Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 18:39
  • Страница 3 из 5
  • 5
AlexandrДата: Вторник, 04.10.2011, 15:11 | Сообщение # 1
тема целиком.
если нет желания читать всю тему - на роутере нужно организовать проброс следующих портов:
80 web интерфейс
443 для доступа по HTTPS ! только для прошивок с поддержкой HTTPS !
554 нужен при использовании прошивок с поддержкой rtsp. тип протокола текущей прошивки можно посмотреть
так
8000 данные
8200 данные
примечание 1: порты можно выбрать другие в настройках камер. при изменении 8000 порта на другой порт 8200 изменится автоматически. т.е. при изменении 8000 порта в камере на 8003, второй порт будет 8203. в руководствах этого пока нет.
актуально для новых прошивок (ориентировочно с апрельских 2011).
примечание 2: в некоторых прошивках для поворотных камер может использоваться диапазон портов 8200~8210 для данных. при изменении 8000 порта на другой порт 8200~8210 изменится автоматически, как в приведённом выше примере.
Цитата UserManual
По умолчанию, камеры используют порты 80, 8000,
554 и 8200. Вы можете менять данные значения через браузер или программное обеспечение.
monolitsysДата: Вторник, 10.06.2014, 11:54 | Сообщение # 81
sherbinka
была такая же проблеа показывала одну и туже камеру по разным портам данных. Сменил в настройках протокол передачи данных у той что дублировала на html все заработало.
AlexandrДата: Понедельник, 23.06.2014, 11:30 | Сообщение # 82
Цитата monolitsys ()
дублировала на html
это как ? расшифруйте плс.
sherbinkaДата: Пятница, 03.10.2014, 22:47 | Сообщение # 83
edelweiss, какая проша и скрин бы проброски на роутере.
Добавлено (03.10.2014, 22:47)
Подскажите, почему может быть закрыт 445 порт? Порт проброшен, на камере установлен, но закрыт. 443 открыт и всё нормально. Проверял портсканом. Пробовал 1445, но тоже самое.
PrometeiДата: Пятница, 03.10.2014, 22:54 | Сообщение # 84
Портскан покажет порт открытым только если он проброшен в роутере и на этом порту висит реальное устройство.
sherbinkaДата: Пятница, 03.10.2014, 22:58 | Сообщение # 85
Так и я про тоже, порт проброшен и установлен на камере, камера подключена. Чего то накрутил, 443 тоже закрылся.
Такая ситуация: на одной камере ставлю 443 порт и в защищенном режиме всё смотрю. Ставлю 445 с пробросом и изменением на камере и не идёт. Портскан в первом случае открыт, во втором закрыт. Как же подключить следующую камеру?
Сообщение отредактировал sherbinka - Пятница, 03.10.2014, 23:27
UserMДата: Пятница, 03.10.2014, 23:41 | Сообщение # 86
Ставлю 445
Не стоит использовать какие попало порты, 445 используется службами windows.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 03.10.2014, 23:41
sherbinkaДата: Пятница, 03.10.2014, 23:46 | Сообщение # 87
UserM, а какие использовать?
Для справки тем, кто хочет использовать защищённый режим: не терпит тригер 80го порта, нет видео в защищённом режиме. Номера портов внутреннего и внешнего должны совпадать, тогда видео идёт.
ПС 1443 поехал
Сообщение отредактировал sherbinka - Суббота, 04.10.2014, 00:02
PrometeiДата: Суббота, 04.10.2014, 18:36 | Сообщение # 88
Выше 1500 до ЕМНИП 9999 хватит?
sherbinkaДата: Суббота, 04.10.2014, 18:44 | Сообщение # 89
Хватить то хватит, только вот с сертификатом проблеммы. Система левый говорит.
UserMДата: Понедельник, 06.10.2014, 10:17 | Сообщение # 90
1024-65535, по моему я уже Вам говорил.
sherbinkaДата: Понедельник, 06.10.2014, 21:19 | Сообщение # 91
Сменить порт 555 на 1554, без всяких тригеров.
Думал это правило только для 554.
Подскажите, почему перестаёт работать видео по https при не совпадении внешних и внутренних портов на роутере. На лог заходит. Для быстроты доступа в локальной сети на всех камерах был 80й порт, внешние другие. Теперь приходится их делать одинаковыми.
Сообщение отредактировал sherbinka - Понедельник, 06.10.2014, 21:27
UserMДата: Вторник, 07.10.2014, 09:49 | Сообщение # 92
ИМХО, этот вопрос нужно задавать производителям маршрутизаторов. Подключайтесь снаружи через NVR, обычно потребуется пробросить только несколько портов, а в камерах оставьте дефолтные.
sherbinkaДата: Вторник, 07.10.2014, 20:22 | Сообщение # 93
Уважаемый UserM, не буду спорить, но по http с пробросом 83 на 80 й внутренний всё показывает, а вот по https только если 83 на 83. Не знаю, должна ли камера по https показывать, если проброшен только 443 порт. В частной переписке с edelweiss, он говорит, что аксис только по 443 показывает и другого порта не знает. Более того на камеру по http не залезть, ругается, говорит набирай https. Подскажите, должен ли Хик по https подключиться только по 443 му, если 80й закрыт?
