Как повесить (вывести) картинку на сайт с устройств(а) ?
Anubis_Donetsk | Дата: Четверг, 17.11.2011, 17:52 | Сообщение # 1 |
| Как повесить картинку на сайт? вижу что камера может сжимать в MJPEG, нужен путь к файлу, который вывести на сайт, типа http://admin:12345@ipcamera/mjpeg/video.mjpeg. Если такое не возможно подскажите как вывести картинку на сайт.
Итого: rtsp://admin:12345@IP-камеры:554/mpeg4/ch01/main/av_stream получение потока с первого канала rtsp://admin:12345@IP камеры/mjpeg/ch1/sub/av_stream получение потока mjpeg со второго потока. прошивка должна поддерживать mjpeg на втором потоке. http://IP_камеры/streaming/channels/1/preview для прошивок с поддержкой http запроса (IPC Type C 2011.12.29 v3.0 build 111130 supports http MJPEG).
для прошивок v. 4.0.3 и выше
Код http://адрес/dispatch.asp?user=имя пользователя&pass=пароль&page=preview.asp[&] http://адрес/dispatch.asp?user=admin&pass=12345&page=preview.asp[&]
получить JPEG с камеры:
Код http://admin:12345@IP_камеры/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG отдаёт по запросу JPEG основного потока. ещё один способ: http://IP_камеры/onvif/snapshot вообще это "дыра" т.к. отдаёт картинку без всякой проверки. в будущих прошивках наверное закроют. взято отсюда. ещё вариант: rtsp://admin:12345@ххх.ххх.ххх.ххх:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 mainstream rtsp://admin:12345@ххх.ххх.ххх.ххх:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 substream взято отсюда. Explanation to develop API of RTSP protocol готовый вариант исполнения задачи по преобразованию потока Camera Proxy:
Zloiuser | Дата: Четверг, 08.11.2012, 10:50 | Сообщение # 81 |
| Проще всего вывести камеры на сайт через ivideon.ru, как это сделано у нас www.hikvision-mt.narod.ru . Даже если в списке нет поддерживаемых камер просто выбираете другой производитель и указываете rtsp поток с камеры. Причем можно по h264, и трафик не нагрузите и всю нагрузку возьмет на себя сервер ivideon, хоть 20 просмотров одновременно будет с сайта.Единственное ограничение бесплатно только 2 камеры на один сервер ( учетную запись).
UserM | Дата: Четверг, 08.11.2012, 12:32 | Сообщение # 82 |
| Quote (Zloiuser) Проще всего вывести камеры на сайт через ivideon.ru
Вот только для этого нужен дополнительно отдельный ПК с Ivideon Server. Если я правильно понял информацию на сайте.
Zloiuser | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 14:47 | Сообщение # 83 |
| Да правильно, но ведь тут все пытаются так и сделать. Устанавливают на ПК программки потокового вещания. Добавлено (11.11.2012, 14:47) ---------------------------------------------
Quote (Alexandr) Zloiuser, неасилил тему ? )) тут же всё расписано. для 1 потока mjpeg по http в IPC Type C 2011.12.29 v3.0 build 111130 supports http MJPEG. запрос тоже в теме, на предыдущей странице http://IP_камеры/streaming/channels/1/preview Перепрошил камеру, все работает. спасибо.
