Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 04:24
  • Страница 2 из 6
  • 5
  • 6
Как повесить (вывести) картинку на сайт с устройств(а) ?
Anubis_DonetskДата: Четверг, 17.11.2011, 17:52 | Сообщение # 1
Как повесить картинку на сайт? вижу что камера может сжимать в MJPEG, нужен путь к файлу, который вывести на сайт, типа http://admin:12345@ipcamera/mjpeg/video.mjpeg. Если такое не возможно подскажите как вывести картинку на сайт.
Итого:
rtsp://admin:12345@IP-камеры:554/mpeg4/ch01/main/av_stream получение потока с первого канала
rtsp://admin:12345@IP камеры/mjpeg/ch1/sub/av_stream получение потока mjpeg со второго потока. прошивка должна поддерживать mjpeg на втором потоке.
http://IP_камеры/streaming/channels/1/preview для прошивок с поддержкой http запроса (IPC Type C 2011.12.29 v3.0 build 111130 supports http MJPEG).
для прошивок v. 4.0.3 и выше
Код
http://адрес/dispatch.asp?user=имя пользователя&pass=пароль&page=preview.asp[&]
http://адрес/dispatch.asp?user=admin&pass=12345&page=preview.asp[&]
получить JPEG с камеры:
Код
http://admin:12345@IP_камеры/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG
отдаёт по запросу JPEG основного потока.
ещё один способ:
http://IP_камеры/onvif/snapshot
вообще это "дыра" т.к. отдаёт картинку без всякой проверки. в будущих прошивках наверное закроют.
взято отсюда.
ещё вариант:
rtsp://admin:12345@ххх.ххх.ххх.ххх:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 mainstream
rtsp://admin:12345@ххх.ххх.ххх.ххх:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 substream
взято отсюда.
Explanation to develop API of RTSP protocol
готовый вариант исполнения задачи по преобразованию потока Camera Proxy:
Прикрепления: HIKVISION_RTSP_.pdf (138.4 Kb) · 7474296.png (164.9 Kb)
Anubis_DonetskДата: Понедельник, 19.03.2012, 15:42 | Сообщение # 41
motion.conf - выше
второй вопрос непонятен, письмо получил, ответил. Если есть возможность дайте адрес камеры, посмотрим что у вас не работает.
yolopukaloДата: Пятница, 23.03.2012, 15:06 | Сообщение # 42
IPC Type C 2012.01.17 V3.0 build 120110 supports http MJPEG IPC Type C 2012.01.17 V3.0 build 120110 supports http MJPEG -----похоже не поддерживает mjpeg для DS-2CD8153F-E...
AlexandrДата: Пятница, 23.03.2012, 18:00 | Сообщение # 43
как узнать способ передачи видео и тип (кодек) сжатия ?
yolopukaloДата: Среда, 28.03.2012, 10:44 | Сообщение # 44
Anubis_Donetsk помог --- заработало через мотион--надо было другую прошивку...
Добавлено (28.03.2012, 09:07)
Anubis Donetsk прислал прошивку (digicap.dav113003002111111001) после установки которой в канале main stream появилась поддержка MJPG , по запросу http://IP_камеры/streaming/channels/1/preview увидел поток MJPG (смотрел лисой ихсплорер действительно его не понимает ) далее привязывать АЙПИ камеры в thread.conf мотиона(сколько камер- столько threadОВ )--далее service motion start !!!
Теперь все таки надо пробывать wowza и выжимать качество.
Из минусов-- мотион иногда теряет камеру спустя сек 20-30 подхватывает её снова подхватывает. Правда не уверен в канале камера-провайдер....
Нагрузка МОтиона на цпу составляет 25-45 % по просмотру top
Добавлено (28.03.2012, 10:44)
Похожие сервера но на коммерческой основе поставили http://www.ivideon.ru
Сообщение отредактировал yolopukalo - Среда, 28.03.2012, 09:28
UserMДата: Среда, 28.03.2012, 13:49 | Сообщение # 45
Quote (yolopukalo)
Что-то не удалось найти у них списка поддерживаемых камер.
