ссылки на прошивки для IP PTZ камер
Alexandr | Дата: Вторник, 12.03.2013, 16:11 | Сообщение # 1 |
| Index of /01. Firmware/01. Hikvision/03. PTZ/
solt | Дата: Среда, 07.08.2013, 21:50 | Сообщение # 2 |
| Где можно почитать про новые функции прошивы v5, такие как "PTZ/Smart Tracking" и "Video/ROI"
UserM | Дата: Четверг, 08.08.2013, 13:59 | Сообщение # 3 |
| Если английский устроит, давайте емайл куда отослать.
solt | Дата: Четверг, 08.08.2013, 23:06 | Сообщение # 4 |
| спасибо! solt@solt.ru
UserM | Дата: Пятница, 09.08.2013, 09:55 | Сообщение # 5 |
| done
vizor | Дата: Суббота, 07.09.2013, 09:14 | Сообщение # 6 |
| artem@atass.ruЦитата (UserM) Если английский устроит, давайте емайл куда отослать.
UserM | Дата: Суббота, 07.09.2013, 10:10 | Сообщение # 7 |
| Выложил тут.
dmr | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 17:49 | Сообщение # 8 |
| Для камер DS-2DF5274-A прошивка 5.00 есть, именно 5.00, прошил 5.04 камера DS-2DF5274-A не определяется. Помогите, пожалуйста.
Alexandr | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 19:33 | Сообщение # 9 |
| в SADP не определяется ?
dmr | Дата: Вторник, 29.10.2013, 18:39 | Сообщение # 10 |
| В onvif определяется, но очень плохо управляется.
Alexandr | Дата: Среда, 30.10.2013, 12:05 | Сообщение # 11 |
| а подробнее, как с таким запросом в ТП писать ? ни у нас, ни у них телепатов\гадалок нет )
vlad | Дата: Среда, 30.10.2013, 12:08 | Сообщение # 12 |
| Цитата dmr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В onvif определяется Вы в каком ПО работаете?
Ignat | Дата: Среда, 30.10.2013, 12:08 | Сообщение # 13 |
| как узнать тип прошивки? камера DS-2DE7184-A ser. DS-2DE7184-A20130827CCWR431593518 soft ver. V5.0.0 build 130630 DSP ver. V4.0 build 130426
Alexandr | Дата: Среда, 30.10.2013, 12:08 | Сообщение # 14 |
| что значит тип прошивки ?
Ignat | Дата: Среда, 30.10.2013, 12:08 | Сообщение # 15 |
| Извините, не правильно поставил вопрос.
В общем мне нужна прошивка для данной камеры. На этом форуме конкретно для этой камеры не нашел. Какая может подойти?
Alexandr | Дата: Четверг, 31.10.2013, 13:43 | Сообщение # 16 |
| Ignat, dmr, прошивки добавил в шапку.
dimm | Дата: Четверг, 31.10.2013, 13:43 | Сообщение # 17 |
| Подскажите где взять?
Firmware Version: V3.1.6 build 130425
Сообщение отредактировал dimm - Вторник, 17.12.2013, 16:01 |
UserM | Дата: Четверг, 31.10.2013, 13:44 | Сообщение # 18 |
| Вероятно ошиблись топиком.
Прошивка нужна для какого устройства, модель? Почему именно эта версия?
dimm | Дата: Четверг, 31.10.2013, 13:44 | Сообщение # 19 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Прошивка нужна для какого устройства, модель? Почему именно эта версия? Модель камеры DS-2DF1-718. На сайте onvif.org указано, что именно эта прошивка поддерживает протокол onvif. Пытаюсь привязать данную камеру к интеллекту, в техподдержке itv сказали, что требуется onvif.