Alexandr | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 13:09 | Сообщение # 84 |
| нз )
vxg | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 16:08 | Сообщение # 85 |
| Мой вклад в "борьбу": на SDK сделал web-сервер для раздачи "видео" в виде слайдов. Работает с любым браузером. В самом сервере есть функция записи видео. Пробовал на DS-2CD7164-E выполняющей дома функции глазка. Сервер крутиться на неттопе и раздает "видео" на мобильные устройства через Wi-Fi. Любой член семьи через телефон, планшет, ноутбук или компьютер может глянуть что происходит за воротами. http://alphacity.netii.net/tree/prjs-web.htm Позже в сеть по проводу был подключен телевизор поддерживающий DLNA. По простоте душевной ожидал увидеть на телевизоре что-то вроде броузера в котором собирался прописать ссылку на свой сервер. Однако оказалось, что DLNA ищет в сети специальный DLNA-сервер и берет данные только с него. Пришлось поставить на неттоп DLNA-сервер serviio который стал раздавать RTSP поток DLNA-клиентам. Столкнулся со следующими неудобствами: - С камеры идет поток без звука и телевизор при открытии кратковременно показывает сообщение "неизвестный аудио-кодек". Пробовал поставить в настройках камеры тип потока "video & audio" - не хочет сохранять, видимо не поддерживает. Хотелось бы пустить с видео фиктивный аудио-поток что бы телевизор не ругался. К сожалению вряд ли это возможно. Но может кто-то пробовал? - Если раздавать main-поток картинка очень странно себя ведет - замирает и периодически кусками дергается. Вообще невозможно смотреть. Поставил sub-поток CIF - задержки и артефакты исчезли. Вместе с качеством картинки. Поменял на 4CIF - картинка стала значительно лучше, но приходит с артефактами в низу экрана (там где по-умолчанию отображается имя камеры периодически все замыливается). Поменял 256 на 192 кбс - артефакты исчезли. Почему появляются не понял. Думаю или на DLNA-сервер или на телевизор или на камеру. Может кто сталкивался? - На телевизоре изображение вписывается в экран. При этом если выбрано максимальное для sub потока разрешение 704 x 576 по бокам остается очень много пустого пространства (соотношение сторон 16 x 9 у телевизора против 4 x 3 у потока). Есть ли возможность выбрать иное разрешение с соотношением сторон 16 x 9? В настройках у меня все очень печально, но может работы идут?
Alexandr | Дата: Вторник, 04.12.2012, 12:00 | Сообщение # 86 |
| 1 у DS-2CD7164-E нет звука, так что клеить на DLNA-сервер serviio, если поддерживает. или забить на сообщение телевизора. 2 очень похоже на потерю кадров, остаётся найти где. поочереди исключайте компоненты. камеру проверить штатным ПО (хоть IE), serviio пусть раздаст локальный файл близкий по потоку с видео камеры, ну и телевизор собственно остаётся. хотя может и сеть захлёбывается, пробуйте медь. 3 растягивать картинку камера не умеет, зачем ей такая функция ? растягивает ПО. т.е. serviio или телевизор. пс - "web-сервер для раздачи "видео" в виде слайдов" не может косячить изначально ? ведь слайды (MJPEG к примеру) в отличии от семейства потоковых кодеков (h.264) значительно прожорливее к ресурсам сети. да и к пропаже кадров относятся очень привередливо. потому и существуют потоковые кодеки.
vxg | Дата: Вторник, 04.12.2012, 14:38 | Сообщение # 87 |
| 1 да, забили, просто манил невыбираемый пункт в настройках камеры - я его уже и через SDK программно выставлял - странно, но функции заканчивались успешно. однако настройки все равно не меняли 2 на неттоп кадры идут, уношу ноут туда где стоит телевизор - кадры идут. камера, неттоп и телевизор связаны медью. попробую порыть. 3 DLNA вроде не умеет менять картинку. разве что транскодирование сделать. для камеры хорошо было бы расширить перечень режимов sub потока так как сейчас предлагаемая ей картинка имеет соотношение сторон 4 x 3 не использует всю полезную площадь экрана телевизора. пс - на телевизор видео раздает DLNA-сервер. web-сервер раздает слайды на нормальные устройства которые обладают броузерами
Alexandr | Дата: Среда, 05.12.2012, 10:24 | Сообщение # 88 |
| 1 была темка про аналогичную 7153, на заказ в ней могут добавить звук. вероятно здесь ситуация такая же. 3 естественно транскодирование. для соотношения 16х9 и полной полезной площади используйте main. вот смысл растягивания картинки 16х9 в 3-6ть раз на экран ? пиксели посмотреть ? про пс - "Если раздавать main-поток картинка --- замирает и периодически кусками дергается.", "Поставил sub-поток CIF - задержки и артефакты исчезли.", "Поменял на 4CIF ----- Поменял 256 на 192 кбс - артефакты исчезли." отсюда и выводы о слабой сети или нехватке производительности.
