты есс-но нужно пробрасывать для каждого устройства с внешним доступом, либо свести все камеры на регистратор\ПК и организовать доступ к нему, тогда камеры будут видны через это промежуточное устройство. всё равно ведь нужно куда-то записывать камеры.
sherbinkaДата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:50 | Сообщение # 30
Та же проблемма, не подключиться к камере по вайфаю. По кабелю ноут камеру видит и работает что на эксплоере, что на 4200. По вайфаю SADP камеру определяет, но ни эксплорер, ни 4200 не находят камеру. Галочки изоляции клиентов нет. Мультикаст на ранней прошивке роутера был, а сейчас на новой не найти. Где она может стоять в настройках модема? В старой проше Мультикаст был в основных настройках Вайфая, а в новой этого пункта нет.
И проблемма эта длинка, интернет забит ею, не видит не только камеру, но и всю lan.
Проблемма решилась просто. Ноут при переключениях с кабеля на вайфай меняет ip, при чём в разных локальных сетях, по кабелю 192.168.0.64, по вайфаю 192.68.1.4, тот который назначит дхсп. Поставил в настройках камеры в ip адресе в место 0 1 и всё заработало. Новичкам на заметку, потому как и я такой же. Теперь жду фиксированный ip и буду пробовать заходить удалённо. Но может можно попробовать и сейчас не дожидаясь его?
Сообщение отредактировал sherbinka - Понедельник, 19.05.2014, 21:18
AlexandrДата: Вторник, 20.05.2014, 18:44 | Сообщение # 31
можно, тут главное чтобы провайдер выделил "белый" IP. либо через VLAN.
sherbinkaДата: Пятница, 23.05.2014, 09:22 | Сообщение # 32
Провайдер выделил ip, не знаю белый ли он или серый. Порт 80 пробросил в роутере, протокол Tcp. Перезагрузил, но на эксплорее не попасть на лог. Через некоторое время смотрю на роутере проброшены остальные порты для камеры и плюс мой какой то внутренний девайс. Опять сохранил, перезагрузил и не работает.
Это, то что на роутере. Моя только верхняя строчка video. Адрес 192.168.1.3 был другим, 5 на конце и протокол udf поменялся на все. А Вы говорите ПДД. Покупая машину я от корки ло корки читаю её мануал, но читать ремонт и её настройку схождения, развала не удосаживаюсь и однако езжу. Роутер тоже как смог изучил, всё вроде по инструкции,  брал с инета, в оригинальной мягко говоря расплывчато. Ну где ж собака то порылась, подскажите и почему порты сами пробросились?
Добавлено (23.05.2014, 09:22)
Теперь всё по мануалу, стояла галка на UPnP. Убрал её и больше никаких добавок нет. По 80 му порту Пинги из вне идут, но загрузки лого камеры нет. Нет показа и на 4500 при любом установленом порту из камеры, ошибка подключения. Такая же ситуация при подключении ноута по 3 ж, ни 4200 ни хром не идут. На 4200 24я ошибка подключения. По локалке всё ОК. У товарища по "несчастью" после кнопки Мультикаст всё поехало. У меня в 2640 новая прошивка и этой кнопки нет. В поддержке длинк правда сказали,  что эта кнопка ни при чём. Куда копать дальше без понятия. SOS!
Прикрепления: 7260592.png (51.0 Kb)
Сообщение отредактировал sherbinka - Пятница, 23.05.2014, 09:25
UefДата: Пятница, 23.05.2014, 10:06 | Сообщение # 33
Не понятно, что Вы хотели сказать. Даже если Вы все порты пробросили и те которые нужно, ещё не факт, что они не блокируются тем же провайдером, особенно 80 и 554, нужно проверять , убедиться, что порты открыты.
PrometeiДата: Пятница, 23.05.2014, 10:32 | Сообщение # 34
Самое простое и банальное действие, проверить порты на portscan.ru
sherbinkaДата: Пятница, 23.05.2014, 12:25 | Сообщение # 35
А каким образом это сделать? Проверить порты на блокировку? Про Пинги хотел сказать, что набором в командной строке вида ping: address :80 окно закрывается, ни каких задержек нет. Если порт не указывать, то превышает интервал ожидания. И это из 3ж на Adsl.
Увидел как, буду ваять, спасибо.
Добавлено (23.05.2014, 11:14)
Порты закрыты, а как их открыть? Проверял portscan.ru.
Добавлено (23.05.2014, 12:25)
Связался с провайдером Ростелеком, сказали, что с их стороны всё открыто, разбирайтесь у себя. Похоже круг замкнулся. Какие будут соображения?
Сообщение отредактировал sherbinka - Пятница, 23.05.2014, 10:35
sherbinkaДата: Пятница, 23.05.2014, 13:17 | Сообщение # 36
Это то, что у меня.
Прикрепления: 9549935.png (37.1 Kb)
UefДата: Пятница, 23.05.2014, 14:44 | Сообщение # 37
1. Ни кому верить низя!
2. Спрашивать нужно было не в стиле " Вы самый прекрасный провайдер в мире ?" . А так, мне требуется то и то, у меня настроено так и так , какого ... не работает, услуги Вашего сервиса оплачены. Пришлите специально обученного человека чтоб сделал. ))
Ну или кувыркаться самостоятельно.
1.ПК на внешний WAN "рутера", на ПК ту-же подсеть, что и WAN. Запустить на ПК DemoClienta, проверить доступ, посмотреть какие ошибки будут.
2. Подключить NVR или камеру на прямую в сеть, без рутера, проверить доступ, естественно в установив внешний адрес.
sherbinkaДата: Пятница, 23.05.2014, 14:59 | Сообщение # 38
На прямую камеру не удастся, у меня не выделенка, а Adsl, инет через роутер идёт. 1 ый пункт боюсь не осилить, хоть где это и что это? Но и первый совет мне понравился, но люди прежде чем ехать, говорят, а Вы покопайтесь у себя,  у нас всё нормально. И крыть тут по большому счёту нечем, мяч на моей стороне, как отбить? Попробовал эту зону милитаристкую открыть, обозначил ip камеры, но порты по проге портскан закрыты. VPN случаем сюда никак не относиться?
UefДата: Пятница, 23.05.2014, 15:04 | Сообщение # 39
роутер какой? модель?
sherbinkaДата: Пятница, 23.05.2014, 15:08 | Сообщение # 40
DLINK 2640U
  • Страница 1 из 5
  • 5
