Alexandr | Дата: Вторник, 04.10.2011, 15:11 | Сообщение # 1 |
| тема целиком. если нет желания читать всю тему - на роутере нужно организовать проброс следующих портов: 80 web интерфейс 443 для доступа по HTTPS ! только для прошивок с поддержкой HTTPS ! 554 нужен при использовании прошивок с поддержкой rtsp. тип протокола текущей прошивки можно посмотреть так 8000 данные 8200 данные примечание 1: порты можно выбрать другие в настройках камер. при изменении 8000 порта на другой порт 8200 изменится автоматически. т.е. при изменении 8000 порта в камере на 8003, второй порт будет 8203. в руководствах этого пока нет. актуально для новых прошивок (ориентировочно с апрельских 2011). примечание 2: в некоторых прошивках для поворотных камер может использоваться диапазон портов 8200~8210 для данных. при изменении 8000 порта на другой порт 8200~8210 изменится автоматически, как в приведённом выше примере. Цитата UserManual По умолчанию, камеры используют порты 80, 8000, 554 и 8200. Вы можете менять данные значения через браузер или программное обеспечение.
sherbinka | Дата: Среда, 26.11.2014, 21:11 | Сообщение # 121 |
| UserM, это провайдер. А если к WAN компом? Выход то на роутере wan есть. И как на счёт преобразования через комп юсб?
UserM | Дата: Четверг, 27.11.2014, 22:47 | Сообщение # 122 |
| Цитата sherbinka ( ) Выход то на роутере wan есть. Поробуй я не возражаю, но если в сеть идет через модем, то нужно сначала решить вопросы с провайдером. Цитата sherbinka ( ) И как на счёт преобразования через комп юсб? Наверняка можно, я не пробовал так делать.
sherbinka | Дата: Четверг, 27.11.2014, 22:58 | Сообщение # 123 |
| UserM, если не сложно, скажите, как решается вопрос с провайдером? Звонишь на какой нибудь билайн и спрашиваешь, не закрыт ли 82 порт? Не всегда на том конце особенно приветливы и их не волнует, что ты платишь им. Их довод - не нравиться ищите лучше.
UserM | Дата: Четверг, 27.11.2014, 23:05 | Сообщение # 124 |
| Например у нас некоторые провайдеры, по стандартному договору, вообще не предоставляют возможности удалённого подключения, т.е. подключаясь находишся в их локальной сети. Поэтому нужно им сказать что необходим удалённый доступ по определённым портам, это может быть отдельная услуга за отдельные деньги. И почему Вас так интересует именно 82 порт? А как с другими портами?
sherbinka | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 21:14 | Сообщение # 125 |
| Конечно не только 82, это только пример. Спасибо. Добавлено (01.12.2014, 21:14) --------------------------------------------- Подскажите, при пробросе порта 80 на камере изменил этот порт. Сейчас не могу посмотреть , какой порт на камере. SADP показывает только 8000. как определить?
UserM | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 21:37 | Сообщение # 126 |
| Обычно смотрю ДЕМОКЛИЕНТОМ, можно в IVMS посмотреть настройки камер.
sherbinka | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 21:49 | Сообщение # 127 |
| UserM, спасибо. IVMS4200 вижу только 8000й порт. Демоклиент сходу не получилось, не вижу вкладки устройства в сети.
UserM | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 22:07 | Сообщение # 128 |
UserM | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 22:12 | Сообщение # 129 |
Сообщение отредактировал UserM - Понедельник, 01.12.2014, 22:15 |
Prometei | Дата: Вторник, 02.12.2014, 00:08 | Сообщение # 130 |
| Цитата sherbinka ( ) Подскажите, при пробросе порта 80 на камере изменил этот порт. Сейчас не могу посмотреть , какой порт на камере. SADP показывает только 8000. как определить? Собственно на какой менял, такой и должен быть. Например если заменил на 82, то на камеру теперь заходить в локальной сети к примеру так 192.0.0.64:82 Если Билайн без услуги фиксированого IP, а в Питере они сейчас такую услугу предоставляют только юр. лицам, то только пробросом портов не обойтись. Надо VPN поднимать до фиксированного IPшника или к облаку прикручиваться.
sherbinka | Дата: Пятница, 02.01.2015, 18:10 | Сообщение # 131 |
| Поставил галочку на рапторе UpnP и пробросились автоматом порты. А что за порты 9010 и 9020? Они оба закрыты.
Prometei | Дата: Пятница, 02.01.2015, 18:23 | Сообщение # 132 |
| Это для облака Ezviz, если его не используешь, снимай эту галку в настройках камеры. Иначе они туда по умолчанию ломятся.