vxg | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 13:47 | Сообщение # 89 |
| Quote (Alexandr) смысл растягивания картинки 16х9 не смотря на то, что на растянутой картинке человек видит артефакты эстетическое удовольствие от нее больше чем от картинки размером с открытку сиротливо торчащую в центре огромного черного пространства экрана Quote (Alexandr) выводы о слабой сети или нехватке производительности раздавал с неттопа на тот же телевизор видео-файл с потоком в несколько тысяч кбс - просмотр нормальный ( продолжаю копать
Alexandr | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 16:51 | Сообщение # 90 |
| я имел ввиду растягивать самой камерой смысла нет, она пускай выполняет свою функцию и отдаёт всю матрицу ) а уж потом ПО может на выбор часть или всю картинку отображать как угодно. предача готового файла и потокового видео - две разницы. для примера попробуйте запись с камеры (не живое видео) с теми же настройками передать.
sersahar | Дата: Пятница, 15.02.2013, 09:52 | Сообщение # 91 |
| Здравствуйте. Чтобы не создавать новую тему, спрошу тут, т.к. суть вопроса такая же: как достать поток mjpeg с DS-2CD864FWD-E по http? Прошивка V4.0.1 120704
Alexandr | Дата: Пятница, 15.02.2013, 12:04 | Сообщение # 92 |
| для этого эта тема отдельно и создана, почитайте. все варианты для IPC Type C, а именно к этому типу относится DS-2CD864FWD-E, здесь перечислены. включая версии прошивок.
sersahar | Дата: Пятница, 15.02.2013, 15:06 | Сообщение # 93 |
| Цитата (Alexandr) http://адрес/dispatch.asp?user=admin&pass=12345&page=preview.asp[&] http://адрес/dispatch.asp?user=admin&;pass=12345&;page=preview.asp как я понимаю должен у меня работать. НО не работает. Или я что то не так делаю? на main потоке нет выбора mjpeg есть только на sub потоке. В настройках камеры выставил поток mjpeg . НА sub поток может другой адрес обращения?
Сообщение отредактировал sersahar - Пятница, 15.02.2013, 15:09 |
Alexandr | Дата: Пятница, 15.02.2013, 15:22 | Сообщение # 94 |
| sersahar, ну блин.. а чуть выше прочесть пробовали ? "для прошивок v. 4.0.3 и выше" а у вас какая ? и для mjpeg на основном нужна специальная прошивка. три символа " [&] " в конце запроса обязательны. ещё раз рекомендую почитать тему, всё что Вы спросили в обсуждении есть.
sersahar | Дата: Пятница, 15.02.2013, 16:21 | Сообщение # 95 |
| прошу прощения, прочитал. Частично победил. поставил 3 версию прошивки - пошел поток. А для 4.1 как я понял, не смогу получить поток MJPEG по основному каналу? На втором канале он есть. Но как до него добраться? Ещё раз прошу прощения, если не заметил этой информации ((
Alexandr | Дата: Пятница, 15.02.2013, 16:38 | Сообщение # 96 |
| потому и писал про особую прошивку. поддержки mjpeg на основном потоке, кроме как в IPC Type C 2011.12.29 v3.0 build 111130 supports http MJPEG, в других прошивках нет, если сделают - опубликуем.