AlexandrДата: Среда, 28.03.2012, 14:41 | Сообщение # 46
digicap.dav113003002111111001 это IPC Type C 2011.12.29 v3.0 build 111130 supports http MJPEG , поправил ссылку.
yolopukaloДата: Четверг, 29.03.2012, 09:38 | Сообщение # 47
кому не трудно проверьте , как видно картинку...
http://159.224.197.220/camera.html
http://www.donbassmedia.net.ua/video/index.php/prosmotr/camera1 ......... camera2 ......... camera3
AlexandrДата: Четверг, 29.03.2012, 11:33 | Сообщение # 48
невидно (
пс - переодически подключается 3тья камера и вторая, но картинка меняется крайне редко.. трафик ?
ппс - третья живенько стала показывать, вторая отпала.
Anubis_DonetskДата: Четверг, 29.03.2012, 12:48 | Сообщение # 49
Вижу все камеры нормально, yolopukalo - так ты земляк ????
Cam_test - лагает.
P.S. попробуй вовзу, если че помогу с настройками
yolopukaloДата: Четверг, 29.03.2012, 15:58 | Сообщение # 50
Anubis_Donetsk, АГА!
Добавлено (29.03.2012, 15:53)
Alexandr, вторая и третья чёйто отпадают -- думаю камеры такие...
Добавлено (29.03.2012, 15:55)
Anubis_Donetsk, скачал 2.2.4 (wowza)но оно вроде для debian ---под centos подойдет ?
Добавлено (29.03.2012, 15:58)
Quote (Anubis_Donetsk)
Cam_test - лагает.
--cam-test ---пробовал вывести МЖРЕГ непосредственно с камеры..
Anubis_DonetskДата: Четверг, 29.03.2012, 20:45 | Сообщение # 51
под цент невкурсе, у мну на дебиане вовза не стартанула, какаято трабла с явой, разбиратся было впадлу, потому заюзал бубнту-сервер. вовза завелась тоже с полпинка, единственное это на сайт плеер вешать надо, вот с этим парился, заюзал flowplayer. Пробовал uppod, тоже все путем, еслиб останавливался на вовзе то юзал бы uppod.
yolopukaloДата: Пятница, 30.03.2012, 09:16 | Сообщение # 52
Йа юзаю Joomla , там есть встроенный WEB player --он так и называется....
Anubis_DonetskДата: Пятница, 30.03.2012, 12:53 | Сообщение # 53
он под недоеденными яблоками работает? точнее в нем поддержка флеша и html5 ?
bodya1989Дата: Суббота, 28.04.2012, 13:37 | Сообщение # 54
Добрый день, возник небольшой вопрос по поводу motion. Камера DS-2CD8254F-EI прошивка IPC Type C 2011.12.29 v3.0 build 111130 supports http MJPEG, motion подтягивает картинку с http://192.168.1.50/streaming/channels/1/preview в качестве 1280х720 т.е. main stream и motion сразу идёт в 100% загрузку цпу. Как заставить motion тянуть поток с sub stream?
AlexandrДата: Суббота, 28.04.2012, 21:38 | Сообщение # 55
/channels/2/preview
bodya1989Дата: Суббота, 28.04.2012, 22:59 | Сообщение # 56
не работает! с http://192.168.1.50/streaming/channels/1/preview картинка идёт без проблем, а http://192.168.1.50/streaming/channels/2/preview вобще не грузится.. http://192.168.1.50/streaming/channels показывает:
т.е. что якобы идёт два потока
AlexandrДата: Воскресенье, 29.04.2012, 00:04 | Сообщение # 57
а второй поток настраивается на камере через браузер ?
пс - и убирайте большие участки кода в спойлеры, читать невозможно.
bodya1989Дата: Понедельник, 30.04.2012, 14:12 | Сообщение # 58
http://89.209.106.18:82/streaming/channels/1/preview
http://89.209.106.18:82/streaming/channels/2/preview
не знаю почему, но через админку картинка не идёт (если смотреть через внешний ip, хотя порты 8000 8200 8600 пробросил), хотя с http://89.209.106.18:82/streaming/channels/1/preview картинка идёт, можно зайти через админку и посмотреть настройки.http://89.209.106.18:82/doc/en/config.asp
Добавлено (30.04.2012, 14:12)
извиняюсь, добавил порт 554 и картинка в админке побежала, но 89.209.106.18:82/streaming/channels/2/preview молчит...
AlexandrДата: Среда, 02.05.2012, 11:24 | Сообщение # 59
проверьте кодек на втором потоке как узнать способ передачи видео и тип (кодек) сжатия ?