UserM, не понял как снаружи, но камеры подключены к NVR по Poe.  Но ptz камеру хочу подключить к сети, не все функции поддерживает NVR в плане настроек при удаленном доступе.
С https хочется просто разобраться.
UserMДата: Среда, 08.10.2014, 20:40 | Сообщение # 94
Нет смысла сравнивать функциональность брендов разного уровня.
Не на чём проверить, может кто из официалов ответит.
Аналогично, не понял в чём вопрос. Подключаясь к NVR Не можете просматривать камеры или архив?
Добавлено (08.10.2014, 20:40)
Зачем выполнять настройки камеры удалённо, настройте локально , просматривайте удалённо.
sherbinkaДата: Среда, 08.10.2014, 21:07 | Сообщение # 95
Нет функции слежения в nvr и 4200 за указанным движущимся объектом в ptz камере. Иногда хочется настроить патрулирование. А NVR благодаря Вашей помощи всё показывает. Ещё раз спасибо. Уже задавал вопрос, но не получил ответа, попробую ещё раз хоть и не по теме: Нужно ли закладывать прилагающийся пакетик селикогеля в камеру. После установки при похолодании начинает мылить. Профессионалы поделитесь опытом.
PrometeiДата: Среда, 08.10.2014, 22:59 | Сообщение # 96
Если камера не 2012 и 2032, то закладывайте силькагель, хуже точно не станет. Вот только если камера была на улице уже давно, то это уже не похоже на проблему в перепадах влажности и температуры. Хотя если проживаете в районе пос. Свердлова, то там может быть что угодно. Сильно с Невы сыростью тянет. По мылинье 2012 и 2032 в холод есть отдельная тема  http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-711-1
А это все не по теме.  shutup
HIKVISIONDILДата: Вторник, 14.10.2014, 00:20 | Сообщение # 97
Приветствую уважаемые!
Помогите и мне разобраться в моей проблеме.
Камера тестовая(в будущем будет другая): DS-2CD8153F-E FM: V5.0.0 130412
Роутер LINKSYS X3500, инет чрез АДСЛ
Не могу добавить камеру ни в hik-online ни в hiddns: пишет что не всети
Необходимо просматривать камеру из любой географической точки через инет. Скрины прилагаю:
Заранее спасибо!
Прикрепления: 1822649.jpg (86.0 Kb) · 5256847.jpg (52.7 Kb) · 9497416.jpg (24.8 Kb) · 9463704.jpg (33.1 Kb) · 8557580.jpg (42.4 Kb)
sherbinkaДата: Вторник, 14.10.2014, 08:08 | Сообщение # 98
А видео есть в локалке и внешней по Вебу? 80й внешний я бы не занимал, наоборот бы Тригер и может вообще не нужно,  81 на 81. Писали уже, что 80й часто занимается другими девайсами. Но по локалке видео д.б. у Вас.
HIKVISIONDILДата: Вторник, 14.10.2014, 11:49 | Сообщение # 99
В локалке есть
81 на 81
Поменяю вечером как с работы приду
sherbinkaДата: Вторник, 14.10.2014, 14:04 | Сообщение # 100
А с внешней сети?
HIKVISIONDILДата: Четверг, 16.10.2014, 20:17 | Сообщение # 101
Ребят, не в курсе что с сайтом hik-online.com и hiddns.com? Не могу уже какой день зайти
iTuneDVRДата: Четверг, 16.10.2014, 20:28 | Сообщение # 102
Видимо тебя забанили wink
AlexandrДата: Четверг, 16.10.2014, 21:03 | Сообщение # 103
HIKVISIONDIL, пинги и трэйсы идут ?
Прикрепления: 2690954.jpg (69.0 Kb)
HIKVISIONDILДата: Четверг, 16.10.2014, 21:08 | Сообщение # 104
А с чего бы suspect ?
Сначала вот это:
Нажимаю ОК, иногда выходит - ввод логина и пароля (почему-то на новой вкладке), и после нажатия Enter а иногда и сразу после ОК ошибка:
Прикрепления: 6481588.jpg (64.6 Kb) · 7757254.jpg (67.1 Kb)
HIKVISIONDILДата: Четверг, 16.10.2014, 21:25 | Сообщение # 105
Прикрепления: 2914251.jpg (284.5 Kb)
iTuneDVRДата: Четверг, 16.10.2014, 21:41 | Сообщение # 106
А с чего бы ?
Точно забанили wink
AlexandrДата: Четверг, 16.10.2014, 22:45 | Сообщение # 107
HIKVISIONDIL, почистить куки и кеш, попробовать другим барузером.
HIKVISIONDILДата: Пятница, 17.10.2014, 20:43 | Сообщение # 108
не понятно по какой причине но, сегодня смог зайти на hik-online!
что делать далее? камера все равно offline и соответственно не могу достучаться из вне:
Прикрепления: 3670614.jpg (72.0 Kb)
Сообщение отредактировал HIKVISIONDIL - Пятница, 17.10.2014, 20:46
sherbinkaДата: Пятница, 17.10.2014, 21:07 | Сообщение # 109
А с внешней сети?