coolvvv | Дата: Четверг, 28.02.2013, 12:13 | Сообщение # 97 |
| Здравствуйте! прочитал ветку, не понял одну вещь - для любой камеры Hik нужно доп. софт городить, чтобы трансляцию сделать? Планируем взять DS-2DF1-572 - для неё потребуется промежуточное звено? С axis например всё гораздо проще.. Спасибо Владимир
Anubis_Donetsk | Дата: Четверг, 28.02.2013, 12:33 | Сообщение # 98 |
| Цитата (coolvvv) прочитал ветку, не понял одну вещь - для любой камеры Hik нужно доп. софт городить, чтобы трансляцию сделать?Планируем взять DS-2DF1-572 - для неё потребуется промежуточное звено? С axis например всё гораздо проще.. По хорошему для любой камеры надо доп. софт городить, чтобы трансляцию сделать, потому что сервер выдержит over9000 подключений к трансляции, а камера нет. С axis проще, однако есть ограничение на кол-во подключений к камере, если не ошибаюсь максимум 10. Вывод, если вашу трансляцию будут смотреть пара человек, то можно аксис на сайт выкинуть, и не заморачиваться, если планируется много людей, то нужен стрим-сервер, как для хиквизиона, так и для аксиса.
Alexandr | Дата: Вторник, 05.03.2013, 19:10 | Сообщение # 99 |
| а вот ещё способ получить JPEG с камеры: http://IP_камеры/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG отдаёт по запросу JPEG основного потока, описание полное в документе. проверял на IPC Type C 2013.01.25 V4.1.0 build 130111 с автологином ссылка будет выглядеть: http://admin:12345@IP_камеры/Streami....pe=JPEG
UserM | Дата: Среда, 06.03.2013, 12:04 | Сообщение # 100 |
| Проверил на платформе Raptor ( V4.0.9 build 130106) тоже работает.
Alexandr | Дата: Среда, 06.03.2013, 13:46 | Сообщение # 101 |
| добавил в шапку.
DenisAbramov | Дата: Среда, 17.04.2013, 10:30 | Сообщение # 102 |
| Добрый день!
Будьте добры подскажите ответ на вопрос.
мне нужно из сторонней программы выхваывать в нужные моменты времени фотки с этой камеры. путем HTTP запроса. когда дошло дело до дела то выяснилось что разрешение на MJPEG крайне низкое. вопрос можно ли брать MJPEG с больеее другим разрешением? прошивка?
Model DS-2CD2012-I
Serial No. DS-2CD2012-I0120121130CCRR413477316
Firmware Version V4.0.8 121109
Encoding Version V4.0 build 121019
Добавлено (17.04.2013, 10:04) --------------------------------------------- видимо поторопился с вопросом. видимо решение тут: http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-99-1 в первом сообщении... а именно: http://admin:12345@192.168.1.64/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG
Добавлено (17.04.2013, 10:30) --------------------------------------------- разрешение получаемого Jpeg файла 704*576 т.е. 0.4Мпикс
воможно больше разрешение установить ?
Сообщение отредактировал DenisAbramov - Среда, 17.04.2013, 10:43 |
Alexandr | Дата: Среда, 17.04.2013, 12:20 | Сообщение # 103 |
| а настройки на камере основного потока какие ? этот запрос берёт картинку с основного потока 1 в 1.
DenisAbramov | Дата: Среда, 17.04.2013, 15:54 | Сообщение # 104 |
| 1280*960 H.284 bitrate Constant Frame 25 bitrate 3072 interval 25Добавлено (17.04.2013, 15:54) --------------------------------------------- отбой!
это прога у меня фотки уменьшает искуственно до 704*576
подчепил вторую камеру AVIOSYS на 1280 720 фотки фиксируются с обеих в 704*576
Alexandr | Дата: Четверг, 18.04.2013, 11:05 | Сообщение # 105 |
| Цитата (Alexandr) этот запрос берёт картинку с основного потока 1 в 1.