UserM | Дата: Четверг, 31.10.2013, 13:44 | Сообщение # 20 |
| Для прошивок PTZ камер есть отдельный топик и там есть прошивка с поддержкой onvif. Я могу выложить версию Fw: V3.1.6 build130322, но вечером. На сайте onvif.org иногда указывают тестовые версии, которые не дают пользователям, по крайней мере я сталкивался с этим.Добавлено (17.12.2013, 17:33) --------------------------------------------- Ну или могу послать прошивку на емайл.
dimm | Дата: Пятница, 20.12.2013, 12:27 | Сообщение # 21 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ну или могу послать прошивку на емайл. Спасибо! dkneht@gmail.comДобавлено (20.12.2013, 12:27) --------------------------------------------- Все заработало! Спасибо!
Alexandr | Дата: Четверг, 26.12.2013, 11:50 | Сообщение # 22 |
| прошивку добавил в шапку. UserM, спасибо )
sergeynech | Дата: Среда, 29.01.2014, 11:11 | Сообщение # 23 |
| Добавте, пожалуйста, прошивку V5.0.0 build 130603 для DS-2DE7184-A. Спасибо.
Alexandr | Дата: Пятница, 31.01.2014, 15:45 | Сообщение # 24 |
| sergeynech, а что с выложенной в шапке не так ?
stDmitry | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 12:12 | Сообщение # 25 |
| Камеры DS-2DE51xx_DS-2DE71xx поддерживают функцию PTZ/Smart Tracking ?
wildchich | Дата: Среда, 14.05.2014, 13:41 | Сообщение # 26 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) sergeynech, а что с выложенной в шапке не так ? Прошился DS-2DE51xx_DS-2DE71xx 2013.10.30 V5.0.2 build 130926 Камера DS-2DE5184-А Камера не пингуется, в SADP не определяется. Вентилятор перестал работать. До этого работал постоянно. Может быть для DS-2DE5184 и DS-2DE5184-А прошивки разные?Добавлено (14.05.2014, 13:41) --------------------------------------------- Не подскажете в чем отличие прошивки Raptor_DE_Value_PTZ_Firmware_v5.0.2_130926 (Compatible Models: Raptor Value Series PTZ DS-2DE7184-A, DS-2DE5184-A, DS-2DE7174-A, DS-2DE5174-A) от той которая выложена у вас? Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) DS-2DE51xx_DS-2DE71xx DS-2DE5174; DS-2DE5184; DS-2DE7174; DS-2DE7184 DS-2DE51xx_DS-2DE71xx 2013.10.30 V5.0.2 build 130926 2013.10.30 V5.0.2 build 130926
Сообщение отредактировал wildchich - Среда, 14.05.2014, 09:08 |
ruslanuz | Дата: Четверг, 28.08.2014, 10:55 | Сообщение # 27 |
| прошил Raptor DS-2DE51xx_DS-2DE71xx 2014.03.06 V5.1.5 build 140306 2014.03.06 V5.1.5 build 140306 камеру DS-2DE7184-A 2014 г.в. прошилась и работает. Прошил DS-2DE7186-A 2014 г.в. этой же прошивкой - не хочет работать. Обе камеры купленны в китае. Где можно найти прошивку на DS-2DE7186-A 2014 г.в. родная была V5.1.8
Сообщение отредактировал ruslanuz - Четверг, 28.08.2014, 11:01 |
sherbinka | Дата: Суббота, 06.09.2014, 00:08 | Сообщение # 28 |
| ruslanuz, подскажите, а зачем перепрошивали новую камеру 7286? Я сегодня получил такую же и всё вроде работает.
ruslanuz | Дата: Вторник, 16.09.2014, 15:20 | Сообщение # 29 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ruslanuz, подскажите, а зачем перепрошивали новую камеру 7286? Я сегодня получил такую же и всё вроде работ это 7186 .Купили в Поднебесной - соответственно веб интерфейс на ихнем. Думал прошивка сядет почему то не села.