Видна камера?
UserMДата: Пятница, 17.10.2014, 22:03 | Сообщение # 110
что делать далее?
1. Пробросить все необходимые порты в маршрутизаторе.
2. Проверить доступность портов из вне.
3. Проверить доступ к камере из вне.
4. Если все выше проверки успешны, переходить к настройке DDNS.
Добавлено (17.10.2014, 22:03)
Да и почему у Вас , клиент DynDNS, а сервер hik-online!
HIKVISIONDILДата: Пятница, 17.10.2014, 23:49 | Сообщение # 111
А с внешней сети?
Видна камера?
Я прошу прощения но, я могу чего то непонимать т.к. несовсем в этом разбираюсь... wink . Как я могу проверить
пп 2 и 3?
Делал так (подскажите если не прав был в чем то):
1. How to Port Forward/Open Ports on a Linksys Router
2. LinkSys Port Forwarding
3. Guide to Port Forwarding – Linksys Wireless Router
Сменил в камере:
DDNS провайдер - HiDDNS
Адрес провайдера - hiddns.com (на самом сайте перед этим тоже добавил эту камеру под именем karat1)
домен - поменял на karat1 но при попытке сохранения пишет что "домен уже существует"
             добавил - karat12 - вроде сохранилось но теперь на сайте пишет что имя уже используется...
P.S на всякий случай даю схему моего подключения:
Прикрепления: 6695956.jpg (18.7 Kb)
Сообщение отредактировал HIKVISIONDIL - Воскресенье, 19.10.2014, 21:33
AlexandrДата: Среда, 22.10.2014, 16:28 | Сообщение # 112
изучить - Hikvision DDNS Management System
научитесь пользоваться поиском, сильно экономит Ваше и наше время:
Прикрепления: 1904169.jpg (81.4 Kb)
HIKVISIONDILДата: Среда, 22.10.2014, 18:59 | Сообщение # 113
Ура братцы), есть кое какие успехи!
На сайте hiddns.com появилась камера и ссылка на нее).
И так: Сначала я ей поменял порт на 48654 (в вики написано что свободный). На сайте удалил и заново добавил. Оказывается но, серийник камеры полностью влез, и о чудо! Появился линк в моем списке камер на "hiddns.com" (в первый раз я добавлял серийник но выходила странная ошибка о невозможности добавления такого серийника и я смог добавить только модель камеры состоящую из 4 цифр (в моем случае 8153)), На этом мое везение кончилось. При нажатии на ссылку открывается новая вкладка с айпишником, видать то что мой провайдер раздал, и номером того самого порта который я менял на камере... жду, жду и ошибка подключения. В брандмауере добавлял разрешения на вход. и исход. трафик для портов 48654-48999, сам брандмауэр отрубал, антивирь тоже, никакой разницы, все равно ошибка подключения. Направьте пожалуйста, куда копать теперь чтобы с любой географической точки я смог просматривать камеру?
P.S. IP у меня не выделенный (серый)
ну и скрины:
Прикрепления: 6225866.jpg (55.1 Kb) · 5515648.jpg (85.5 Kb)
AlexandrДата: Четверг, 23.10.2014, 15:01 | Сообщение # 114
без белого IP не так просто, FAQ - доступ к камере или регистратору, если нет белого IP
sherbinkaДата: Четверг, 23.10.2014, 16:50 | Сообщение # 115
Грубо вот схема из вне. Удобно через 3ж модем зайти.
Прикрепления: 9406647.jpeg (63.8 Kb)
AlexandrДата: Суббота, 25.10.2014, 16:35 | Сообщение # 116
так в том и вопрос - белый или серый адрес выдал провайдер ? с серым не выйдет подключиться напрямую без дополнительных телодвижений )
sherbinkaДата: Среда, 26.11.2014, 20:36 | Сообщение # 117
Подскажите, закрыт 82 порт. Как определить, что блокирует роутер или провайдер? На камеру не грешу, в другой сети с теми же настройками работает. С локальной сети по наружному IP заходиться и есть видео. С наружи не зайти. Пробросы идентичные, роутеры разные. На проброс не грешу тоже. Посоветуйте как быть.
UserMДата: Среда, 26.11.2014, 20:45 | Сообщение # 118
Подключить ПК к WAN порту маршрутизатора и проверить подключение к камере. Или временно, подключить камеру без маршрутизатора и пробовать подключиться к ней снаружи.
sherbinkaДата: Среда, 26.11.2014, 20:52 | Сообщение # 119
К wan порту: а какой адрес на ПК набирать, или как доступность порта через ПК посмотреть? На прямую камеру некуда подключить, роутер с юсб модемом. А нельзя ли Пк использовать для замены роутера или преобразования юсб в лан?
Сообщение отредактировал sherbinka - Среда, 26.11.2014, 20:55
UserMДата: Среда, 26.11.2014, 21:04 | Сообщение # 120
ИМХО, тогда вопрос к провайдеру с объяснением чего Вы хотите получить в итоге.
  • Страница 3 из 5
  • 5