Fes | Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 21:06 | Сообщение # 133 |
| Здравствуйте. помогите пожалуйста мне. имею я роутер Wl500gpV2 и камеру DS-2CD2032-I. подключено ето все так: интернет у меня WIFI через модем Ubiquiti, модем подключен к роутеру в порт WAN, компьютер с роутером соединен по LAN, камера тоже подключена к роутеру по LAN, еще к роутеру подключаю несколько телефонов по WIFI, + еще флешка в роутер юсб. №1 вопрос можно ли если да то как настроить что бы запись видео происходила на флешку воткнутою в юсб роутера без включенного компа? №2 вопрос как мне настроить чтобы запись видео шла на жосткий диск компютера, желательно без дополнительного ПО, через интерфейс камеры, и возможно ли так сжелать чтобы ничего не нужно нажимать и запускать, только включил комп запись пошла выключил записи нет.
спасибо большое.
Добавлено (18.01.2015, 21:06) --------------------------------------------- Подскажите пожалуйста как настроить чтобы запись ишла автоматически а не при нажатии кнопки записи.
Alexandr | Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:56 | Сообщение # 134 |
| Цитата Fes ( ) Подскажите пожалуйста как настроить чтобы запись ишла автоматически а не при нажатии кнопки записи. никакого отношения вопрос к теме не имеет. описание настроек записи есть в руководстве пользователя, изучите. если не получится задавайте вопросы отдельной темой с описанием что и как сделано по инструкции.
aquazp | Дата: Суббота, 27.06.2015, 15:36 | Сообщение # 135 |
| Прочитал всю тему, но что-то так и не понял, как пробросить порт для второго устройства (NVR 7216). Подключаюсь снаружи через iVMS-4200. Для первого устройства проброшены порты: 8000-8000 80-7777 8200-8200 445-445 Все работает. Для второго устройства пробрасываю: 8001-8001 8201-8201 555-555 (RTSP) 80-7778 Не работает. Ну и если iVMS использует RTSP, то где в нем (в iVMS) указать новый порт?
sherbinka | Дата: Суббота, 27.06.2015, 16:03 | Сообщение # 136 |
| А на нвре дефолтные на Ваши поменяли?
aquazp | Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 09:56 | Сообщение # 137 |
| Да, поменял. Вопрос в том, как в iVMS указать номер нового порта RTSP? Или он его не использует? В локальной сети с измененными портами подключается нормально.
sherbinka | Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 10:33 | Сообщение # 138 |
| IVMS достаточно для видео 8000 го порта. У Вас для внешнего входа нужно указать ваш ip белый и 8000й проброшенный порт. По локальной сети свои настройки для этого же НВРа. Если другой работает, то по образцу и подобию.
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 28.06.2015, 10:38 |
aquazp | Дата: Понедельник, 29.06.2015, 10:10 | Сообщение # 139 |
| Действительно, хватило и одного 8000-го порта. Остальное, наверное, для просмотра через web. Все заработало, когда на NVR вернул 8000 порт, а проброс сделал 8001 порта.
Alexandr | Дата: Вторник, 30.06.2015, 14:58 | Сообщение # 140 |
| Цитата sherbinka ( ) IVMS достаточно для видео 8000 го порта. вернее по 8000 порту iVMS получает остальные порты. а уже передача видео идёт в зависимости от ПО и прошивки.
soles2006 | Дата: Суббота, 18.07.2015, 21:04 | Сообщение # 141 |
| А облако ezviz не проще использовать чем пробрасывать порты в роутере или для ezviz тоже придется пробрасывать?
sherbinka | Дата: Суббота, 18.07.2015, 22:49 | Сообщение # 142 |
soles2006 | Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 12:07 | Сообщение # 143 |
| Что?
Alexandr | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 11:10 | Сообщение # 144 |
| не проще, наоборот ещё 1 посредник в доступе к устройству.
soles2006 | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 11:18 | Сообщение # 145 |
| Alexandr я много оборудования настраиваю через интернет в основном через cloudsee и у меня больше проблем возникает при настройках роутера для hikvision. Нету вариантов по проще все это сделать?
Alexandr | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 11:33 | Сообщение # 146 |
| кому как проще. мне проще настроить как изначально и заложено в спеках по сетям, нежели надеяться на стабильную работу внешнего сервиса. да и работает это куда понятнее нежели потом разбираться с сервером, который не в Вашем распоряжении. читайте про езвиз.
kolypaevsv | Дата: Четверг, 23.07.2015, 12:14 | Сообщение # 147 |
| День добрый. Такая ситуация, имеется маршрутизатор Asus rt-16n с подключением к интернету, с динамическим белым ip, зарегестрированным в DDns под именем aservice.asuscomm.com(иногда барахлит), с доступом по порту 8080, логин/пароль admin/2606. Далее имеется много камер DS-2CD2032 объединенных коммутаторами в единую локальную сеть по средством оптоволокна. В локальной сети все устройства видны, из внешней виден только маршрутизатор. Доступ настраивается для камеры 192.0.0.64 5.1.2 140116 с портом по http 10064. Брандмауэр на маршрутизаторе выключен, порты проброшены но 2ip пишет что все закрыты кроме порта маршрутизатора. Из внешней сети доступа к камере нет. Знаю, что упустил какую-то мелочь, но нужен хороший тык в правильном направлении!!