Сообщение отредактировал ruslanuz - Вторник, 16.09.2014, 15:24 |
sherbinka | Дата: Вторник, 16.09.2014, 15:34 | Сообщение # 30 |
| Тоже брал от туда за 1307$, но пришла с вебом мультиленгвич, русский есть. Хотел посмотреть проц, но нет в прошивке подключение телнета. Это значит не зайти на него? С nvr многие функции прошивки не доступны, захожу с ВЕБа. По патрулированию вопрос: устанавливаю два пресета, трансфокатор, скорость. Но путь от одной точки до другой камера выбирает сама, по кустам и поляне. Как сделать переход по конкретной дорожке? Не очень понятна совместная работа смартдетект и движения. Движение начинает запись, смарт следит за объектом и запись прекращается. Подскажите, кто эксплуатирует.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 16.09.2014, 16:20 | Сообщение # 31 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Тоже брал от туда за 1307$, но пришла с вебом мультиленгвич, русский есть. Хотел посмотреть проц, но нет в прошивке подключение телнета. Это значит не зайти на него? С nvr многие функции прошивки не доступны, захожу с ВЕБа. По патрулированию вопрос: устанавливаю два пресета, трансфокатор, скорость. Но путь от одной точки до другой камера выбирает сама, по кустам и поляне. Как сделать переход по конкретной дорожке? Не очень понятна совместная работа смартдетект и движения. Движение начинает запись, смарт следит за объектом и запись прекращается. Подскажите, кто эксплуатирует. Прошивка 2014.03.06 V5.1.5 build 140306 Linux-2.6.37_DM8127_IPNC_3.00.00 А телнет там есть и как программа и как выбор в меню!!! Я посмотрел по прошивке! Так что ищи в разделе сервис, там где управление IR можно включить и выключить!
sherbinka | Дата: Вторник, 16.09.2014, 16:33 | Сообщение # 32 |
| Прошивка моей в подписи 5.1.8, может отличаются от 5.1.5? Смотрел как и у всех в настройках расширенные, вторая вкладка "обслуживание" ИК оставили, а телнета нет.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 16.09.2014, 16:53 | Сообщение # 33 |
| 5.1.8 не попадалась. Ты попробуй очисти кэш в браузере!
sherbinka | Дата: Вторник, 16.09.2014, 23:58 | Сообщение # 34 |
| Перенесли телнет в безопасность. Вот проц от него
ruslanuz | Дата: Среда, 17.09.2014, 10:30 | Сообщение # 35 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) .Прошивка 2014.03.06 V5.1.5 build 140306 Linux-2.6.37_DM8127_IPNC_3.00.00 А телнет там есть и как программа и как выбор в меню!!! Я посмотрел по прошивке! Так что ищи в разделе сервис, там где управление IR можно включить и выключить! Эта Чинайскую 7186 убивает, v5.1.8 можно найти?
iTuneDVR | Дата: Среда, 17.09.2014, 11:23 | Сообщение # 36 |
| Цитата ruslanuz ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Эта Чинайскую 7186 убивает, v5.1.8 можно найти? Ну может и не убивает, может надо с толкача заводить. Опыт показывает что и такое бывает приходится делать! А 5.1.8 можно сдуть с камеры и оформить как прошивку! Так отдельно пока её не видел еще.
ruslanuz | Дата: Четверг, 18.09.2014, 08:20 | Сообщение # 37 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А 5.1.8 можно сдуть с камеры и оформить как прошивку! А можно с этого места по подробнее? Есть рабочий аппарат - если получится слить то поднять по фтп не проблема.
Сообщение отредактировал ruslanuz - Четверг, 18.09.2014, 08:29 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 18.09.2014, 10:30 | Сообщение # 38 |
| Цитата ruslanuz ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А можно с этого места по подробнее? Есть рабочий аппарат - если получится слить то поднять по фтп не проблема. Выстави наружу камеру целиком, посмотрю что там!
Alexandr | Дата: Вторник, 24.02.2015, 19:18 | Сообщение # 39 |
| V5.1.8 build 140623 добавил в шапку. пс - обсуждение работы DS-2DF7284-A вынес в отдельную тему DS-2DF7284-A пресеты
колбаскин | Дата: Пятница, 27.02.2015, 23:06 | Сообщение # 40 |
| Как теперь вернуть старую прошивку? Камера сотрётся по ночам работать. Вертит ее на крайней прошивке безбожно. А на более раннюю теперь не дает перейти.