Anubis_DonetskДата: Четверг, 03.05.2012, 10:59 | Сообщение # 60
У меня на втором потоке превью по http не получилось увидить, хотя выставлял sub mjpeg.
bodya1989 попробуй резать картинку через motion на выходе. У меня motion "жрет" проц 40-50 оборотов на 2 камеры
bodya1989Дата: Четверг, 03.05.2012, 11:09 | Сообщение # 61
http://89.209.106.18:82 посмотрите пожалуйста в чём может быть проблема?
Прикрепления: 7682490.jpg (197.0 Kb)
bodya1989Дата: Четверг, 03.05.2012, 11:39 | Сообщение # 62
и ещё один вопрос, rtsp://admin:12345@IP камеры/mjpeg/ch1/sub/av_stream это rtsp поток в mjpeg, а какой адресс будет для h.264 ?
yura_mailДата: Четверг, 03.05.2012, 11:39 | Сообщение # 63
камера DS-2CD7153-E
поставил прошивку:
IPC Type C 2011.12.29 v3.0 build 111130 supports http MJPEG IPC Type C 2011.12.29 v3.0 build 111130 supports http MJPEG
поток mjpeg теперь выбирается для main streem, но поток не снимается.
на sub streem снимается MJPEG и MPEG4
по какой причине не снимается mjpeg с основного канала. и можно ли это исправить?
нам нужно снимать mjpeg с основного канала и беда в том что камеры мы уже закупили.
AlexandrДата: Четверг, 03.05.2012, 12:04 | Сообщение # 64
bodya1989, внизу ClientDemo видна ошибка конфигурации, проверяйте отмеченное стрелочками.
для поддержки h.264 нужно прошивать другую прошивку. если хотите оба потока в разных кодеках - IPC Type C 2011.12.01 v3.0 build 110921 sub stream supports MJPEG. первый поток пойдёт с кодеком h.264, второй с MJPEG.
похоже для IPC Type C 2011.12.29 v3.0 build 111130 supports http MJPEG на втором потоке запрос через http не работает.
yura_mail, читайте внимательнее тему, ответы выше есть.
пс - уточнение: IPC Type C 2011.12.29 v3.0 build 111130 supports http MJPEG на втором потоке не поддерживает http, только rtsp. посты насчёт /channels/2/preview поправил зачеркнув.
Прикрепления: 0123164.jpg (143.0 Kb)
bodya1989Дата: Четверг, 03.05.2012, 17:02 | Сообщение # 65
а будет ли в ближайшее время реализована поддержка MJPEG на втором потоке http?
Добавлено (03.05.2012, 17:02)
может кто подскажет как организовать трансляцию через vlc на linux ???
AlexandrДата: Четверг, 03.05.2012, 17:34 | Сообщение # 66
MJPEG на втором потоке http в планах небыло. vlc в качестве транскодера принимает по rtsp камеры и транслирует уже как захотите.
пс - возникла тема про вывод архива на сайт.
пример реализации тут.
igoruha3000Дата: Понедельник, 21.05.2012, 15:33 | Сообщение # 67
Добрый день? Надо на сайт выложить трансляцию помогите пожалуйста настроить камеру ds2-2cd8254f-ei прошивка 3.0.110921 настройки вот
Прикрепления: 0598175.jpg (121.8 Kb)
AlexandrДата: Понедельник, 21.05.2012, 15:56 | Сообщение # 68
igoruha3000, желательно почитать тему и оценить свои возможности. как определитесь с задачами - подробнее вопрос сформулируете. сейчас он слишком общий. способов несколько и варианты все выше перечислены.
igoruha3000Дата: Понедельник, 21.05.2012, 16:40 | Сообщение # 69
Уточню, я не разбираюсь в видио наблюдении, задача такова Есть сайт есть камеры есть стат адрес для камер ,надо что бы люди могли зайти на сайт и посмотреть как дела на стройки как можно с меньшими заморочками там логин пароль и т.д и т.п Помогите плиз. Заранее спасибо!
UserMДата: Понедельник, 21.05.2012, 18:24 | Сообщение # 70
Quote (igoruha3000)
Проще всего не связываться с выводом на сайт, а заходить на веб страницы камер.