Prometei | Дата: Пятница, 24.07.2015, 09:26 | Сообщение # 148 |
| Сдается мне кто-то уже хакнул Ваш роутер. Зачем же так в паблике все писать? Кнопка reset спасет если что. У Вас сеть 192.0.0.0/24? Скрины с виртуального сервера и с сетевых настроек камеры tcp и порт будут многим полезнее чем то что Вы выложили.
kolypaevsv | Дата: Пятница, 24.07.2015, 14:49 | Сообщение # 149 |
| Да ладно вам преувеличивать то, ни кто никуда не залез и ничего не хакнул Да, сеть 192.0.0.0/24 без подсетей. Спасибо за совет, вечером выложу скрины, надеюсь в выходные их кто нибудь посмотрит...
Alexandr | Дата: Пятница, 24.07.2015, 17:09 | Сообщение # 150 |
| Цитата kolypaevsv ( ) В локальной сети все устройства видны Цитата kolypaevsv ( ) но 2ip пишет что все закрыты кроме порта маршрутизатора. роутер или провайдер. при учёте того, что все настройки роутера выполнены прямыми руками.
kolypaevsv | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 10:23 | Сообщение # 151 |
| В этом деле руки действительно могут быть недостаточно прямыми. Ранее делал трансляцию из этой же сети со статики через wowza, никаких проблем не возникло, а тут я похоже что-то не понимаю. Вот скрины:
Alexandr | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:51 | Сообщение # 152 |
| зачем ещё триггер портов делаете ? тем более с одного на тот же.. у асуса ведь даже на скрине справка расписана. на камерах nat и UPnP поотключайте. камеру локально открываете http://адрес:10064 ? Цитата kolypaevsv ( ) Ранее делал трансляцию из этой же сети со статики через wowza на каком порту ? задайте этот или эти порты и правила для камеры. пс - для вставки изображения в сообщения жмите "Вставить в редактор".
kolypaevsv | Дата: Вторник, 28.07.2015, 08:50 | Сообщение # 153 |
| Да это уже от безысходности, просто хоть так, хоть эдак не работает.... Nat и UPnP отключены на камере. Порт все тот же, проброс без изменений, правила не было... Я наверное еще раз все заново попробую организовать, вдруг что упустил
Alexandr | Дата: Вторник, 28.07.2015, 11:29 | Сообщение # 154 |
| Цитата kolypaevsv ( ) Nat и UPnP отключены на камере. на всех камерах, по скрину с роутера они не отключены. да и почему дефолтовый 80ый для начала не попробовать, он свободен. Цитата Alexandr ( ) ответа не вижу..
kolypaevsv | Дата: Среда, 29.07.2015, 09:38 | Сообщение # 155 |
| Nat и UPnP отключены только на тестовой камере, проверил. 80й пробовал, результат аналогичен. Попробую выдернуть камеру из общей сети и подключить непосредственно сразу к роутеру, и настроить все по новой.
Alexandr | Дата: Четверг, 30.07.2015, 17:31 | Сообщение # 156 |
| Цитата Alexandr ( ) на камерах nat и UPnP поотключайте. инет как подведён ? может имеет смысл напрямую камеру подключить и проверить без роутера ? если пойдёт, то виновник найден.
fleshless | Дата: Понедельник, 23.05.2016, 00:31 | Сообщение # 157 |
| Помогите, тупо не открываются порты. Перечитано много форумов и статей. В брандмауэре созданы правила 80,8000,443,554,8200 для портов и максимальные права для программы Ivms-4200, но результат прежний: ошибка hcnetsdk.dll[7] SADPTool камеру видит, дает менять ip. К регистратору подключается, все ок. Камеры DS-2CD2035-I v5.3.6_151215, windows 7, без антивирусов, без роутера, по локальной сети через кабель, IVMS-4200 v2.3.1.3 build 20150416, старенький ноут Lenovo x1
sherbinka | Дата: Понедельник, 23.05.2016, 22:53 | Сообщение # 158 |
| Не очень понятна схема подключения. Несколько камер на прямую к ноуту?....
fleshless | Дата: Вторник, 24.05.2016, 00:19 | Сообщение # 159 |
| Цитата sherbinka ( ) Не очень понятна схема подключения. Несколько камер на прямую к ноуту?.... Одна. Вопрос о портах. Они не открываются.
Prometei | Дата: Вторник, 24.05.2016, 00:26 | Сообщение # 160 |
| При такой схеме там не чему не открываться. Скриншот с SADP без серийника камеры давай и скриншот сетевых настроек на ноуте.