DenisAbramov | Дата: Четверг, 18.04.2013, 13:51 | Сообщение # 106 |
| спасибо! я с первого раза понял )))
у меня моя прога которая фотки из потока дергает, просто фотки уменьшается сама. камера не виновата. воспрос снят.
unicorn | Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 12:49 | Сообщение # 107 |
| Доброво времени суток. у меня аналогичный вопрос. тоже новичек в видео. нужно получить MJPEG картинку. пишу софто в котором нужно определять и распознавать в видео потоке обьекты. на обчной вебке работает нормально. у камеры в спеках есть MJPEG а в реале нет. завод обещал выслать прошивку, уже 4-ые сутки обещяет... есть еще вопросик, прога у меня работает нормально если можно эмулировать IP камеру как установленый дивайс (грубо говоря вебку). есть ли такое в наборе програм - не могу найти. и да, еще у меня будет до 30 камер, может больше... тоесть есть ли софт, который тупо со списка IP камеры будет показывать (эмулировать) как отдельные дивайсы (типа дроп дауна в скайпе с выбором камер)
заранее благодарюДобавлено (21.04.2013, 12:49) --------------------------------------------- отбой... скачав и поглядев хорошенько на сдк - все вопросы по жизни отпадают )))
Alexandr | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 09:56 | Сообщение # 108 |
| и как решился вопрос ?
myxa | Дата: Суббота, 22.06.2013, 19:32 | Сообщение # 109 |
| В прошивке Type C 2013.01.25 есть функция заливки .jpg по FTP. Но к имени картинки автоматом аттачится адрес и дата кадра, в результате заливается пачка файлов, из которых нужна всего лишь последняя. В настройках сервера отправки адрес можно указать только циферный, буквенный адрес не понимает.
solt | Дата: Среда, 07.08.2013, 20:49 | Сообщение # 110 |
| камера DS-2DF5274-A, прошива V4.2.4 build 130126 не отдает большую картинку пробовал http://10.15.1.15/Streaming/channels/1/picture http://10.15.1.15/Streaming/channels/1/picture?videoResolutionWidth=1280&videoResolutionHeight=920 http://10.15.1.15/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG http://10.15.1.15/PSIA/Streaming/channels/1/picture Во всех случаях получаю картинку352*288, хотя основной поток 1280*960, второй 175*144. Раньше была прошивка 4.2.2, та же ерунда.
UPD: с прошивкой V5.0.4 заработало нормально!
Сообщение отредактировал solt - Среда, 07.08.2013, 21:21 |
Anubis_Donetsk | Дата: Четверг, 08.08.2013, 09:41 | Сообщение # 111 |
| Люди, в новых прошивках, как я понял есть возможность получать mjpeg по http, а кто пробовал повесить эту картинку на сайт? как показывает? может можно отказываться от стрим сервера и вешать напрямую камеру?
solt | Дата: Четверг, 08.08.2013, 23:09 | Сообщение # 112 |
| думаю, тут вопрос не в самой возможности просмотра напрямую, а в количестве клиентов - она ж загнется при массовых просмотрах, нужен хотя бы nginx
Anubis_Donetsk | Дата: Пятница, 09.08.2013, 11:01 | Сообщение # 113 |
| Это я понинаю, просто в тестовой прошивке, с камеры картинка по http глючила довольно сильно
Alexandr | Дата: Среда, 18.09.2013, 16:20 | Сообщение # 114 |
| на 5той прошивке ночь через браузер с автообновлением 2 сек и рэптор и Ц провели нормально.
Baggein | Дата: Среда, 23.10.2013, 10:44 | Сообщение # 115 |
| solt, Anubis_Donetsk, ну если просто картинку, я бы сделал так - некий скрипт на сайте через определённое (нужное вам) время дёргает картинку с камеры, выкладывая её физически на хостинг, ну а на страничке уже прописать ссылку на эту картинку - она и будет отображаться у пользователей.
polik | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 15:07 | Сообщение # 116 |
| Привет, коллеги !!! Подскажите, как вывести с камеры DS-2CD733F-E Прошивка V3.2 120105 картинку в виде jpeg? перепробовал все предложенные строки в браузере, ни одна не заработала (По rtsp удается получить поток, а по http картинки не вижу) . Второй поток переключил в mjpeg, порт отдельно сделал 82, файерволл отключен.