Сообщение отредактировал UserM - Понедельник, 21.05.2012, 18:25
Anubis_DonetskДата: Понедельник, 21.05.2012, 18:52 | Сообщение # 71
Quote (UserM)
проще всего пользоватся ivms другое дело что хочешь получить в итоге
steckДата: Пятница, 25.05.2012, 05:58 | Сообщение # 72
Самый простой способ:
Скачивает VLC player
Запускаете его такой командой
vlc -d -R rtsp://admin:12345@192.168.200.100 --no-sout-audio --sout "#transcode{vcodec=FLV1,vb=9800,hq}:std{access=http{mime=video/x-flv},dst=:8085/test.flv,mux=ffmpeg{mux=flv}}"
admin ваш логин на камеру
12345 ваш пароль на камеру
192.168.200.100 IP адрес камеры/замените на свой
И заходите на страничку
в архиве файл index.html на который нужно зайти.
В Файле index.html вам нужно заменить строки вида
"http://IP_ADDR:8085/test.flvЭ
вместо IP_ADDR указать IP адрес вашего сервера/сайта или что там у вас
Вот сам архив
http://zalil.ru/33304751
Прикрепления: html.zip (179.3 Kb)
Anubis_DonetskДата: Пятница, 25.05.2012, 10:14 | Сообщение # 73
Quote (steck)
а какже apple? который не дружит с флешем?
steckДата: Суббота, 26.05.2012, 07:24 | Сообщение # 74
Если вы про MacOS X , то он прекрасно с ним дружит.
Anubis_DonetskДата: Понедельник, 28.05.2012, 14:57 | Сообщение # 75
iPad не дружит, а мне надо было именно на iPad вывести 2 камеры одновременно.
Еслиб небыло прошивки со съемом превью, то скорей всего ffmpeg`ом склеивал бы 2 потока в один и вещал бы во флеш или html5. Т.к. заказчика устроил m-jpeg то невижу смысла чтото менять.
Кстати я пробовал vlc, он проц нагружает гораздо больше чем wowza.
AlexandrДата: Пятница, 15.06.2012, 23:00 | Сообщение # 76
IPC Type C 2012.06.14 V4.0.1 build 120508 std поддерживает на втором потоке как MJPEG так и H.264 в D1 (720х576) по rtsp. не одновременно, но без смены прошивки как раньше, смена кодека в настройках камеры.
Code
http://192.168.1.64/dispatch.asp?user=admin&pass=12345&page=preview.asp[&]
Прикрепления: 3525364.jpg (48.4 Kb)
alecДата: Суббота, 20.10.2012, 17:19 | Сообщение # 77
возможно некропостю, но есть hikvision ds-2cd7153-e камеры. подключаюсь по vlc на rtsp и вижу только черный экран. может не правильно ссылку задаю. либо еще чего ... не могу понять в чем может быть проблема.
AlexandrДата: Понедельник, 22.10.2012, 11:03 | Сообщение # 78
alec, расписывайте полностью что и как:
ds-2cd7153-e прошивка хххх
через ie или ivms картинка нормальная
через vlc по запросу хххх картинку не видно, скрин
в логах vlc сообщение хххх
в таком варианте может и сами ответ найдёте.
ZloiuserДата: Суббота, 03.11.2012, 14:41 | Сообщение # 79
В каталогах HIKVISION/TRASSIR в таблице характеристик на камеру DS-2CD8153F-E формат сжатия указан H264/MPEG4/MJPEG
и у вас на сайте http://www.hikvision.msk.ru/publ/ip_camera/mini_kamery/55
Подключаю камеру через браузер и в настройках могу выбирать только H264 либо MPEG4.
Подскажите пожалуйста какую прошивку нужно для данной камеры чтоб вещала в MJPEG по HTTP ( как у AXIS ) и желательно чтоб поддержка звука сохранилась.
И очень важно чтоб MJPEG вещала в основном потоке с максимальным разрешением.
Прикрепления: 4689850.jpg (127.2 Kb)
AlexandrДата: Воскресенье, 04.11.2012, 01:16 | Сообщение # 80
Zloiuser, неасилил тему ? )) тут же всё расписано. для 1 потока mjpeg по http в IPC Type C 2011.12.29 v3.0 build 111130 supports http MJPEG. запрос тоже в теме, на предыдущей странице http://IP_камеры/streaming/channels/1/preview
пс - снёс все запросы в шапку.
  • Страница 2 из 6
  • 5
  • 6
