Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 27.04.2024, 05:53
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » РЕШЕНО: DS-2CD2012-I ИК фильтр без подсветки
ProspektДата: Пятница, 08.03.2013, 07:56 | Сообщение # 1
Можно ли настроить камеру DS-2CD2012-I, чтоб ИК фильтр включался а ИК подсветка нет?
Используем камеры с ИК подсветкой других производителей, там можно включить настройку на переключение в ночной режим только ИК фильтра без подсветки...
UserMДата: Пятница, 08.03.2013, 10:58 | Сообщение # 2
Нет такой настройки, если только раскрутить камеру и снять плату подсветки. Возможно и будет работать так как Вы хотите, но я не проверял.
ProspektДата: Среда, 13.03.2013, 18:23 | Сообщение # 3
Заказал еще таких, сейчас нет в наличии для экспериментов, но у меня подозрение, что если плату подсветки отцепить, тогда и ИК фильтр перестанет включатся, т.к. там диоды и датчик освещенности на одной плате...
Сообщение отредактировал Prospekt - Среда, 13.03.2013, 18:24
vivat77Дата: Среда, 13.03.2013, 18:40 | Сообщение # 4
Группа: Заблокированные
Поддерживаю. Эти пионеры СОВЕРШЕННО не учитывают мировой опыт, да и свой собственный, изобретают велосипеды всякий раз. Ночью всё дисковое пространство зимой забито летящим снегом, а летом летящей мошкарой. И то и другое отлично блестит в ИК лучах.
AlexandrДата: Среда, 13.03.2013, 21:47 | Сообщение # 5
vivat77РЕШЕНО: DS-7208HVI-SN детектор движения. попробуйте аналогично поступить. возможно вытянет, зависит от интенсивности как первого, так и второго.
пс - и давайте уже без выпадов, для корректности поставьте рядом камеру, на которую по вашему мнению нужно равняться, и сделайте скрины. дабы очередным голословным утверждением небыло.
vivat77Дата: Среда, 13.03.2013, 23:26 | Сообщение # 6
Поймите, наконец, меня правильно, Александр, я использую эти камеры и где-то в глубине души они мне нравятся, но мне обидно за некоторые досадные мелочи, которые мешают им стать идеальными камерами. А ведь и делов-то, просто дать маленький волшебный пендель или чуть-чуть подправить мозг, мощный мозг, но не правильно функционирующий, BIOS этому мозгу надо подправить. Теперь понятно я сказал? За примером далеко ходить не надо - вон микрософт восьмерку выпустила, а всё потому, что вовремя BIOS мощной махине не подправили. А ведь некоторые ретивые дураки сейчас внедряют юзание пальцами на 21 дюймовых моноблоках.
А если по делу - вы прикалываетесь что-ли? Снежинки и мошкара это вам всё равно, что бегающая вокруг будки собака??? Одинокая снежинка в ИК лучах чертит след по всему экрану...
Сообщение отредактировал vivat77 - Четверг, 14.03.2013, 01:09
ProspektДата: Четверг, 14.03.2013, 05:38 | Сообщение # 7
Вот именно по этой причине, мне тоже крайне важно, чтоб ИК подсветка  не включалась ночью, во многих местах освещенности хватает ночью для камер с включенным ИК фильтром, а подсветка все портит, по выше озвученным причина.
Аналитику о движении ночью в Трассире совершенно не возможно использовать, т.к. в базу данных каждая снежинка и пыль попадает, как не настраивай программный детектор. Плюс лишнее место на диске забивается и нагрузка на сервере растет, когда камер таких много и в кадре одно сплошное движение летающих комет...
Разработчики могли бы просто добавить включение ИК фильтра без подсветки по расписанию, уже большое дело.
Сообщение отредактировал Prospekt - Четверг, 14.03.2013, 05:42
AlexandrДата: Четверг, 14.03.2013, 10:53 | Сообщение # 8
vivat77,  все пожелание отправляйте разработчикам, сколько можно писать ? ну не влияем мы на них, не влияем. про зоны - не зря ссылку дал, детектор в таком случае ищет изменения не во всё кадре, а в областях. соответственно и изменение освещённости будет происходить в меньшем поле, и соответственно должен быть более крупный объект для сработки. хотя если снег плотный, то не поможет. и так и не написали модель с детектором снега ))
вот ведь лично Вас, собственный опыт общения на нашем форуме, видимо не очень учит. а Вы за всю планету пишите..
Prospekt, частично выше ответил, согласен что моглиб и отключаемую сделать. не уверен, что это можно программно исправить, модуль ИК может просто получать питание от камеры и не иметь более с ней ничего общего.
насчёт трассира и детектора - в дссл.
вообще при сложных условиях работы (ложные срабатывания от света) применяются внешние детекторы движения с другим (отличным от оценки освещённости) принципом обнаружения. никто не мешает комбинировать. только вот для именно этих камер это не вариант - входов нет внешних.
ProspektДата: Четверг, 04.04.2013, 14:35 | Сообщение # 9
Откинул провод, ИК-подсветка теперь не включается, а фильтр ИК срабатывает. фото на примере DS-2CD2112-I
Прикрепления: 1166933.jpg (228.1 Kb) · 6171396.jpg (325.1 Kb)
Сообщение отредактировал Prospekt - Четверг, 04.04.2013, 14:37
vivat77Дата: Четверг, 04.04.2013, 15:03 | Сообщение # 10
1) Там разъемное соединение?
2) Провода все черные, хоть на плате есть маркировка или проследил дорожки на плате?
3) CD2012 не разбирал?
4) Хиквижену по любому не зачет, хоть баньте меня, хоть камнями закидайте.
ProspektДата: Четверг, 04.04.2013, 15:46 | Сообщение # 11
по дорожкам и мультиметром еще прозвонил -  2а провода от датчика, два похожи питание подсветки, вот и откинул один, а в 2012 тоже самое д.б.
Прикрепления: 6090808.jpg (387.7 Kb)
Сообщение отредактировал Prospekt - Четверг, 04.04.2013, 15:47
testlogДата: Суббота, 06.04.2013, 15:10 | Сообщение # 12
В такой ситуации я бы пришел к мысли заклеить окно со светодиодами непрозрачным материалом :)
7302Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 22:47 | Сообщение # 13
но верно имелось в виду заклеить светодиоды а датчик освещенности нет...
testlogДата: Понедельник, 08.04.2013, 11:57 | Сообщение # 14
Да, именно так.
AlexandrДата: Среда, 11.12.2013, 12:38 | Сообщение # 15
вышла прошивка для платформы raptor с принудительным отключением ИК type Raptor 2013.12.10 V5.1.0 build 131202.
проверил - работает. брать прошивку из общей темы "ссылки на прошивки для IP камер".
Прикрепления: 7250202.jpg (43.5 Kb)