Alexandr | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 15:54 | Сообщение # 117 |
| а шапка для кого ? для прошивок v. 4.0.3 и выше получить JPEG с камеры: Код http://admin:12345@IP_камеры/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG
elektrik-power | Дата: Суббота, 07.12.2013, 02:26 | Сообщение # 118 |
| Вот как я выводил поток с Hikvision DS-2DF7286-A на сайт с помощью vlc-2.1.1-win32: 1. Запуск vlc с заданными параметрами организовал как службу (192.168.192.168 - ip камеры, 192.168.192.254 - ip сервера, на котором установлен vlc, vlc-cam-1 - имя службы). Установка службы: Код start /D "C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\" vlc.exe -I ntservice --ntservice-install --ntservice-name=vlc-cam-1 --ntservice-extraintf=http --ntservice-options="rtsp://admin:12345@192.168.192.168:554 --rtsp-caching=1000 --sout=#transcode{vcodec=h264,vb=600,fps=25,scale=1,width=800,height=450}:http{mux=ffmpeg{mux=flv},dst=192.168.192.254:8080/} --loop --rtsp-timeout=5" 2. Удаление службы: Код start /D "C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\" vlc.exe -I ntservice --ntservice-uninstall --ntservice-name=vlc-cam-1 3. Запуск службы: 4. Остановка службы: 5. Для вывода видео использовал flowplayer: Код <!doctype html> <html> <head> <title>Flowplayer</title> <style> body{ width:982px; margin:50px auto; font-family:sans-serif; } a:active { outline:none; } :focus { -moz-outline-style:none; }
.palert { padding: 12px; color: black; background-color: #ededed; box-shadow: none; } </style> <script src="player/flowplayer-3.2.12.min.js"></script> </head>
<body> <!-- player container--> <a href="http://192.168.192.254:8080/" class="player" style="display:block;width:800px;height:450px;margin:10px auto" id="player"> </a>
<script> flowplayer("player", "player/flowplayer-3.2.16.swf", { plugins: {
controls: {
url: 'player/flowplayer.controls-3.2.15.swf', top: 20, left: 0, bottom: 0, opacity: 0.5, backgroundGradient: 'low', timeColor: '#980118', play: true, scrubber: false, time: false, tooltips: { buttons: true, fullscreen: 'На весь экран', fullscreenExit: 'Уменьшить', pause: 'Пауза', mute: 'Без звука', unmute: 'Включить звук' } } } } ); </script> </body> </html> Без проблем выводится видео и звук.
Сообщение отредактировал elektrik-power - Суббота, 07.12.2013, 02:31 |
Bart | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 14:33 | Сообщение # 119 |
| Может кому-то будет полезно (долго ковырялся на форуме и методом проб и ошибок - наковырял ) . Получение видео потока rtsp (h.264) с NVR регистратора DS-7732NI-ST: rtsp://user:password@ip_adress:port/Streaming/Channels/x0y x - номер канала (камеры) регистратора, y=1 если основной поток, y=2 если дополнительній потокДобавлено (20.01.2014, 14:33) ---------------------------------------------
Цитата elektrik-power ( ) Вот как я выводил поток с Hikvision DS-2DF7286-A на сайт с помощью vlc-2.1.1-win32: Спасибо за подбробную инструкцию. Все работает. Но пришел в шок, когда проанализировал нагрузку. Повесил перекодировку двух потоков на комп - загрузка ЦП - 100%. Одини поток - 60%. Это при том, что у меня i5 3.2 ГГц на интеловской материнке. Жуть! Думаю, такие вещи нужно вешать unix системы, или использовать не vlc.
elektrik-power | Дата: Вторник, 28.01.2014, 10:23 | Сообщение # 120 |
| Цитата Bart ( ) Но пришел в шок, когда проанализировал нагрузку. Повесил перекодировку двух потоков на комп - загрузка ЦП - 100%. Подобная проблема с vlc была в начале. Но если настроено по моему ману - нагрузка на проц не превышала 10-12%. Можно попробовать поменять значения vb, width, height, возможно дело в этом. И посмотрите, сколько экземпляров служб запущено на компе. P.S.: на unix не побороли отсутствие звука... если поднимите со звуком - пишите как.
Сообщение отредактировал elektrik-power - Вторник, 28.01.2014, 10:24 |
